Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 157 из 231
6907 сообщений
16.08.2016 - 22:21
: 144
Димедрол пишет:
Черкез пишет:
Вопрос к знатокам, подойдет такой дозатор на мтз?
С вида да. Будет немного больше оборотов руля с конца в конец, но не критично. Бирка плохо читается...
Стоял на каком-то комбайне, работал с двумя цилиндрами рулевой
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Черкез пишет:
Не важно, работать будет. Вопрос в том сколько оборотов руля с конца в конец. С виду типа 75 ки. Немного больше желаемого, но не критично.
С Джоника?
16.08.2016 - 22:21
: 144
Димедрол пишет:
Черкез пишет:
С Джоника?
Кукурузный КСК-100
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Черкез пишет:
Димедрол пишет:
Черкез пишет:
С Джоника?
Кукурузный КСК-100
У МЕНЯ СТОЯЛ.(160-это) рАБОТАЕТ ОТЛИЧНО.Но рульне не поймаешь на скорости,слишком чуствительный. Но можно цилиндр больше поставить. А у меня стоял штатный,переделывать не хотел. И пришлось потом покупать дозатор 100-ку
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Черкез пишет:
Кукурузный КСК-100
Вообще должен подойти как родной.
Что там на бирке написано?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
дон1500 пишет:
У меня 150 - в самый раз. Ничего не надо ловить. Все плавненько и ровненько. Только насос на дозере у меня почти в два раза больше...
07.01.2013 - 16:43
: 3728
потом на кразе он у меня стоял.вот он
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Димедрол пишет:
дон1500 пишет:
но в кабине он пищал у меня,и сменил его тоже на 160-й,но от мтз 1221. Но там походу клапан накручен был у меня.Там клапан помоему есть под отвердку,но лезть не стал.
16.08.2016 - 22:21
: 144
Димедрол пишет:
Черкез пишет:
Кукурузный КСК-100
Завтра перепишу, или качественно сфоткаю, насос стоит нш14
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Черкез пишет:
У меня точно такойже 160ка с цилиндром родным мтзовским скоро поворачивает не поймаеш нужен от комбайна не на 50мм а на 60мм
16.08.2016 - 22:21
: 144
Димедрол пишет:
Черкез пишет:
Кукурузный КСК-100
Усе перефоткал
16.08.2016 - 22:21
: 144
Еще вопрос, будут ли негативные последствия от такого расположения(установки) цилиндра?
И так и должно быть? с одной стороны "шайба" или как ее назвать , вставляется(топиться) в ухо цилиндра, с другой нет
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
у меня так же поначалу стоял цилиндр. потом когда нашел заводской кронштейн переделал по заводскому. ничего плохого в таком расположении цилиндра не обнаружил. так как цилиндр у меня не такой, шайбы у меня встали одинаково, немного утоплены.
16.08.2016 - 22:21
: 144
Санчес пишет:
У меня диаметр шайб одинаковый, а в ушах цилиндра разные, с одной стороны такойже диаметр как и шайбы, а с другой на 2мм меньше. Вот и думаю так и должно быть или шото с этим делать.
А по цилиндру, при заводским кронштейне он выступает с низу моста, это мне не нравиться, поэтому хочу паралельно мосту сделать. НО на всякий случай спрашиваю, что б потом не переделывать)
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Черкез пишет:
Усе перефоткал
Судя по тому, что там написано могу предположить, что у него производительность 80. По размеру насоса, на мой взгляд, и раньше думал, что он наверное не больше 100-ки. Должно получиться почти нормально. На форуме коллеги писали, что 100 самый раз, на 160 ке трудно поймать дорогу - слишком чувствителен, хотя на моем стоит 150 ка с родным цилиндром и по мне это идеальное сочетание, ничего не ловлю, ехать и работать удобно. Возможно еще многое зависит и от производителя дозера..
Черкез пишет:
У вас отлив на мосту есть под кронштейн цилиндра?
16.08.2016 - 22:21
: 144
Димедрол пишет:
Черкез пишет:
Усе перефоткал
Черкез пишет:
нету вообще
07.10.2012 - 21:30
: 176
Цилиндр практически не выступает, торчит сам кронштейн, в моём случае это не важно, т.к перемычка от куна намного ниже. К стати отливки на мосту у меня тоже не было.
: Рязанская обл.
15.03.2013 - 20:56
: 34
Санчес пишет:
Поделись как делал проставку под кронштейн. Сверлил ли чулок моста?
16.08.2016 - 22:21
: 144
Процесс пошел) сделал такую приблуду, которая будет приварена к мосту и прокручена, как страховка
Пока ни где ничего не цепляет, выворот получился одинаковый
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Черкез пишет:
Не высоковато? Цилиндр желательно чтоб был перпендикулярно оси шкворня а он немного наклонен.
Примерно так:
16.08.2016 - 22:21
: 144
Димедрол пишет:
Черкез пишет:
Примерно так: [изображение]
Х.з постами выше я спрашивал о последствиях такой установка, нареканий не было. От такой установки могут быть негативные последствия?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Черкез пишет:
Главное чтоб хватало изгиба шарнира цилиндра во всех положениях и не подогнуло шток.
16.08.2016 - 22:21
: 144
Димедрол пишет:
Черкез пишет:
Ясно, спасиб, завтра еще раз все перепроверю. Если шо переварю приблуду, она к мосту еще не приварена.
07.10.2012 - 21:30
: 176
Поделись как делал проставку под кронштейн. Сверлил ли чулок моста?[/quote]
Чулок не сверлил. К кронштейну прикрутил пластину 10мм, к этой пластине приварил гайки и со всех 4 сторон заранее подогнанные к мосту куски из такого же 10мм железа. Примерял и подгонял окончательно всю эту конструкцию в сборе. Затем когда эта конструкция прилегала плотно со всех сторон прихватил её сваркой, всё перепроверил и обварил окончательно. Все размеры снимал с заводской отливки на мосту у знакомого.
: Рязанская обл.
15.03.2013 - 20:56
: 34
Санчес пишет:
Чулок не сверлил. К кронштейну прикрутил пластину 10мм, к этой пластине приварил гайки и со всех 4 сторон заранее подогнанные к мосту куски из такого же 10мм железа. Примерял и подгонял окончательно всю эту конструкцию в сборе. Затем когда эта конструкция прилегала плотно со всех сторон прихватил её сваркой, всё перепроверил и обварил окончательно. Все размеры снимал с заводской отливки на мосту у знакомого.[/quote]
Спасибо.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Юрок мтз пишет:
Масло в мосту не горит?
16.08.2016 - 22:21
: 144
Димедрол пишет:
Черкез пишет:
Таки да, шарниры получается не восторге от такого положения цилиндра. Спасиб за подсказку, вообщем после кучи манипуляций нашел такое положения цилиндра, при котором "игра" на шарнире минимальная, тоесть почти отсутствует.
Кстати мост полуавтоматом вариться на ура, Это пока начальная стадия, завтра вварю усилитель и с другой стороны.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Черкез пишет:
Димедрол пишет:
Черкез пишет:
Я извеняюсь конечно но по своему опыту скажу что при включённым пвм тежелее руль крутицца шестерни сапротивляются , и эта нагрузка на такую малую площадь может и оторвать ваш шов . надеюсь что это не случится .
16.08.2016 - 22:21
: 144
Нестерович А.Н.][quote=Черкез][quote=Димедрол пишет:
Черкез пишет:
С противоположной стороны будет еще одна пластина(ребро жесткости) большего размера. Сегодня не успел ее подогнать и приварить.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
А аа извеняюсь , ждём фото там и посмотрим yes3
