Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 152 из 231
6907 сообщений
20.01.2015 - 19:44
: 192
Всех приветствую!!Сегодня приобрел рычаги поворотные,по производству сказали что оригинал,пальцы прикинули вроде все подошло!Появился один нюанс,вместо обычных болтов высверлены дырки под конус,это так и должно быть или это брак?Нужно искать конусные болты,или вкладываются какие то шайбы(если так то желательно бы каталожный номер)и кто может подсказать длину болтов на которые они крепятся,а то в город далековато ездить,спасибо yes3
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Механик-мтз пишет:
Вместо болтов желательно, даже необходимо ставить шпильки, а конуса искать с ЗИЛа 131 или с КАМАЗ полноприводный. Вместо штифтов, тоже шпильки, рассверлить и нарезать резьбу.
20.01.2015 - 19:44
: 192
Cергей 36 RUS пишет:
Учту,а чем шпильки будут лучше штифтов,ведь если штифт не удержит то болтами то уж точно не удержать!?Шпильки М14?Какая длинна и резьба?Может кто помнит?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Механик-мтз пишет:
Во первых штифт старый меньше, под новый рычаг нужно точить новый. Ну и 5 шпилек крепче, чем 3. Шпильки взавтра, найду замерю.
20.01.2015 - 19:44
: 192
Да штифт выточить проблем нет,станок и токарь свой.За шпильки буду благодарен thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
не парься со штифтом.даже в заводском варианте идут три шпильки с конусами и два болта вместо двух штифтов.шпильки от полуоси бычка,зилов 157,131,камаз-вездеход-там же и конуса имеются-в автозапчастях всё есть.шпильки с разной резьбой-в корпус нормальная,под гайку мелкий шаг.
вот длинные и короткие шпильки с полуоси бычка.в чулок завёрнуты длинные-с новым фланцем коротких не хватает.сошки гляжу купил.по твоему вопросу-был на рынке в базарный день-нет тех ребят,может дела не очень и не ездят больше,спросить не у кого.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
Механик-мтз пишет:
шпильки если ничего не химичили с бортовой(в смысле не нарезали там ремонтные резьбы) то родная резьба там на 12 мм.шпильки делайте в верхней части с мелкой резьбой.(в идеале подходят шпильки со ступицы зил-131) конуса или покупайте заводские(лучше всего.у нас стоит 90 рублей штука)) или точите.(если будете точить то делайте что бы он был на 2 мм повыше поворотного рычага,как выточите болгаркой прорезаете вдоль.)от зила не берите клины.они мелковаты.и не дают полного эффекта,как показала эксплуатация.вместо штифтов в бортовой режете резьбу под болт на 14 мм.(это так сделано в новых бортовых,) но при желании можно заморочится и штифтами.и всё больше никаких нюансов нет.
20.01.2015 - 19:44
: 192
FinФИН пишет:
Сейчас позвонил знакомому продавцу из "Енисей Сервис" он сказал что есть эти штифты,но стоят по 100 рублей за штуку,стоит ли брать?Шпилька как я понял примерно 7.5см длинной.На счет того что узнали огромное спасибо,но я порылся в интернете и нашел ТК которая возит товары из Беларусии,доставка будет стоить около 700 рублей.Еще вопрос такой,все шпильки брать одной длинны или под штифты взять покороче(как на фото)?
20.01.2015 - 19:44
: 192
чопор пишет:
Благодарю за столь ценную информацию,а то уже хотел искать с зила.Еще вопрос такой,хотел купить сразу тягу но продавщица сказала написано что она от 1221,я уже потом подумал а какая в них разница ведь балочные мосты тоже стоят на 82!или все таки в тягах есть разница?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
чопор пишет:
разницы никакой.у него больше пальцы и тяга толще.по каталогу она вообще идёт 1220 вроде-каталог в тракторе остался-сверить не с чем,а бежать на улицу лень.
