Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 141 из 231
6907 сообщений
27.05.2014 - 08:41
: 2878
чез1 пишет:
Мужики, сегодня встретил знакомого у него такая проблема, раздавливает НШ. Началось с того, что как-то стал руль туговат, они сняли дозатор и поставили его на комбайн, а сюда новый купили. так начало рвать РВД и до и после дозатора. грешили, что обвальцовка паршивая. Заменили и начало раздавливать НШ. Сегодня уже третий раздавило. Причем второй был НШ14. Может у кого было похожее??
МТЗ уже нового образца, дозатор шел с завода и блокировка получается через кран нового образца, может там зажато и сброса нету??
А подключили правильно когда новый ставили! Такое ощущение что слив с подачей перепутали!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чез1 пишет:
дуло остальные три, насос уже раздавило не третий ,а четвертый, причем последний толстостенный старого образца, снимали с Херсонца 200
наверно скоро насосы закончатся-неужели с первого раза не понятно было что-что то не так в системе-где то есть затык,наверняка при работе до упора.в дозаторе скорее всего нет клапана или он заклинен.
30.12.2013 - 21:44
: 6461
vnkuprin пишет:
Подскажите критично ли если в ГУР нет сливного фильтра, был такой овальный продолговатый на порвался, а новый стоит денег.
Здравствуйте коллега.Совершенно случайно, знаю пару примеров длительной успешной работы ГУР без овального сетчатого фильтра.Иной раз эти фильтры имеют заводской дефект-слабый обжим сетки у крышек и разрушение сетки.При этом владелец трактора прицепил внизу ГУР мощный магнит.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
FinФИН пишет:
чез1 пишет:
yes3
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Владимир казах пишет:
FinФИН пишет:
чез1 пишет:
yes3
благодарю мужики за совет, так и поясню!
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Алексей vehxfkrf пишет:
Sasha C пишет:
Привет парни ...Подскажите как сделать на мтз гидробак под насос дозатор
ага пусть ети нехорошие барыги если и передирают так хоть до конца доделывают. Штуцера не проварены полностью текут пнишлось переваривать . Контр гайки на тяге поперечной толщиной 5 мм труба тонкая . Гайки на креплении пальцев цилиндра не возможно зашплинтовать не садиться глубже палец. конусные шайбы на крепление рычагов отсутствуют пришлось делать самим. Бракоделы в общем.
у меня с бочком тоже проблемы были .. у меня было все норм сварино . но не было в них дыр .
27.05.2014 - 08:41
: 2878
чез1 пишет:
Правильность подключения проверить не забудьте! Есть с виду одинаковые дозаторы но подключения в них различаются!
18.08.2011 - 12:39
: 56
Вот вариант выносного фильтра на ГОРУ цена 305 грн
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Миxалыч пишет:
могилин юрий пишет:
vnkuprin пишет:
Да это на хозяина барина, да он и стоит наверно копейки
Если бы! Это он выглядит на копейки, а стоит с какого-то перепуга по взрослому. Цифр сейчас не вспомню, но несколько лет назад удивил он меня ценником конским.
Стоит этот девайс от 300грн
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не мужыки я фигею и вы готовы отдать 300 грн за кусок трубы заваренный и с вваренными штуцерами?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
сколько в руликах?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну у нас рубль стоит 0.35 копеек
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
Подскажи 125 дозер пойдет на мтз 82 гц 50- один
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Reksilin пишет:
у меня именно так стоит. руль легко от края до края 3 оборота
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну пусть даже 900-1000 рублей
25.03.2013 - 13:52
: 173
Спасибо
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
ну я хоть руб да съэкономил , с гидрача запитался там тоже фильтр стоит
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Я себе вот этот поставлю! Внутри он наборный типо МТЗовского!
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Roman Bukin пишет:
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
мне этот вариант лучше подходит да и колонка у меня не в очень хорошим состояние была .
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Roman Bukin пишет:
А мне пожалуйста вон тот распред тройной по почте wiggle wink
27.05.2014 - 08:41
: 2878
могилин юрий пишет:
Поздно! Этот распред уже практически стоит на тракторе! face
Пару штуцеров только надо! smile3
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Roman Bukin пишет:
Фото установки fotku
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Александр-82 пишет:
Roman Bukin пишет:
когда полностью установлю!
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Roman Bukin пишет:
Александр-82 пишет:
Roman Bukin пишет:
Так ты же говоришь что уже стоит, только два штуцера надо и все dntknw
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Александр-82 пишет:
Roman Bukin пишет:
Александр-82 пишет:
Roman Bukin пишет:
Он еще лежит в гараже и я к нему ищу штуцера! А пока ищу штуцера делаю для него крепления что бы закрепить его в кабине!
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
парни помогите. КАк спрашивал вчера про гц дон-не пойдет,-оказался короче на 10 см. И нашел другой гц 80 250 16 000-----что означает даная маркировка гц? и пойдет ли на дозер 160?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Сегодня сфоткал свою переделку, еще в 2004 году поставил дозатор с херсонец 200 на кун , ничего ни гнет( тяги) и кун работает круглый год и таскает приличный вес. Может кому пригодится, правда в том году поставил родной мтзовский рулевой цилиндр, до этого стоял комбайновский.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
дон1500 пишет:
Под 160 идёт 63мм диаметр поршня,диаметр штока 30 мм по заводскому.Думаю где то в этих параметрах нужно искать цилиндр.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
дон1500 пишет:
Это такой? судя по маркировке dntknw
