Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 159 из 231
6907 сообщений
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Саник пишет:
Конусная, нашли старые штуцера, один конец конусный, второй конец был М22, отрезали болгаркойпополам, сварили конец с диметром М20
Саник пишет:
Получилось не очень аккуратно, главное работает
Ёмоё зачем же так изгаляться, чтобы узнать какая там резьба, берем резьбомер, и измеряем какая там резьба, или открываем каталог, и находим там под каким номером штуцер, или штуцер-болт, смотрим на кат. номер который забиваем в поисковик, и видим какая там резьба.
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Ну уж если надо срочно, пришлось мне как то года 3 или 4 назад в уборку на Ниве мудрить, брал вот с этих муфт штуцера
они где то до половины вкручиваются свободно но, а дальше в нахальную но усилие пришлось приложить чтобы закрутить не слишком большое, ездят до сих пор.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Reksilin пишет:
Где купить ремкомплект на белорусовский 125 дозатор в украине. Лопнули пластинки и масло с под вала Спасибо
Масло из под вала - у меня кольцо идет 25х2,5 а пластины или самому подбирать, например с пружины старых часов или пружины стартера бензопилы и т.д., или в Мелитополе выпрашивать...
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
спасибо за инфу.....
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Димедрол пишет:
Это специальные штуцера. С одной стороны резьба обычная метрическая, с другой дюймовая
Александр-82 пишет:
С одной стороны М20*1,5 а с другой 1/2''.
OLEG-123 пишет:
У меня тоже обычные штуцера вкручены, посмотрел сегодня в магазе с дюймовой резьбой и аху cen -800р. продавцы сами удивлены shok
Еще покупал клины-сухари на рычаг бортовой пвм , так вот МТЗовские, что повыше, на фото 120р. шт., а в соседнем магазине камазовские 25р. шт. scratch_one-s_head
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Cергей 36 RUS пишет:
посмотрел сегодня в магазе с дюймовой резьбой и аху -800р. продавцы сами удивлены
Я в том году тоже думал купить готовые и не морочить голову с токаркой- 120 грн один штуцер( маде Беларусь).
Брал недели две назад- 46 грн шт. Цены взяты не понятно откуда. dntknw
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
OLEG-123 пишет:
Потому, что резьба не 1,5, а другая, а на штуцерах в муфтах шаг 1,5.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Александр-82 пишет:
Покупал пару лет назад по 8 грн/шт (заказывал) . Поставил кое как по 2 шт на рычаг, остальные валяются. Новые рычаги не совсем корректно ложатся на старые бортовые. Глухари вообще не совпадают. Прикрутил как есть и прихватил полуавтоматом. Пока все нормально.
19.11.2011 - 21:10
: 2508
serij пишет:
Я знаю, шаг там 1,75, о чем выше вроде как подробно (с моей точки зрения) описал.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
semena.kis пишет:
юрий 28 пишет:
ребята ставлю дазатор всё вроде в норме но одно но всегда присутствует хочу цилиндр поставить на балку скажите кто знает как вымереть крипёжку под цилиндр и должен ли цилиндр при повороте от края до края выдвигаться и задвигаться полностью спасибо
Мы отмеряли ровно половину хода цилиндра. На родном цилиндре 10 см выдвинутого штока. Угол поворота ограничивается ходом штока.
посмотрел ваши фото и завтра так буду себе делать.цилиндр рулевой в магазе куплю.моя конструкция даёт в лесу сбой,ломает правый рычаг время от времени.и гнёт шток.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
OLEG-123 пишет:
dont это у Вас просто совпало так, но на самом деле там дюймовая резьба. Если бы Вы нарезали резьбу 1,75 сантиметров десять и сравнили с дюймовой, то тогда бы увидели разницу.
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Александр-82 пишет:
OLEG-123 пишет:
Совпало, не совпало ромашка какая то получается, у меня есть резьбомер, и токарный станок на котором собственными руками (не я, а сын) выточил штуцера на моих глазах, которые подошли как родные, все я устал хай будет дюймовая, конусная, хрен знает какая.......... hi
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
OLEG-123 пишет:
Без обид dri , просто дюймовая идет примерно с таким шагом (чуть больше) , вот и получилось.
30.12.2013 - 21:44
: 6461
alekkolya пишет:
спрошу наверное 101раз.в этих штуцерах что закручиваются в насос-дозатор резьба конусная ??????????закручивается витка на 4 дальше не лезит.до уплотнительного колечка ещё витков 5 где-то.
Здравствуйте коллега.Мне попадались дозаторы лишь с цилиндрической резьбой.В зависимости от исполнения дозатора, резьба под штуцера в нём может быть или дюймовая или метрическая.В полной маркировке дозатора это обычно отражено.
