Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 143 из 231
6907 сообщений
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
кфх Рябинка пишет:
Уважаемые форумчане! Подскажите где купить такой кронштейн
я заказывал такой кронштейн в интернет магазине Белагро
теперь осталось пристроить его на мост
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
кфх Рябинка пишет:
Уважаемые форумчане! Подскажите где купить такой кронштейн.
в тамбове купите.по мтз база,сейчас на мичуринской,где "Юлия"Агропромкомплект.была.
я там покупал.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
кто нибудь сталкивался с таким дозатором как он в роботе есть ли в нем предохранительный клапан?
11.03.2016 - 09:20
: 5
Svv-07 пишет:
Фёдор 224 пишет:
Всем Привет!!! У меня к вам такой вопрос можно ли поставить насос дозато АР-125-16. На МТЗ 80, Меня не интересует крепления и установка его! мне интересно будет ли он нормально работать??? ну если кто ставил, пришлите фото. заранее спасибо
А почему нельзя? Можно.
А вот будет ли он работать,это другое дело. Я смотрю,он из ремонта? Весь покрашен. scratch_one-s_head
я просто картинку в инете нашел
11.03.2016 - 09:20
: 5
могилин юрий пишет:
Фёдор 224 пишет:
помоему такой,днем гляну.
жду
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Фёдор 224 пишет:
вот этот стоял но в нем 7 оборотов от края до края. а что крепления? там нет ни чего сложного в крепление. сейчас поставил другой
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
Фёдор 224 пишет:
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10431
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
Фёдор 224 пишет:
7 оборотов - это цилиндр большеватый .
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2505
Аксакалы темы извиняйте если сто не так спрошу. Может уже кто спрашивал - ткните носом.Поставил дозатор 160-й цилиндр с Дона. Всё гут, но очень легко поворачивается когда крутишь медленно , а когда быстро , то есть ощутимое усилие. Это слабый НШ -10 или трубка узкая от насоса или всё вместе.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Виталий 31 пишет:
В обще под 160 идёт 14 нш,но возможно из за цилиндра scratch_one-s_head
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Где-то в теме было что поперечная (длинная )тяга достает до лонжеронов так толи тягу гнули толи поворотные рычаги ткните носом или сылочку дайте пожалуйста а то а то что-то найти не могу thank_you
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Евгений -регион42 пишет:
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
Фёдор 224 пишет:
родной 50
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10431
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
Фёдор 224 пишет:
родной 50
Безштоковая полость пятидесятого(с ходом 20см) цилиндра,
равна 400 см кубических,
125-й дозатор должен его наполнить за три с небольшим оборота.
Значит у вас ,либо цилиндр перепускает , либо неисправен дозатор.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
Фёдор 224 пишет:
родной 50
просто малый нш по литражу14-16 будет то что нужно
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10431
Яуген пишет:
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
Фёдор 224 пишет:
родной 50
При полных оборотах двигателя, НШ-10 выдаёт 350см кубических в секунду.
Руль можно крутнуть максиум два оборота в секунду - это 250см кубических.
при 125-м дозаторе.(можно и быстрей , но быстрей не крутят)
Получается производительности насоса достаточно.
Да,и когда проверяют на количество оборотов руля от края в край ,
никто не крутит руль быстро, - максиум один оборот в секунду.
27.03.2015 - 07:58
: 5535
Виталий 31 пишет:
Если всё хорошо при медленном проворачивании, значит дозатор ни при чём, И с механической частью тоже значит всё нормально. Не хватает производительности насоса. Почему - разбирайтесь. Изношен, проблема на запитке насоса (мало масла, густое, пережимается шланг) и т.д.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
Фёдор 224 пишет:
родной 50
да всё норм у меня, читать внимательно, с первым дозатором на фото 7 оборотов, со вторым 125 уже стало 3- 3.5 оборота
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10431
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
Фёдор 224 пишет:
родной 50
Не внимательно, но не написано в тексте на сколько был первый,
фото с 125-м , принял как относящиеся к первому.
Так же небыло с начала написано сколько оборотов стало с вторым.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Согласен
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
Фёдор 224 пишет:
родной 50
: Херсонская обл.
14.10.2015 - 10:43
: 55
помогите опознать дозаторы (табличек не сохранилось)похожи на ORSTA
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
Aleksa5114 пишет:
Да,это orsta с ешки.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
парни не раз встречал но забыл уже где. Как подключить дозатор на втз белорусский? R и L-это я так понимаю на цилиндр. А вход и выход какие буквы?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
буквы еще Т и Р какие куда?
30.12.2013 - 21:44
: 6467
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
Т-танк.(слив), Р-повер (подача с НШ).
07.02.2013 - 23:08
: 3305
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
Р- подача , Т- слив.
: с. Анненское, Челябинская
15.03.2016 - 13:20
Здравствуйте ув. форумчане. Очень прошу, ответьте, кто собирал насос-дозатор d100. При разборке выкатился шарик, не заметил откуда. Теперь не могу найти место. Я вам перезвоню, скиньте в личку телефон или ответьте здесь.
20.01.2015 - 19:44
: 192
Мужики выручайте!!Хотел купить себе гидроцилиндр ц63 зашел на авито и наткнулся на этот,набрал хозяину а он говорит я не в курсе даже про то что они разные бывают huh .Как его распознать 50 это или 63,просто сам тоже не знаю?!Спасибо yes3
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Механик-мтз пишет:
точь а точь как мой 50
20.01.2015 - 19:44
: 192
могилин юрий пишет:
можете сказать характерные различия,по которым можно сразу определить?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
могилин юрий пишет:
Механик-мтз пишет:
yes3
