Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 146 из 231
6907 сообщений
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Ермаков 70 пишет:
Алексей ты тоже уваровский что ли?
не..я с Гавриловского.
: Бобринец
25.12.2009 - 15:42
: 649
Кто какое масло заливает после установки дозатора?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1333
М8
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
PAINT пишет:
У меня Lukoil geizer залит, урвал на халяву. Масло было как слиза чистое,а вот в нашей технике оно быстро чернеет по сравнению с инпортной
: Бобринец
25.12.2009 - 15:42
: 649
могилин юрий пишет:
PAINT пишет:
А какой-то рекомендации от изготовителя насосов нет?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
PAINT пишет:
могилин юрий пишет:
PAINT пишет:
dntknw
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
PAINT пишет:
ATF самое оно будет, тем более когда гидробак рулевого отдельно от общего.
: Бобринец
25.12.2009 - 15:42
: 649
Димедрол пишет:
PAINT пишет:
В машине такое и залито)
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
PAINT пишет:
Димедрол пишет:
PAINT пишет:
yes3
02.04.2012 - 20:31
: 28
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста, подогнали мне дозатор Доновский (судя по виду НД 80 к 12). Подойдет ли он на МТЗ-82 и какой цилиндр лучше поставить?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
у нас мужики на т-150 с дона поставили.и что они там нахимичили хз..но дозатор разорвало lol
02.04.2012 - 20:31
: 28
я за то что рабочий объём здесь 80 куб, а на мтз 100 или 160куб.
Кстати никто не думал над тем чтобы дозатор поставить на гур и шланги подвести к ГУРовскому цилиндру, толк будет ???
09.01.2015 - 21:08
: 848
kuznetsov.alts пишет:
Нахимичили походу не ху.....во lol
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Дмитрий Рудь пишет:
В теме про ремонт МТЗ, сообщение 12265 человек выложил фото, посмотри. Я тоже так подсоединил, но у меня люфт на сошке и валу внизу, поэтому руля ловлю.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
на Доне НШ-10 а Т-150 НШ-32
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Миколай пишет:
Дмитрий Рудь пишет:
И как работа легко или нет и когда нагреется масло как себя ведёт ,а дозёр какой стоит.
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
Руль легкий, дозатор сначала ставил 125-й, сейчас 100-й. Оборотов руля с краю до краю около 2,5, точно не помню. При нагреве масла ничего не меняется, по крайней мере хуже не становится.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Миколай пишет:
Понятно thank_you
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
хоть и не в тему но может подскажет кто чего...мужики,масло в рулевой сильно нагревается.я раньше уже писал об этом...как поставил дозатор так греется.
думаю из за этого новые цилиндры рулевые ,сезон не отработали..
снял клапан который ставится на на НШ,так как в дозаторе есть свои,что бы не мешали друг другу так сказать..ничего не изменилось в смысле нагрева масла..поворачивает по прежнему отлично но масло греется..поставил новые рулевые цилиндры,нового образца...и масло залил ВМГЗ,по жиже...греется сука аж краской пахнет от гидробака...
терерь ясно ,что какая то проблема с дозатором.
клапана хотел осмотреть в нём..хрен открутил пробки..бля cen ь..придётся наверно новый брать..
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Всем привет! После переделки рулевого на МТЗ 82 (мост старого образца) нарисовалась проблема! При повороте колес до крайних положений поперечная тяга упирается в ухо крепления моста, а цилиндр не доходит до упора около 2 см. Кто с этим сталкивался и как лечить? Подскажите пожалуйста?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Andrey2007 пишет:
Если рычаги на бортовых остались старые, то тягу нужно гнуть или менять рычаги на нового образца, они длиньше.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Andrey2007 пишет:
Наконечники оставил старые, а между ними вваривал проставку, которую выгинал грея резаком.Гнул в виде буквы П или трапеции. Немного ошиблись с размерами и в крайних положениях руля эта тяга упирается таки в то самое ухо. Но это не критично - по-моему угол поворота не изменился- я разворачиваюсь с телегой на одном и том же месте что в прошлом году со старым рулевым что в этом , с дозатором - особо разницы не ощущаю. Если надо фото - завтра сделаю.А вообще с дозиком круть прямо. Руль не закусывает , что вперёд едь что назад. Раньше бесило до чёртиков - назад едешь , руль закусило в крайнем положении - и хрен чего сделаешь - плывёт передок - рулём ворочать бесполезняк.Надо остановиться , включить переднюю передачу, толкнуть трактор хоть на сантим вперёд.Тогда можно руль выравнять.Теперь не каких закусов - до упора вывернул и обратно вернул - ноу проблем.А сейчас хоть метр на метр огород - маневренность потрясающая.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Cергей 36 RUS пишет:
Andrey2007 пишет:
Так в том то и дело что все железки нового образца, а вот те на сюрприз! Я думал что никаких трудностей не будет scratch_one-s_head
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Виталий 31][quote=Andrey2007 пишет:
Наконечники оставил старые, а между ними вваривал проставку, которую выгинал грея резаком. Если надо фото - завтра сделаю.
fotku Не помешает...
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
rva58][quote=Виталий 31 пишет:
Andrey2007 пишет:
Ага лишним не будет! Только не пойму какого хрена тяга с длинными рычагами упирается в мост? Не ужели новый корпус другого размера? Рамка то наверняка одинаковая?! dntknw
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Подскажите, если кто может. Тему всю пока читать нет времени, может у кого и была такая проблема. Мтз 82, рулевое с дозатором. Перестал поварачивать руль вообще. Заглушил, начал разбираться. Показалось, что очень горячий насос. Минут 40 не заводил. Потом завел и на больших оборотах он все таки начал поварачивать, но с какими то заеданиями. Поставил новый насос нш-10. Сначала было нормально. В поле приехал, опять начались проблемы. На больших оборотах, выше средних, поварачивает нормально. Только сбросишь, все. И еще заметил. Если крутишь на оборотах чуть меньше средних, то вправо еще поварачивает, а вот влево уже начинает приклинивать.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
alexandr60 пишет:
Сматреть дозатор,и цилиндр
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
А что может быть с цилиндром. Ну цилиндр можно разобрать. А дозатор как проверить?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Andrey2007 пишет:
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
alexandr60 пишет:
подсоединить к дозатору другой цилиндр и проверить нет значить дозатор новый
