Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 153 из 231
6907 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
Сотки за глаза, хватает вполне.
А знакомый меня давно убеждает и говорит что проверенно на личном опыте что 100 дозатор плохо крутит на малых оборотах при условии того что грузит что то куном(в основном лес),тоже собирался менять на 160
дозатору разницы нет-он только даёт объём-с бОльшим дозёром будет меньше количество оборотов.но при увеличении диаметра цилиндра и установке бОльшего дозёра обороты останутся те же.но при этом возрастёт усилие передаваемое на поворот колёс-с куном это будет плюсом.но есть ещё одно но-нужен и насос на рулевое большей подачи-нш 14 или 16.
20.01.2015 - 19:44
: 192
FinФИН пишет:
да-потому что второй палец в кронштейне на мосту имеет более толстый конус.у меня такая петрушка и получилась.цилиндр полсотый с пальцами-в бортовой конус тонкий-палец подошёл,а в кронштейне балочного моста отверстие больше и нужен палец с более толстым конусом.свернул втулку конусную,обжал её лишним пальцем во втором кронштейне и потом всё собрал в нужной комплектации.
Ну а как я понял на обычном мосту отверстия как в рычаге так и кронштейне одинаковые и именно по этому мне нужно 2 пальца?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
yes3
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
FinФИН пишет:
Механик-мтз пишет:
yes3
20.01.2015 - 19:44
: 192
FinФИН пишет:
Извините если повторяюсь,а что если под 100 дозатор поставить нш-14,это что то изменит?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
FinФИН пишет:
а зачем это?ничего кроме удорожания проекта и лишнего нагрева масла.если дозатор меньше чем надо по пропускной способности то возникают предпосылки к нагреву масла из-за повышения давления при проходе в узких местах.давление всей линейки насосов нш-одинаковое-разница только в объёмной подаче за один оборот шестерён насоса.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Механик-мтз пишет:
Разницу только на холостых заметите в лучшую сторону
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-мтз пишет:
FinФИН пишет:
на холостых будет легче крутить руль,на мтз 892,2 стоит 14нш,ставят 16 нш,как то так.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Механик-мтз пишет:
Я тоже из личных наблюдений, делаю вывод. Дозер 100, цилиндр 50, МТЗ с куном, что с полным ковшом песка, что с пустым, не напрягаясь кручу лентяйкой баранку.
Хозяин барин, выбор ваш, запас конечно, не помешает.
20.01.2015 - 19:44
: 192
Для меня это дело темное вот и подумал что лучше сразу учесть все нюансы и спросить у толковых людей,кто с этим работает не впервые.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
Механик-мтз пишет:
Просто под кун думаю 160 дозатор будет лучше!?
сотка если только под 50 мм цилиндр.если под 63 мм.уже увеличится кол-во оборотов руля.у меня 160 дозер.цилиндр 63 мм.обормотов 3-3.5 .в лесу уже напрягает.хочется поменьше.подумываю о 50 мм.но останавливает что надо кронштейн лепить как то и цилиндр покупать.а с этим вроде свыкся.да и годы уже дают знать sad а скорее всего лень laugh
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
подскажите подойдёт ли такой дозатор на мтз 82 с его родным цилиндром который ставят на него?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сергей Васильевич Васильев пишет:
На моем стоит аналогичный, другого не хочу. С финского комбайна?
25.10.2013 - 09:50
: 657
Димедрол пишет:
Спасибо) Да с комбайна SAMPO.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Нужна помощь разобрал на мтз 892 насос дозатор масло пропускало из под валика с внутренними шлицами поменял резиновое колечко,вроде собрал всё как разбирал но дозатор перестал работать колёса сами поварачивают или руль трясёт так что руки отбивает,может есть какая то особенность при сборке кто знает помогите советом или может где то в темах уже обсуждалось дайте ссылку на тему
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Raim63 пишет:
Многие меняют это злополучное колечко,вследствие чего дозер, после ремонта отказывается работать. у самого течет из под валика. В Ютубе есть ролик разборка дозатора.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Вот скинули видео в личку при сборке дозатора оказывается есть свои хитрости
https://www.youtube.com/watch?v=XzGIo_97cOc
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
Raim63 пишет:
у белорусского дозатора по другому сделано.и всё очень просто .там ошибиться негде.из под валика как кто закапало присондалил туда колечко резиновое по размеру и на этом завершилось всё на 3 года .щас опять засопливилось немного.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
чопор пишет:
Привет Николай, у меня тоже Гомельский, никак не насмелюсь сменить это уплотнение. Подскажи дозер весь нужно разбирать или кольцо меняется со стороны выхода вала?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
чопор пишет:
привет.надо весь разбирать.там ничего сложного если запоминать что откуда.а вот с кольцом,не помню что было.в продаже наверно не было.приколхозил из набора.
: Клецк
09.04.2016 - 17:13
: 18
Всем доброго времени суток. Подскажите возможна ли установка дозатора ДОН 1500 Б на мтз 80 и если обсуждалось такая тема укажите плиз страничку по особенностям установки.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
чопор пишет:
yes3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
а дозатор какой заказали а то их там 2 вида?Еще не пришли?Гидроцилиндр я там тоже присмотрел 63 но только он без пальцев,но думаю их можно будет подобрать дома от 50(я надеюсь они одинаковые)!?
притаранил сегодня дозатор и цилиндр 63.шски стоят в проушинах а вот уплотнений нету.в магазе нашёл втулки для уплотнений а самих резинок нет.палец тоже один есть который на балку моста-он и в нескольких магазах лежит.а вот тот что в бортовую идёт-нетууу cry .либо с малым конусом и под шс25,либо под шс30 но с большим конусом.в каталогах кажут что палец должен быть а его нигде нету.в одном месте на заказ взялись-прождал 4 часа-привезли под шс25-других говорят нет.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
Кто подскажит!!!Как будит работать дозер от Ешки с 50 _ым цилиндром????
22.12.2011 - 11:50
: 360
SEREGA 53 RUS пишет:
У меня работает.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
Dgonon][quote=SEREGA 53 RUS пишет:
У меня работает.[/quote
а сколько оборотов руля от середины в край?
22.12.2011 - 11:50
: 360
SEREGA 53 RUS][quote=Dgonon пишет:
От упора до упора, в одну сторону 3,5, в другую почти 4.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Совета надо. Сегодня завёл трахман по утру ,а руля хрен укрутишь . Погода прохладная - на траве изморозь. Это чего - конструктивная особеннотсь дозика, а зимой тогда как ?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Виталий 31 пишет:
Слишком густое масло или заужена магистраль между бачком и насосом.
При -25 и на обычном масле после холодного пуска первые минуту-две могут быть перебои в роботе и шум. А потом все проходит.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Димедрол пишет:
Виталий 31 пишет:
Спасибо ,успокоил. А магистраль я оставил от ГУРа.
