Внутри аналог заводских или есть какие изменения (типа подшипники). Из какого металла, на долго хватает?
да нет типо заводских просто из стали на токарном выточил! Сталь 40 насколько помню! Верхние бронзовые выточены! Просто когда я передок на этом тракторе делал еще работал водителем и был неограниченный доступ к токарному станку вот и точил все что было нужно в свободное время!
Верхние и нижние втулки с тавотницами, мажу графиткой!
Да и кстати здесь длиной привариваемой сошки можно увеличить или уменьшить угол поворота колес!
Заводской угол поворота и есть максимал.
Зачем уменьшать?
Да и увеличивать, если потом на максимальном вывороте колёса будет закидывать. А если делать узлы самому, то стоит придерживаться заводским размерам, и выворот тоже идентично заводу. А что-бы на месте повернуть, то есть тормоза раздельные.
Я с этим и не спорю! Но возьмите заводскую цапфу под ГОРУ и сравните там те части на которые ставиться тяга и цилиндр! И возьмите и приварите ухо к тяге которая по заводской сошке стоит дальше от оси поворота чем цилиндр и потом сравните угол поворота колес!
В принципе мне никакого смысла нет вам что то объяснять, так что я молчу! Я сделал так как удобно мне, а как удобно вам решайте сами!
я про то, что сошка(поворотный рычаг) должна быть заводская, или по размерам как заводская, вот и все.
мы пару месяцев назад брали мтз разкомплектованный.пока ждали перевозку и кран-подъехал мужик и предложил заднее колесо-у покупки было спущено.туда сюда поговорили-отдаёт с юмз рабочего,а хоть и весь южанец забирайте за 20косарей.с доками страховкой и на ходу-за неделю до этого он опилки по городу таскал с пилорамы.в общем спасли трактор от переплавки-на месте он был поменян на плуг с телегой.в чермете ему цена 20-22тысячи,на кун накинь по своему усмотрению с учетом того что надо переделывать под мтз и вперёд торговаться.
Этот трактор всю жизнь работал по базе с метлой а последние пару лет кун повесили! И немного снег поковырял им! А сейчас там три фирмы реорганизовали в одну и у них получилось так что он не нужен стал и стоит без дела так как есть два двух годовалых мтз и фронтальник амкодор! У кун на нем стоит МТЗовский просто чуть переделан подЮМЗ а для того что бы на мтз его повесить надо просто убрать проставки которые они сами сварганили! Вот они с ценой что то зависли, но есть смысл брать этот трактор чисто из за резины и из за куна!
Роман если ты его возьмешь жена тебя на этом куне не повесит:-):-)
Это с какой такой радости? Я же все в дом все в семью!
Я своей тоже так обьясняю , но у нее другой взгляд понятия .В дом это на ремонт или шмотки и тд , а если запчасти и на технику то это деньги на ветер ее бывает трести наченает,хотя как к маме ехать или в магазин свези на машине, пешком не больно . Да и когда этой техникой денежку заработаю то от денег никогда не отказывается.
ээ-надо просто провести эксперимент-всё что заработано на тракторе или трактором-в отдельную кассу и не пущать её к тратам этой кассы.допустимо использование типа зарплаты тракториста из этого фонда-не более 30%от заработка в "черную"-типа-чтоб ты жил на одну зарплату .а высвободившиеся средства пустить на технику-обновление,ремонт и прочее.поверьте-супруге сразу будет ясно что вложения в технику оправданы.все побочные заработки трактора позволяют более спокойно переносить некоторые неудобства нашей жизни.и если трактор работает-значит приносит хоть какую то прибыль.но если его постоянно доить-выжимать и не подкармливать маслишком и новыми запчастями то в скорости его придётся сдавать на бойню как старую клячу(в чермет)
Все так с первого до последнего слова! Мы живем с женой в этом плане без проблем, и она сама прекрасно понимает что если в технику не вкладывать то и отдача будет минимальная! У меня сначала был плуг окучник и телега убитая! Сейчас же чего только нет и работа круглый год пусть не большой заработок зимой но все же есть! По ремонту трактора тоже вопросов не возникает с запчастями и так далее. Особенно сейчас второй трактор сильно помогает! Вот на него кун и хочу с передком поставить дозатр сделал осталось найти колеса на ПВМ и кун! Пусть я вложу в это не мало но отдача будет гораздо больше!
