8 атмосфер, диафрагмы целы у всех. Ну и давай наверное с блокировкой все ж перейдем в соответствующую тему
Какую например? Я думал переделка рулевого автоматически тянет за собой и переделку блокировки?
Теперь по теме блокировки - сегодня всё доделал, испытал ( колесо поддомкрачивал - работает) Но вылезла беда откуда не ждали - на блокировку кинул резиновую шлангу на 8 мм внутренний диаметр, длинной около метра, блин раздувает шланг при включенной блокировке. Или медной трубкой тянуть нужно или давление сбрасывать. Есть манометр на 50 атм. померять не удалось - ливень начался, а трактор на улице стоит ( с масляными работами в склад не хочу загонять).
Завтра померяю давление , Может кто знает сколько должно быть на блокировку , в интернете нашел 0,98 МПа , это почти 10 атм . Так конечно шланг не выдержит.
Фото завтра выложу ( дождь помешал)
Кст, слышал байку мол подшипник один ставят, мол с одной стороны вал что в гуре крутит дозатор на подшипнике а вторая в дозаторе.
Мне так мужик один говорил, кгд интересовала переделка на дозатор
а ,что можно попробовать.в принципе должно работать.один конец вала в шлицах дозатора,а второй в подшипнике.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Искал на форуме не удалось ничего найти, суть проблемки в чем... на мтз-82 2013 г.в. побежал дозатор, а именно в месте где стоит пластмассовая втулка под сальничек, втулка была лопнувшая. Мои орлы выковыряли втулку вместе с сальничком и повредили его, теперь не могу найти ремкомплект на дозатор (может его и не существует вовсе???). Если так то с чего может подойти этот сальничек??? Втулку надеюсь выточить у токаря. Покупать дозатор из -за такой копеечной мелочи не совсем хочется, цена у него не слабая. Может кто сталкивался, буду рад любой информации, Спасибо.
Выкладываю фото установки крана на блокировку дифференциала.
Пластина на 4мм устанавливается на болты крышки гидробака.
Пришлось вкрутить в заливное отверстие переходник на 32 и муфту железную, а уже в муфту вварил слив обратки с дифференциала и сверху пробку уже. Ну все работает.
Шланг на диафрагму проложил гидравлический , подобрал в магазине резьба подошла.
Болты, которыми кран крепится, вкручены через гаку, чтобы выступали и были ограничителями хода крана.
Оригинально! Жаль, что при пускачевском запуске, для такого варианта места мало.
Всем привет отмечусь. Хорошая тема, читал но не всю прочел время нет. Ну есть вопрос, там ребята пишут в начали темы что с комбайна Нива не стоит ставить дозатор, стоит брать только цилиндр а что с дозатором не так ???
Коротко говоря-плохой. И к нему еще нужно блок клапанов.
Если вы не работали на Ниве,то вам будет трудно понять.
Ну это на комбайне , а так свяжись с тем , у кого стоит . А так самый бюджетный вариант для трактора . Ну чуть больше шлангов ...
Ни в коем случае не ставте с нивы, тот еще гемор. Самый бюджетный вариант - перебрать ГУР и копить на нормальный дозер.
Согласен,лучше перебрать ГУР на пока ,а потом дозёр чем липить
Покупайте 100-ый насос дозатор, самый лучший вариант. А от Нивы, кроме насоса дозатора, надо еще и распределитель, а Вам это - нать
100-ый - мылыш. Крутить много.
Если поставить такой ЦС-50 , то все в норме. Я через это уже прошел 2 года тому назад. Сначала ставил ЦС-60, вот тут много крутить. С завода изготовителя на МТЗ-80, 82 идет как правило 100-ый дозер.
Так всё равно много крутить, с СЦ-50 -ым - в одну сторону 4 , в другую 3 оборота.
А то что - "с завода так идёт" , оно не означает что так должно быть.
Много известно что то что с завода , очень часто и много нелепо,
и часто требует переделки.
Для завода - "подешевле сдлать - подороже прожать".
А если что-то новое сделать , то шипко не разбежится -
ждите лет двадцать.
Так всё равно много крутить, с 50-ым - в одну сторону 4 , в другую 3 оборота.
Ну огда и наос 32 10 ставить , самое то будет ... А так чел спросил , мож у него больше и вариантов то нет ... С ГУРом согласен , перебрать и ездить , ежелив только делитель потока мозг не выносит . А так дозатор + 32 10 дорого выходит .
Ну в принципе так и есть.Нормальный ,назовём его кислородный шланг выдержит.Хотя я в своё время переделывал на тонкие гидравлические.
Может кто ставил нш 16 на мтз 80. дозатор д 100 не многовато будет
В принципе лишнее. НШ-14 за глаза будет.
На моем стоит. Не жалуюсь. Главное диаметр маслопровода на входе и сливе не заузить.
и на том спасибо
Покупайте 100-ый насос дозатор, самый лучший вариант. А от Нивы, кроме насоса дозатора, надо еще и распределитель, а Вам это - нать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
липить
ждите лет двадцать.
А как крутить надо,как на формуле 1? Не пойму я.
Небольше чем на ГУРе.
А сколько оборотов на ГУРе, в ту и другую сторону?
2.5 оборота.
А у моего 80-го на ГОРе - 2 оборота![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
И какие дозатор и цилиндр?
Извянки мужики темы попутал ...
Я то дурень про 40 думал , а на МТЗ легче всего ГУР перебрать , у вас более лучше сделано , чем на Т - 40 ...
100-ый дозатор, цилиндр на 50, шток диаметром 32 мм.
