Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 150 из 231
6907 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10426
rva58 пишет:
100-ый дозатор, цилиндр на 50, шток диаметром 32 мм.
Ход штока 20см?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Евгений -регион42 пишет:
rva58 пишет:
Ход штока 20см?
Да thank_you
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10426
rva58 пишет:
rva58 пишет:
Ход штока 20см?
Да thank_you
Получается; в одну сторону 4 0борота , в другую сторону
2.4 оборота.
Однако - дозатор не сотый или вы про два оборота пошутили.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
rva58 пишет:
Ход штока 20см?
Да thank_you
2.4 оборота.
В 4514 сообщение я ставил вопрос о количестве оборотов руля в ту и другую сторону. Так вот у меня выходит " влево - вправо" по 2 оборота, итого четыре wink
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
rva58 пишет:
rva58 пишет:
rva58 пишет:
Ход штока 20см?
Да thank_you
2.4 оборота.
В 4515 сообщении я ставил вопрос о количестве оборотов руля в ту и другую сторону. Так вот у меня влево - вправо по 2 оборота. Итого четыре wink
yes3
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10426
rva58 пишет:
rva58 пишет:
rva58 пишет:
Ход штока 20см?
Да thank_you
2.4 оборота.
У вас получается; от серелины в одну сторону 2 оборота, от середины
в друную сторону - 1.2 оборота.
На ГУРе от середины в любую из сторон 1.25 оборота.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
rva58 пишет:
rva58 пишет:
Ход штока 20см?
Да thank_you
2.4 оборота.
Повторяю, кручу от середины влево - 2 оборота, вправо от середины - 2 оборота.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
rva58 пишет:
Такого не может быть из за разницы объемов цилиндра. В какую то сторону по любому будет меньше.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Svv-07 пишет:
rva58 пишет:
Для неверующих - 1,8 оборота "влево", 2,2 - "вправо". В итоге 4, но для меня это не критично. Если кому-то интересно, могу в градусах завтра измерить, только транспортир прикуплю, или буссоль артиллерийскую с потолка достану.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Буссоль артиллерийскую с потолка достану. laugh
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Евгений93 пишет:
Если шибко надо
wink то покажу
10.01.2012 - 21:13
: 688
Я конечно не видал сего девайса ,признаюсь хотелось бы посмотреть ,любопытство берёт верх. Мне очень понравилось как Вы доказывали число оборотов да ещё с таким аргументом. laugh laugh lol
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Евгений93 пишет:
Завтра yes3 Я на потолок раз в год лазаю, но для такого thank_you случая заберусь.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
Евгений93 пишет:
Для Евгения... ПАБ 1943 года рождения
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
rva58 пишет:
да, это старая но там не хватает еще сверху одной детали окуляра и монокуляра. Новые не такие. хотя сути неменяет.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Aleks25 пишет:
rva58 пишет:
yes3 оптику, кто-то прихватизировал... еще до меня.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Да классная штуковина ,да ещё такова года.
11.02.2013 - 15:55
: 123
Случайно нашол в нете
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Прикольно кронштейн цилиндра приварен.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
traktorrr пишет:
Да, на это все прошедшие сей трудный и тернистый путь от ГУР до ГОРУ , обратили внимание. super
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Мужики, нарисовалась такая проблема. Напомню, МТЗ 80 переделывали зимой. Попались 2!! подряд бракованных дозатора. Нш мы воткнули 14. Блокировку оставили штатную, т.е. смонтировали все на ГУРе.
Так вот сопливит масло из под крышки ГУРа. И скобы на пробке подтянули и так и сяк сопливит и все. Весь перед в масле. В итоге доглядели, что струя через фильтр, что внутри ГУРа(сетка квадратом), из клапана сброса почему то подается прямо на крышку(изнутри) и понятно что потихоньку сопливит. Кто сталкивался?? Может выкинуть фильтр и как-то попробывать направить вниз струю??
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
чез1 пишет:
Два года бес фильтра полёт нормальный . а калонка как текла так и будет течь составь в кабину гору и бак отдельно
: Рязанская область
09.12.2012 - 19:32
: 230
Здоровья всем. Подскажите, в гидросистему трактора с дозатором руля можно веретёнку залить , или только моторное масло обязательно?
10.01.2012 - 21:13
: 688
И-20 или И-40 можно заливать.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Ребята, нужен совет. Хочу на комбайн с механическим рулем поставить ГОРУ. Вопросы: нужен ли второй насос, или хватит того, что на гидравлику; какой насос-дозатор и гидроцилиндр нужны?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
traktorrr пишет:
Насос на моем один стоит, но там что-то вроде делителя потока как в Т-40 есть. Еще к нему не лазил, не знаю где он стоит, может в самом разпределителе, но слышно как он работает когда одновременно жатку поднимаю и руль выворачиваю.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Подскажите, после замены распределителя на рулевой колонке МТЗ82, не могу отрегулировать руль. если затянешь гайку, руль не крутится, если ослабишь, то идёт сильное биение колёс. Как правильно она регулируется, есть ли какие то метки или это всё методом тыка?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Карсар78 пишет:
До касания и примерно на 1-0,5 грани назад. Принцип тот самый что и в конических подшипниках ступицы, чтоб не зажат и не болтался.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Димедрол пишет:
traktorrr пишет:
Может, все-таки, второй насос мудрить?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
traktorrr пишет:
У вас какой комбайн? Некоторые хоть с механическим рулевым, но уже заточены под гидравлику (кронштейны цилиндра и все такое уже стоит от моделей с гидравликой)
