Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 142 из 231
6907 сообщений
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Александр-82 пишет:
дон1500 пишет:
парни помогите. КАк спрашивал вчера про гц дон-не пойдет,-оказался короче на 10 см. И нашел другой гц 80 250 16 000-----что означает даная маркировка гц? и пойдет ли на дозер 160?
Это такой? судя по маркировке dntknw [изображение]
Мощный если по маркировке scratch_one-s_head
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Владимир казах пишет:
Александр-82 пишет:
дон1500 пишет:
ДА ТАКОЙ. КАКОЙ ДОЗЕР НУЖЕН ПОД НЕГО? КАК РАСЧИТАТЬ?
: Еланецкий р-н
12.08.2015 - 10:34
: 271
При вращении руля на заглушеном двигателе колёса должны поворачиватся?Если да то с каким усилием?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
дон1500 пишет:
Александр-82 пишет:
дон1500 пишет:
Другой может найдёте,были бы рядом я так отдал родной лежит lol
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
дон1500 пишет:
Александр-82 пишет:
дон1500 пишет:
1250 см/2 для безштоковой полости , - это при 160-том дозаторе
восемь оборотов руля.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Василь Сергійович пишет:
Да должен,по книги до 600 Н
27.05.2014 - 08:41
: 2878
У меня поворачиваются! Усилие примерно как на газели без гура на месте! Накатом вообще шикарно рулиться!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Евгений -регион42 пишет:
дон1500 пишет:
Александр-82 пишет:
дон1500 пишет:
yes3 lol
07.01.2013 - 16:43
: 3728
дон1500 пишет:
Александр-82 пишет:
дон1500 пишет:
ДА,НЕПОЙДЕТ. А КАК СЧИТАЛИ ПО МАРКИРОВКЕ,НА БУДУЩЕЕ?Я ПЕРЕДЕЛЫВАЮ КРАЗ 255. мОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧТО С НИМ СУКОЙ ДЕЛАТЬ ЧТО БЫ РУЛЬ КРУТИЛСЯ ЛЕГКО? ИЛИ КАК НА ДОЗАТОР ПЕРЕДЕЛАТЬ?(НШ 10 НОВЫЙ ПОСТАВИЛ УЖЕ-ТАК ЖЕ). и ЕЩЕ УЗНАТЬ ХОТЕЛ-ЕСЛИ СМОТРЕТЬ СО СТОРОНЫ ШКИВА НШ 10-КРУТИТСЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ-ЗНАЧИТ ОН ПРАВЫЙ?
07.01.2013 - 16:43
: 3728
ЕЩЕ ХОТЕЛ СПРОСИТЬ,КАКОЕ МАСЛО ЛИТЬ? У МЕНЯ ЩА В ШТАТНОМ РУЛЕ НА КРАЗЕ ЗАЛИТА ВЕРЕТЕНКА-МОЖЕТ МГ ПРОСТУЮ ПОПРОБАТЬ?
27.03.2015 - 07:58
: 5530
дон1500 пишет:
А КАК СЧИТАЛИ
Площадь круга Пи R квадрат умножаем на ход - получим объем безштоковой полости. Для штоковой точно так же считаем объём самого штока и минусуем от общего.
Все расчёты в см.
Пример для балочного МТЗ:
Цилиндр 63-й, ход 200, дозер 160-й.
(6,3 : 2) х (6,3 : 2) х 3,14 х 20 = 623,133
или нагляднее:
3,15 х 3,15 х 3,14 х 20 = 623,133
Дозатор 160 - значит 160 кубиков на один оборот.
623,133 делим на 160, получаем 3,89 оборота руля при повороте колёс от левого крайнего положения до крайнего правого. В обратную будет чуть меньше из-за того, что штоковая полость будет работать.
Как-то так. wink
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
дон1500 пишет:
А КАК СЧИТАЛИ
Все расчёты в см.
или нагляднее:
Как-то так. wink
Все правильно Михалычь yes3
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Миxалыч пишет:
дон1500 пишет:
А КАК СЧИТАЛИ
Все расчёты в см.
или нагляднее:
Как-то так. wink
сегодня все сделал, поставил дозер 160,а гц оставил штатный кразовский-так без руля (крутил пальцами за трубку- руля пока нет-ищу с жигулей)--так на месте крутится 2 мя пальцами-класс.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
дон1500 пишет:
А оборотов сколько? smile3
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Roman Bukin пишет:
дон1500 пишет:
ну без руля особо не посчитаешь,но где то 3, 3.5-руль поставлю точно скажу
27.05.2014 - 08:41
: 2878
дон1500 пишет:
Roman Bukin пишет:
дон1500 пишет:
И лентяйку на руль тоже надо! wink
27.03.2015 - 07:58
: 5530
С лентяйкой не всё так просто. На старом 82-м с ГУРом у меня стояла. Привык, удобно очень одной рукой руль крутить! Сменил трактор на новый 892.2 с ГОРУ - пролёт с лентяйкой. Из-за разного объёма полостей рулевого цилиндра при маневрировании руль всё время смещается, лентяйка со своего места уходит - неудобно! Если бы два цилиндра в разные стороны стояло, или один, но такой как на ЛТЗ, этого неприятного эффекта бы не было. Пришлось лентяйку снять... Но ничего, приштырился и так одной рукой крутить.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Миxалыч пишет:
Дело привычки, я этого смещения, не замечаю и без лентяки не комфортно good
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Cергей 36 RUS пишет:
Да да дело привычки! На трантспорте она не особо нужна а вот при работах где постоянно вперед назад ездишь с ней намного удобнее! При работе в лесу у меня стояла и было good
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Сейчас на синем тракторе стоит руль с иномарки и он мягкий очень поэтому туда лентяйку особо не поставишь! А на красный руль буду ставить с газели и туда обязательно поставлю! smile3
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики подскажите какие сальники стоят в гуре.хочу заменить перед установкой дозатора..чтобы не тёк..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
kuznetsov.alts пишет:
25х42 и 38х58
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
FinФИН пишет:
25х42 и 38х58
благодарю dri
11.03.2016 - 09:20
: 5
Всем Привет!!! У меня к вам такой вопрос можно ли поставить насос дозато АР-125-16. На МТЗ 80, Меня не интересует крепления и установка его! мне интересно будет ли он нормально работать??? ну если кто ставил, пришлите фото. заранее спасибо
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Фёдор 224 пишет:
помоему такой,днем гляну.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Фёдор 224 пишет:
А почему нельзя? Можно.
А вот будет ли он работать,это другое дело. Я смотрю,он из ремонта? Весь покрашен. scratch_one-s_head
: Тамбовская обл
04.12.2008 - 01:27
: 13
doc пишет:
Такой
Трактор делается под фронтал
Добрый день! А где такой кронштейн брали?
: Тамбовская обл
04.12.2008 - 01:27
: 13
doc пишет:
Такой
Уважаемые форумчане! Подскажите где купить такой кронштейн.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
кфх Рябинка пишет:
doc пишет:
Такой
а разве в магазинах нет у вас?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
кфх Рябинка пишет:
Каталожный номер ф82-2301021 Попробуйте этих обзвонить: тыц