20.01.2015 - 19:44
: 192
FinФИН пишет:
ну то есть можно брать не задумываясь?а то что она толще я думаю это даже в плюс,главное чтоб наконечники у них одинаковые были.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Механик-мтз пишет:
Так и должно быть. Там должны идти втулки 72-2308009
я их заказывал, только дырки на бортовой и так не идеально совпадают с теми что на рычагах. Я для страховки после крепежа все это дело сваркой прихватил blush2
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
FinФИН пишет:
я взял вместе сошками такую тягу.пока собирал всё до кучи-подоспел балочный мост-тяга на него ушла.теперь надо дозатор и всё остальное готовить на другой трактор-сошки то уже лежат laugh
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Механик-мтз пишет:
Я ставил такую тягу и рычаги. При максимально вывернутой балке переднего моста, когда одно колесо вверху, другое внизу до упора, тяга упирается в полураму. У меня почему то особенно справа. Наваривал ограничители, некоторые видел гнут рычаги, чтоб тяга ниже была. Сейчас уже у меня стоит справа полурама нового образца, там над тягой выемка есть, проблема вроде ушла, потертостей на тяге не видно.
Мост простой 82 портал .
20.01.2015 - 19:44
: 192
Всем спасибо за отзывчивость thank_you .Сейчас буду искать тягу по каталожному номеру(1220-3003010,может еще кому пригодится)и кронштейн к мосту.После чего уже закажу дозатор и гидроцилиндр,а то у нас дозаторы только 100 и стоят около 10000тыс.р,гидроцилиндр тоже только ц50
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
смотри-кронштейны есть двух типов.на мост нового образца в любом магазине сейчас лежат 102-2301023-01. а вот на балку старого отлива не встречал в свободном виде ф80-2301021.но в интернет магазинах заказать можно.кстати-по твоей ссылке заказал цилиндр 63 и дозёр 160.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Механик-мтз пишет:
Я с родной делал, удлинял. Только ремкомплекты (пальцы с сухарями) от 1220 заменил, они в родную тягу подходят.
20.01.2015 - 19:44
: 192
FinФИН пишет:
Мост ведь у меня нового образца,так что мне нужен первый вариант,а дозатор какой заказали а то их там 2 вида?Еще не пришли?Гидроцилиндр я там тоже присмотрел 63 но только он без пальцев,но думаю их можно будет подобрать дома от 50(я надеюсь они одинаковые)!?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Механик-мтз пишет:
толще
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
FinФИН пишет:
пальцы от полсотого не пойдут-ШСки разные.у полсотого шс25-палец на 25мм,у 63го шс-30-палец на 30мм.плюсом конуса могут быть разными по толщине.в большое отверстие можно вкладыш свернуть а вот толстый конус в малое отверстие не влезет-проблема будет.дозер д-160-14.20-02 за 7,500.
20.01.2015 - 19:44
: 192
Димедрол пишет:
толще
Я думал у 50 наоборот тоньше?А какие тогда нужны пальцы для установки 63 цилиндра на ведущий мост мтз-82?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
FinФИН пишет:
По дешмарю, надыбал good
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Механик-мтз пишет:
Димедрол пишет:
толще
Я может неправильно выразился, 63 толще от 50го примерно на 4-5 мм
Вот здесь на 63й, только он на балочный мост предусмотрен http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80(2009)/125/
Не на ту странницу ссылку выдает
20.01.2015 - 19:44
: 192
[quote=FinФИН]
Тогда снова нужна ваша помощь,как внедрить на эти рычаги 62 гидроцилиндр?Просто под кун думаю 160 дозатор будет лучше!?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Попробую так: тыц
Та же хрень, попробуйте вручную на том-же сайте "Гидроцилиндр Ц63 и арматура ГОРУ (ПВМ 822-2300020-04) МТЗ-80 (2009). Каталог 2009г."
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
нужен палец 102-3405112-01.он под 63 цилиндр и конус у него как у пальцев гору-тебе их два надо.http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-922/119/ но у них пальцев этих нет.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Механик-мтз пишет:
Сотки за глаза, хватает вполне.
20.01.2015 - 19:44
: 192
FinФИН пишет:
Благодарю,запишу каталожный номер и завтра попробую заказать в магазине.В каталоге мтз-822 написано что применяется только 1.
20.01.2015 - 19:44
: 192
А знакомый меня давно убеждает и говорит что проверенно на личном опыте что 100 дозатор плохо крутит на малых оборотах при условии того что грузит что то куном(в основном лес),тоже собирался менять на 160
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
FinФИН пишет:
да-потому что второй палец в кронштейне на мосту имеет более толстый конус.у меня такая петрушка и получилась.цилиндр полсотый с пальцами-в бортовой конус тонкий-палец подошёл,а в кронштейне балочного моста отверстие больше и нужен палец с более толстым конусом.свернул втулку конусную,обжал её лишним пальцем во втором кронштейне и потом всё собрал в нужной комплектации.
