можете сказать характерные различия,по которым можно сразу определить?
Здравствуйте коллега.Пусть толщина стенок цилиндра будет 5мм.Стало быть наружный диаметр пятидесятки будет примерно 60мм, а шестьдесяттретьего-примерно 73мм.
благодарю,выручили!!так же отдельно хочу сказать спасибо FinФИН,рассказал про все нюансы и подвохи которые могут ожидать нас при установке ГОРУ
Привёл типовую методику определения диаметра гидроцилиндра-присутствует в каталогах гидрооборудования.У некоторых цилиндров с бОльшим диаметром толщина стенки может быть больше- 7-12мм.
парни не раз встречал но забыл уже где. Как подключить дозатор на втз белорусский? R и L-это я так понимаю на цилиндр. А вход и выход какие буквы?
буквы еще Т и Р какие куда?
Т-танк.(слив), Р-повер (подача с НШ).
спасибо. А эсли в дырочки смотреть там клапан-это слив? А то прикрутил а откручивать не охота. И если у кого дозатор стоит на рулевой колонки дайте фото штуцеров. А то они все в одну сторону выходят-неудобно. До этого стоял дозер 160,у него 2 в одну сторорну выхода,2 в другую-ног он большеват для штатного цилиндра,вот и купил 100.
Думаю по-разному у разных производителей.На некоторых встречал на подаче "Р"-виден шарик.Когда внедрял, то дозатор подключал по маркировке.(Р,Т,R,L).
Сотка и 160-й по размерам одинаковые однако.
да,встал без переделки,токо у меня был со свекловичного комбайна,там 2 выхода вправо,2 влево-а на 100-белоруском все в одну сторону
Аксакалы темы извиняйте если сто не так спрошу. Может уже кто спрашивал - ткните носом.Поставил дозатор 160-й цилиндр с Дона. Всё гут, но очень легко поворачивается когда крутишь медленно , а когда быстро , то есть ощутимое усилие. Это слабый НШ -10 или трубка узкая от насоса или всё вместе.
Если всё хорошо при медленном проворачивании, значит дозатор ни при чём, И с механической частью тоже значит всё нормально. Не хватает производительности насоса. Почему - разбирайтесь. Изношен, проблема на запитке насоса (мало масла, густое, пережимается шланг) и т.д.
Вчера завёл трактор и немного поэксперементировал. На холостом ходу характерны вышеуказанные симптомы - медленно крутит хорошо , а быстро уже с усилием. Попробовал добавить газу - стал крутить гораздо лучше. Попробовал поменять насос , ощутимых изменений не заметил.Я так думаю что с насосом всё в порядке, просто великоват цилиндр и дозатор. Я тут как -то на теме слышал про НШ-14 . Так вот, если его найти и поставить ,может это помочь или нет, и подходит ли он на место десятки?
Угловая скорость быстрого рывка рулём , примерно
равна угловой скорости вращения два оборота в секунду.
При быстром вращении руля , скажем - 2 об/с, - 160-й дозатор
перекачает 320см/3 в секунду.
НШ-10, при полных оборотах двигателя, выдаёт 350см/3 в секунду.
Из этого видно , что НШ-10 при полных оборотах двигателя,
едва выдаёт нужный объём масла, и это если он исправный,
без внутренних утечек.
А что-же при вдвое меньших оборотах двигателя?
Исправный НШ-10 выдаст всего 175см/3 , - что намного меньше
необходимиго.
От того, при желании быстро повернуть, руль вращается туго.
Недостаточно производительности насоса.
Здравствуйте коллега.На Д-240 смонтировал НШ-16.(По размерам одинаковый с НШ-14) Чтобы внедрить насос, пришлось снять с него заднюю крышку-иначе мешает центрифуга.После того, как шлицевой вал насоса вошёл в шестерню, крышку поставил на место.
Так приятно когда всё доходчиво обьясняют , без ругани и матюков !
это как просить будете
Да бывает что и просишь вежливо , а в ответ такого наслушаешься !!! Осенью , когда спрашивал о постановке дозатора , так чуть ли не в слабоумные записали. Типа ГУР это сила , а те приматы которые в нём ползуны не крутят, да шайбы не подкладывают вообще не достойны высокого звания - ТРАКТОРИСТ А то что все ставят дозаторы, ездят и не парятся , так это заблудшие души , и всё равно на них благодать сойдёт и вернутся они на путь истинный.А что бы быстрей вернулись - матюками их , матюками.
Дважды запихивал НШ-16 На МТЗ-82. Насос не подразбирал. Пробку одну из фуги выкручивал и шлицы на валу насоса заранее на глаз в совпадение ориентировал.
Да коллега, Вы правы.Однако, по причине того, что ранее не разбирал НШ-16, мне было интересно ознакомиться с его конструкцией.И проверить, не забыл ли производитель в нём лишних болтиков,шайбочек или граверков.Есть ещё один способ монтажа 16 насоса-к примеру, если прокладка под корпусом привода НШ не шибко хорошая и требует замены, то можно снять корпус.
да думаю должны быть все одинаковые(классика),на ниве тоже стоит как на 2107,после установки ГОРу хотел себе с ваз 2114 поставить,тоже где то слышал что подходит
мужики какой руль подходит на мтз? где то помоему в теме проскаивало что с Газели. Хотелось бы мягкий поставить. Так с чего подойдет по шлицам?
все модели газовского автопрома-газ,газель,волга,уаз.паз,кавз.с небольшим трудом можно набить с меньшим диаметром ступицы-держать будет стяжная спица регулировки высоты руля.
Я сделал таким образом : взял на разборке вазовской тюнинговый руль и убитый вал ,отрезал от него 5см с шлицами-приварил в место отрезанного такого же конца на мтзевский вал. просверлил в этом конце радиальное отверстие.получился вал мтз с шлицами ваз. так можно поступить с валом от любой модели .вот пример :
благодарю,выручили!!так же отдельно хочу сказать спасибо FinФИН,рассказал про все нюансы и подвохи которые могут ожидать нас при установке ГОРУ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Номер кронштейна 102-2301023-01
А че не нравится? Я поставил, все удобно и не мешает. Только по очереди РВД надо закручивать.
да все нравится. токо шланги надо удлинять и чуть переделать.
Подходит,на мтз 892,2 стоит 160 дозатор и 14 нш .
необходимиго.
НШ 16 еще луче будет.
Всем спасибо кто откликнулся. Так приятно когда всё доходчиво обьясняют , без ругани и матюков !
это как просить будете![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Дважды запихивал НШ-16 На МТЗ-82. Насос не подразбирал. Пробку одну из фуги выкручивал и шлицы на валу насоса заранее на глаз в совпадение ориентировал.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
с ваз 2107 стоял раньше,потом поставили родной МТЗ-овский потому что колеса не возможно было повернуть на месте![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а они разные все(отечественый автопром?
можно с газели уаз хантера,дорейсталенгового уаз патриот
Порывшись в сети выяснил, что есть НШ-16В и НШ-16Г оба Л то бишь левые .Какой надо мне на МТЗ искать.
Левый.
Я сделал таким образом : взял на разборке вазовской тюнинговый руль и убитый вал ,отрезал от него 5см с шлицами-приварил в место отрезанного такого же конца на мтзевский вал. просверлил в этом конце радиальное отверстие.получился вал мтз с шлицами ваз. так можно поступить с валом от любой модели .вот пример :![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/122965/imag0470_0.jpg?itok=hzCaNGL5)
