Всем привет! После переделки рулевого на МТЗ 82 (мост старого образца) нарисовалась проблема! При повороте колес до крайних положений поперечная тяга упирается в ухо крепления моста, а цилиндр не доходит до упора около 2 см. Кто с этим сталкивался и как лечить? Подскажите пожалуйста?
Наконечники оставил старые, а между ними вваривал проставку, которую выгинал грея резаком. Если надо фото - завтра сделаю. Не помешает...
немного неправильно согнуто ближе к наконечнику надо гнуть
поставил и я дозатор.эксцентриком ,полностью закусывание вала убрать не удалось..
сейчас думаю наверно буду убирать корпус гура и сварю бак из проф трубы.
подскажите,резьбу под автомобильный фильтр вытачивать придётся?или с чего то можно так подобрать?
А если отпустить болты,закусывание пропадает? Может проще отверстия разсверлить?
А то и противовес такой пропадет и с блокировкой придется чудить.
Два года тому назад установил дозатор на рулевую колонку. Проставку, за не имением в продаже, изготовил из 20-ти мм. плиты с помощью болгарки и сверлильного станка. Все работает "на ура!" Валик родной, шлицы от ИЖ Юпитера... Вам правильно советуют - и про противовес, и про блокировку. От добра - добра не ищут! Лучше устраните закусывание.
Все классненько сделано Без фильтра можно обойтись.
Завтра буду ставить клапан блокировки дифференциала нового образца ( под педаль) кто нибудь знает у него только два положения - блокировка и не блокировка? Или блокировка и автоматическая блокировка ? У меня такой в заводском исполнении стоит на 82 м, но им ни разу не пользовались - легче передок включить. А на старом 80-м, было три положения на блокировку - выкл, автомат, принудительно.
Откуда запитывается клапан блокировки нового образца, много ли там работы по установке на малую кабину?? Ставил уже кто нибудь?
Поставил уже всё, но испытать не удалось, штуцера нужно снимать и притирать, завели погнало масло из под них, а нужно было срочно ехать брызгать, отсоединили клапан, работаем пока без него, чуть позже ( 2-3 дня) отчитаюсь.
Запитывется от штуцера слива обратки с дозатора, С дозатора на клапан, с клапана в бак,
Переделка на любую кабину, плита из полосы 2,5мм на гидробак сверху , управление тем же тросом который был на колонку.
У меня простой гур и троса давным давно в помине нет. Я думал вы как на новом сделали, педалькой нажитмать.
Повернуть то можно! Только шланги куда девать!? Такое положение дозатора с промежуточной плитой, при которой штуцера направлены вправо под углом, является самым рациональным.
Повернуть то можно! Только шланги куда девать!? Такое положение дозатора с промежуточной плитой, при которой штуцера направлены вправо под углом, яявляется самым рациональным.
Увар, а что у Вас датчика блокировки на ГУРе - нет? А если есть, то тросик не проблема.[/quote]
Нет датчика. Я уже купил такой трактор. Датчик покупать не вижу смысла. Надо или нового образца кран ставить, или на воздух переделать. От ресивера трубку протянуть а на подачу воздуха можно поставить кран включения блокировки с Камаза. Должно работать. У этого камазовского крана воздушного есть сброс при его выключении.
Нет датчика. Я уже купил такой трактор. Датчик покупать не вижу смысла. Надо или нового образца кран ставить, или на воздух переделать. От ресивера трубку протянуть а на подачу воздуха можно поставить кран включения блокировки с Камаза. Должно работать. У этого камазовского крана воздушного есть сброс при его выключении.[/quote]
Работает нормально, проверено на своих трех тракторах и у нескольких знакомых. И в сравнении с краном нового образца я за воздух.
Во! А то тросики-хреносики разные, то не дотянул, то перетянул. Тут лёгким движением руки слева направо тыц-и готово! А воздух не травит в манжеты, масло всё же намного плотнее воздуха и сколько атмосфер в ресивере держите?
А с Дона поворотный цилиндр с колеса заднего это на сколько?
ГЦ 50.25х200. Внутреннний размер поршня - 50 мм. Ход штока - 200 мм.
Согласен полностью, но что сделано , то сделано.
имеется ввиду болты крепления дозатора? если да то не помогает.
если бы мог то конечно оставил бы.я просто не знаю что делать.разсверлить отверстия переходной плиты?плиты
Лучший вариант - это конечно с плитой. Лишний мм. по отверствиям ни чего плохого не сделает. Но проблему решит.
Сколько стоит такой комплект для переделки?
пллита ставится только в одном положегнии? Её можно повернуть
на 90 , на 180, на 270 градусов?
я не комплектом брал.вал с плитой по интернету,а остальное в магазине здесь..
прошлый год.точно по деньгам не помню но не меньше 30т\р.
можно вроде бы...но это самый подходящий угол установки..
Нельзя! Там с одного угла плита зафрезерована под болт.
ну да,а почему не повернуть то? расстояние от отверстий одинаковое...мне кажется можно повернуть..
я имею ввиду можно повернуть вместе с дозатором..
Попробуйте!? А я посмеюсь
Одно ухо у плиты по толщине меньше. Спрашивается, зачем?
У меня простой гур и троса давным давно в помине нет. Я думал вы как на новом сделали, педалькой нажитмать.[/quote]
В продаже должно быть переходник на москвич под жигульовский фильтр.
конечно.
Увар, я Вам в личку написал...
8 атмосфер, диафрагмы целы у всех. Ну и давай наверное с блокировкой все ж перейдем в соответствующую тему![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