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Александр-82 пишет:
OLEG-123 пишет:
dri Да ради Бога, но есть одно но, если мой резьбомер пиз cen т значит, и я пиз cen дю, а так конечно давай хряпним за батюшку Царя, за казацкую волю, чтоб ху... стоял, и деньги были. laugh С наступающим Рождеством!!! pie
19.11.2011 - 21:10
: 2508
aleksandr7764 пишет:
alekkolya пишет:
Отечественные допотопные были, и есть с шагом м1,5, импорт, и Беларусь идут шагом м1,75.
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
чопор пишет:
пластинки любые можно,я нарезал со стартера бензопилы урал.можно одну потолще.но желательно что бы пружинила немного.а что бы с вала не текло,подбирал кольцо резиновое.помогло.ремкомплекта в своё время не было никаких.
Димедрол пишет:
Спасибо
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Чего то тишина, наверное каждый остался при своем мнении, попробую еще раз так сказать наглядно (надеюсь), обещаю, что крайний, бо наверное уже всех утомил.
Болт вкручен от руки.
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Почему с этих муфт, да просто идеальный вариант готовый штуцер с медной шайбой, к тому же муфты валялись без дела.
30.12.2013 - 21:44
: 6461
OLEG-123 пишет:
Вовсе не утомили, коллега. Жешь не плохо посмотреть хорошие фотки. Однако,коллега, кроме фоток неплохо просмотреть и тех. устройство насос дозаторов.К примеру белорусских серии "Д".Так вот в этом скушном и неинтересном руководстве по насос дозаторам сказано что бывает Д-160 с резьбой М20х1,5, а бывает аналогичный Д-160 с резьбой G 1\2.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
OLEG-123 пишет:
да сходил сейчас у шкапчик-дозатор могилёвский лежит нульцевый 160.штуцера имеются в наличии полдюймовые.резьбомер как на фото выше тоже имеется.результаты промеров-резьбомер на штуцер встаёт с шагом 1,75-но имеется небольшое несоответствие-гребёнка имеет шат на витках.такой же шат гребёнка имеет и в корпусе дозатора.штуцер заворачивается в корпус без малейшего заедания до самых граней.с чего следует вывод что резьба всёж дюймовая.на тракторе установлен сотый могилёвский дозер.видно что в магазе по нему подбирали штуцера-в одном резьба замята была-но увидел это дома а ехать за 300км вертать не резон.ну в общем 20х1,5 заходит но не то-надо ключом загонять и начинают коситься а полдюймовые как отче наш.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
FinФИН пишет:
На моем данфосе тоже дюймовая. Когда утанавливал - пришлось точить. В продаже тогда не нашел.
Вот кстати в продаже есть с описанием https://melagrocom.com/product/shtucer-g-1-2-s24-nasosa-dozatora/ Не буду утверждать что везде такие, но что такие есть это точно.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
FinФИН пишет:
Тайвович где Вы раньше были? Я говорил что не люблю доказывать, но оно так и есть.
OLEG-123 пишет:
Мне лично Ваше общение понравилось dri ,но резьбомер то метрический?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
А есть смысл искать штуцера с дюймовой резьбой, если в дозаторе уже побывали штуцера М20* 1.5 ?
30.12.2013 - 21:44
: 6461
Есть.Как правило М20х1,5 от руки не закручиваются более чем на 4 нитки.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Во первых они тоньше (19,9...... мм) чем дюймовые (точно не помню ,но по моему 20,7....). Сомневаюсь чтобы они повредили дюймовую резьбу.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Александр-82 пишет:
yes3 А какую плашку нужно под эту резьбу (надпись на ней)?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр-82 пишет:
ды тут я тут,холодно просто у нас сейчас-интернет замерзает laugh
Александр-82 пишет:
но не настолько чтобы не повредить один два витка.резьба была замята.хорошо что в одном отверстии-сейчас не скажу в каком из четырёх.в нормальные пробовал завернуть м20х1,5-встаёт на перекос,резьбомера под рукой не було и потому проект был достаточно не спешный-я вообще никуда не тороплюсь потому задуманное может придти к завершению и через год и через два и больше.полазив по форумам и видя что есть такая проблема со штуцерами в магазине к лесовозам купил дюймовые штуцера-правда под "комбайновский" рвд(м22х1,5)на выходы для цилиндра приварил штуцера под м16 рвд а выходы напорный и слив просто в тисках перерезал на м20х1,5.резьба в корпус осталась дюймовая.и даже в подпорченном отверстии вполне нормально завернулась с зажатием резино-стального уплотнительного кольца.
так что смысл был и есть завернуть то что должно быть.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Александр-82 пишет:
mail
