Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 155 из 231
6907 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
t 150 k пишет:
Непридумаю как поместить дозатор в малой кабине мтз, может есть фото где небудь?
тему покурите ближе к началу.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Димедрол пишет:
Нестерович А.Н. пишет:
Дима это на сколько у вас кабина так та поднята
Все стандартное
У меня между баком и кабиной рука с трудом лезет и это по две подушки вибро под кабиной . ау вас дозик влес! У кого то что то не так
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Димедрол пишет:
Все стандартное
Alain,да у него стоит до гидро бачк ,присмотрись ко второму фоту.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Я видел agree но высота видна доза всяу меня на много ниже
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Да непереживай ты так у меня тоже как и у тебя. wink
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
huh успокоил ! Не Иван просто у него можно больше под кабину попрятать а я вы cen сь велик выдумываю. Завидую
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ну это да,просто у меня нет там распреда место море,под печку приготовил место.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Это оптический обман из-за того, что камера слишком близко к кабине а дозер хорошо видно потому, что в кабине на тот момент еще ничего не было. Ну возможно новые подушки немного повлияли на результат, да и пол кабины не просевший, только с ремонта... Сам дозер не между кабиной и баком, а под щитком. Он нормально помещается между щитком и корпусом рычагов.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Вот мой дозик. Правда видно плохо . но это самый лучший ракурс. Он действительно прямо под щитком. Стоит плотно, даже сначала карданчик сам за себя цеплялся из-за угла наклона руля , потом поправил болгарином. Ставил в такой последовательности - сначала просверлил дырки в пластине под крепление дозатора , затем эту пластину вырезал по размеру и с помощью косынок сварной прихватил её к кронштейну к которому руль крепится. Померял я всё - подошло - обварили на глухо. Мне помогал один корефан , который имеет священную связку ключей от мастерской где обитают - великий токарный станок , великий сверлильный станок , госпожа сварка и другие божества тракториста laugh Так вот у нас случился казус - мы до хрипоты спорили орали , может и по дрались бы , но я был сухой , а он на 200 грамм тяжелее чем с утра. Суть спора - он кричал что мой план фуфло , и ни фига не выйдет , а я доказывал обратное. Он говорил что всё померял и я баран , а я был не согласен . Так как были на его территории пошли смотреть его версию. И оказалось что у него кронштейн не такой как у меня и к гидробаку они крепятся по-разному.В итоге взяли мой кронштейн ,согласились что прав был я и в честь примерения после магаза он потяжелел ещё на 250 грам , а я облизнулся - за рулём , однако. dri
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Димедрол пишет:
Это оптический обман из-за того, что камера слишком близко к кабине а дозер хорошо видно потому, что в кабине на тот момент еще ничего не было. Ну возможно новые подушки немного повлияли на результат, да и пол кабины не просевший, только с ремонта... Сам дозер не между кабиной и баком, а под щитком. Он нормально помещается между щитком и корпусом рычагов. [изображение]
Нет Дима у меня с бака патрубак обратки перебивало пока не поставил по две подушки , и то иногда подтикает вмятина осталась куда патрубок одеваю.
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 71
Спасибо ещё раз Виталий за фото, у меня кронштейн такой же, руль крепиться жёстко к кронштейну ричагов. Но я хочу прикрепить как у димедрола, к кабине. Так небудет передаваться вибрация в руль.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
t 150 k пишет:
Спасибо ещё раз Виталий за фото, у меня кронштейн такой же, руль крепиться жёстко к кронштейну рычагов. Но я хочу прикрепить как у димедрола, к кабине. Так небудет передаваться вибрация в руль.
Вот, только на УК.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
t 150 k пишет:
У меня он точно так же крепиться как лежит на твоём фото.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
Димедрол пишет:
Я с родной делал, удлинял. Только ремкомплекты (пальцы с сухарями) от 1220 заменил, они в родную тягу подходят.
у меня не проходит палец в наконечник.наконечнмк расверливать надо.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
alekkolya пишет:
Не на всех. Я делал две тяги - два наконечника рассверливал а два так подошли.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
Димедрол пишет:
alekkolya пишет:
thank_you yes3
: самара
06.01.2015 - 23:23
: 17
здравствуйте мужики подскажите пожалуйста что за дозатор rexroth lagb 100-10\02 и можно ли установить на мтз
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 71
Можно, самый раз такой.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
олег85 пишет:
можно ли установить
Проверьте наличие клапанов на дозере. Что-то мне подсказывает, что они внешние, и их на фото пока не видно...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Хорошый дозатор .
: самара
06.01.2015 - 23:23
: 17
ДИМЕДРОЛ клапана на дозере нет вы правы но как же быть тогда , с чего можно поставить клапан . Или можно попробовать установить без клапана . Буду устанавливать на штатный гур через переходную плиту .
16.08.2011 - 23:00
: 6254
олег85 пишет:
На нем нет никаких заглушек? Вижу на нем есть дырки под блок клапанов, как на моем, но купить его вы вряд ли захотите...
http://cdmteh.ru/nasos_dozator_rulevoi_sistemi.html
01.03.2011 - 21:31
: 16535
олег85 пишет:
Клапан и выносной можно сделать через тройник на рвд из клапана гура.прикрутить его на подходящую по толщине и размерам плиту в плите отверстие под сброс и штуцер для сливного шланга.на рвл с насоса тройник с выходом на клапан и дозёр.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
FinФИН пишет:
А ударные?
Кстати, в этой теме раньше встречал гидронасос с клапаном, но это все затраты...
: самара
06.01.2015 - 23:23
: 17
когда снимал дозатор с тягача ни каких клапанов не обнаружил может их вовсе там и не было
16.08.2011 - 23:00
: 6254
олег85 пишет:
Можете сделать фото с стороны вала?
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Я на т-40 сделал таким образом
: самара
06.01.2015 - 23:23
: 17
приду с работы сделаю фото закину
16.08.2011 - 23:00
: 6254
олег85 пишет:
Там случайно не два дозатора стояли?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Хе , точно . 2 по любому должно быть , бо 2 кабины ...
