Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 156 из 231
6907 сообщений
: самара
06.01.2015 - 23:23
: 17
там 3 кабины а дозатор стоял только один а вот клапана я не обнаружил .
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
олег85 пишет:
Думал, может на втором стояли или на насосе... В любом случае на дозере их не видно и придется что то мутить, по крайней мере с предохранительным.
: самара
06.01.2015 - 23:23
: 17
придется покупать новый дозер .облазил весь интернет блок клапанов не нашел по крайней мере в России
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А дозатор то хорош . Я бы с предохранительным клапаном что ни будь бы самодельное замутил бы . Такого дозера на долго должно хватить ...
: самара
06.01.2015 - 23:23
: 17
Дозатор то хорош я и сам знаю он можно сказать и не работал . Завод купил этот аэродромный тягач и не пользовался им простоял он лет семь ,а потом передали его нам в транспортный цех . И у нас он простоял года так три четыре и порезали его на метал вот и вся его судьба а дозер я успел с него снять
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
Давненько я тут не был. Смотрю многие переделали на дозатор. Вот и я года 1.5-2 как поставил. Теперь не нарадуюсь.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Санчес пишет:
лонжерон лопнут dont
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Граждане подскажите, можно ли запитать дозатор от насоса гидросистемы? Хочу гидроусилитель для комбайна соорудить, а то руки уже не те.
07.10.2012 - 21:30
: 176
[/quote]
лонжерон лопнут :dont:[/quote]
Это не лонжерон, а крепление куна не выдержало чистки снега. Вот теперь буду перевешивать лопату на отдельный подрамник.
: самара
06.01.2015 - 23:23
: 17
здорова мужики , вот такая оказия вышла установил кронштейн крепления цилиндра на пвм все хорошо чуть позже приобрел цилиндр поворотные рычаги и рулевую тягу . Начал с установки поворотных рычагов все подошло но позже выяснилось что палец цилиндра толще и не входит в отверстие кронштейна а к поворотному рычагу подошел . Что делать дальше как быть искать другие пальцы или что то мудрить с отверстием на кронштейне .
: самара
06.01.2015 - 23:23
: 17
диаметр отверстия кронштейна 24-28 мм, а палец гидроцилиндра 29-33 мм.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
олег85 пишет:
Или найдите другой палец, или отдайте палец токарю, пускай снимет конус по вашим размерам.
07.10.2012 - 21:30
: 176
Я столкнулся с такой же проблемой. Пришлось искать другой палец. Нашёл в одном магазине из 6, и то был один. Цена 900р! каталожный номер вроде такой 102-3405103Б
: Магнитогорск, Агаповка
17.09.2012 - 16:34
: 33
олег85 пишет:
я тоже с толкнулся с такой проблемкой. отдал токарю, и дал размеры, проточили палец и все. проточили быстро, так же под конус.
: самара
06.01.2015 - 23:23
: 17
спасибо мужики
16.08.2011 - 23:00
: 6254
олег85 пишет:
палец от 63 го цилиндра, у меня наоборот было. Не поменяют там где покупали?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Димедрол пишет:
у 63го цилиндра ШСка на 30.это кронштейны разные-под большой и малый конуса.и пальцев видов пять есть.малый конус под ШС 25 короткий в мост и длинный в бортовую,малый конус под ШС30 в бортовую,большой конус под шс25 в мост,большой конус под шс 30 в кронштейн моста.поискал я ныне эти пальчики сперва под шс25,потом под шс30.теперь есть все и даже в запас кое что остаётся laugh
: самара
06.01.2015 - 23:23
: 17
Димедрол нет не поменяют заказывал в нижнем новгороде
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Ребята помогите , нужна книга , или подробное описание работы насос дозатора , желательно с картинками . Надо для знакомого токаря , хочет понять его работу , а разобрать нечего
16.08.2011 - 23:00
: 6254
валерий киев пишет:
Есть, только он по ХУ-85. Я его разбирал и то толком не врубился в работу всех деталей, хотя до этого разбирал Данфос и с ним можно сказать разобрался полностью. rukovodstvo_po_remontu_dozatora_hu85.pdf
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Димедрол пишет:
спасибо , отдам пусть изучает
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Здравствуйте! Кто разобрал такой дозатор от т-16? Что и как должен собраться на последней фотографий можете подсказать?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
казах... пишет:
Через один пост выше скинул инструкцию по нем
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Димедрол пишет:
казах... пишет:
Спасибо огроменное, а я и не заметил)
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
казах... пишет:
У меня такой стоит на мтз, не очень я им доволен.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
serij пишет:
казах... пишет:
В чем причина недовольства?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
казах... пишет:
руль тугой. нш новый.Короче поменять дозёр надо мне.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
serij пишет:
Я когда его перебирал - оттуда грязи выковырял с столовую ложку (дозер не мой был). Половина клапанов вообще не двигалась. Как он вообще работал? И еще, кто то писал что он лучше всех переваривает грязное масло и росп cen ских хозяев.
16.08.2016 - 22:21
: 144
Вопрос к знатокам, подойдет такой дозатор на мтз?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Черкез пишет:
С вида да. Будет немного больше оборотов руля с конца в конец, но не критично. Бирка плохо читается...
