Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 151 из 231
6907 сообщений
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Димедрол пишет:
У вас какой комбайн?
Старичок Masey-Fergusson 87-6 1966 года выпуска. Механика тоже неплохо, но через неделю работы руки "отваливаются".
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
traktorrr пишет:
Не могу по нему ничего сказать, пока только свой начал осваивать.. Может и проще будет надеть шкив на нш-10 и повесить его на один из ремней. Даже по моему видел в продаже насос с шкивом и креплением уже. Возможно продают их для мотоблоков или какой другой техники dntknw
типа этого
15.02.2010 - 16:24
: 455
Может, лучше искать насос от ГУРа ЗИЛа? Он и со шкивом, и с бачком.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Димедрол пишет:
А у Вас какой комбайн?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
traktorrr пишет:
какой комбайн?
Клас Консул
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет!мужики,не кто не ставил поворотный цилиндр с нивы ск-5 ???
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
vovan46 пишет:
половина присутствующих в этой теме.ставили именно этот laugh
15.02.2010 - 16:24
: 455
traktorrr пишет:
ЗИЛовский насос выдаёт давление 65-75 атмосфер, для насос-дозатора рабочее давление 80-160 атмосфер. Наверное, не сработаются они.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
traktorrr пишет:
traktorrr пишет:
может и сработаются.в дозаторе клапан не даёт больше отрегулированого давления.например на 75 атмосферах колёса будут поворачиваться.а вот под куном уже нет.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Да это не для КУНа, я для комбайна мудрю, а он весит, кажись, всего 3200кг.
11.07.2016 - 20:53
: 25
Дозатор из какого-то класа или кейса подскажите пожалуйста нахрен в нём пятая дюрка куда её подключить или заглушить?
: Волковыск
08.11.2015 - 13:44
: 36
Это под приоритетный клапан Наверное нужно пускать на слив в бак
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
может кто надумает себе зделать. это на работе попросили зделать. потратил пол дня
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
могилин юрий пишет:
good хорошо когда деталь снята
как думаешь на месте на тракторе реально просверлить?
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
просверлить и нарезать резьбу реально.только одно отверствие -час.сначала тонким сверлом а далее по наростающей.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Игорь71 пишет:
могилин юрий пишет:
мост очень легко сверлится,12мм пластину дольше хоть мы ее и на станке сверлили а мост дрелью, сверла 8 и 14.5. Главное дрель ровно держи
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
alekkolya пишет:
интересно, что там можно делать целый час с одним отверстием?
: Бобринец
25.12.2009 - 15:42
: 649
могилин юрий пишет:
Игорь71 пишет:
могилин юрий пишет:
не знаю что у Вас за мост попался но Я свой бурмашиной ели осилил.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Кто знает в чем причина,ехал нормально, поверну на повороте и забегали передние колеса, теперь 9 не включаю,до этого все было гуд?
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Стоит ГУР
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
[quote=vnkuprin]Стоит ГУР[/quo
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/43853
это почитайте для начала...
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
могилин юрий пишет:
А почему не купили кронштейн под эту отливку? И химичить не нужно smile3 .
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
yurik-48 пишет:
могилин юрий пишет:
а ктоб из них знал что они есть
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вот установил на гур дозатор.
переделок минимум,мост балочный-ему только дозатор положен.
трубка обратки с гура немного выправлена и немного подогнута по месту-отлично подошла к сливному клапану для сохранения штатной блокировки.угольники использовал чтоб не менять шланг от насоса-с гуром был чуть длинноват,а здесь в самый раз.
рвд на цилиндр делал на заказ и сделал с одной стороны угловые фитинги-теперь вижу что можно было и прямые сделать.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
FinФИН пишет:
вот установил на гур дозатор.[изображение]
переделок минимум,мост балочный-ему только дозатор положен.[изображение]
трубка обратки с гура немного выправлена и немного подогнута по месту-отлично подошла к сливному клапану для сохранения штатной блокировки.угольники использовал чтоб не менять шланг от насоса-с гуром был чуть длинноват,а здесь в самый раз.[изображение]
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
FinФИН пишет:
super Тайвович! Какой марки и фирмы дозатор?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр-82 пишет:
FinФИН пишет:
сотка,беларусовский
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
FinФИН пишет:
сотка,беларусовский
thank_you
: Краснодарский край
09.01.2013 - 23:01
: 47
yurik-48 пишет:
могилин юрий пишет:
А где его купить?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
zheka-rodich пишет:
yurik-48 пишет:
могилин юрий пишет:
А где его купить?
Я в магазине заказывал, через три дня с их основной базы привезли.