естественно.
Roman Bukin пишет:
кун то уже заприметил а колёса на авито попадают.просматривай объявления в своём регионе-можно в соседнем если недалеко.
Да и кун при желании сам сделаешь вроде руки и голова на месте , а про колеса можно и от газона поставить , а еси тяжко
то и эти оставишь , диски переделаешь.
естественно.
Roman Bukin пишет:
Да я уже два куна приметил а колес у нас таких не встречал! Мост балочный и с колесами проблема! На портальный у меня диски есть правда старого образца!
Иван Афанасьев пишет:
Кун сделать можно если бы с токаркой проблем не было а у нас с этим большая проблема!
Насчет моста кстати не хочу его пока ставить из за того что в междурядку я с ним не попаду там колея нужна 140 см!
естественно.
Roman Bukin пишет:
Так ты вторым трактором междурядкой займешься , у меня
Т-40 ам междурядкой занимается а мтз82 с куном .
колея задних при 140 по наружке будет так же как и 150 на пвм.так что бояться этого нет нужды.это не есть повод отказываться от установки задуманных планов.но как говорится у каждого действия свои доводы-раз пока не нужен-пусть лежит,целее будет.если мост на 8шпилек то можно с телеги диски подогнать с переделкой на зиловский-камазовский обод.по шпилькам всё подходит.я на колупатор брал тарелки с птс и вваривал в шестинночные обода-теперь колупатор на "батонах"
Если мне так сделать то участки будут без борозд а просто укатанные! На балочном насколько я помню самая узкая колея это 160! Хотя надо сходить померить!
Сейчас уже не делают. Это самые первые были раздвижные. Но на балочниках бывают разные чулки - длинные и короткие. У меня короткие, сейчас стоит колея 1,5, но можно и 1,4 свести. На длинных 1,5 минимум.
вроде до сей поры катают, может потому что не задвигаю-раздвигают но как бы не слышал что именно по этому проблемы были хотя у нас с такими мостами всего три штуки и было
Да да! А то все обо мне да обо мне! Давайте выкладываейте кто еще с дозаторами ковыряется! А то я Замолчу и тема заглохнет! Если возникнут вопросы по сборке дозатора НДМ 125 чем смогу помогу!
Ром ну ты с блокировкой не определился . механика или гидравлика ?
Да блин я тут осенью в чермете нашел 3 комплекта муфт с полтинника, но не разбирать же из за них трактор! Вот синий буду капиталить туда по любому поставлю а на красный может пока гидравлическую сделаю может даже как на новых мтз. А может пока вообще ни че с ней делать не буду! Я ей пользуюсь очень редко, обычно тормозами поджимаю колеса!
Сейчас просто если честно не до блокировки, других дел хватает! Только погода ни че делать толком не дает день дождь день снег на завтра вообще фиг знает что ждать!
Роман если ты его возьмешь жена тебя на этом куне не повесит:-):-)![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Это с какой такой радости? Я же все в дом все в семью!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
естественно.
да я второй разбирать на капиталку собирюсь!
Хрен там самая узкая 167! Вот на этом стоит самая узкая колея!
Действительно хрен там, такие мосты есть и разводные т.е помимо перекидки дисков, кстати не видно как они стоят, сам мост разводится-сводится
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/18014/bezymyannyy_1.png?itok=yM4_5UOq)
Я думаю что слабое место там было. Но там и так хватает регулировки колеи от 1,4 до 2,0 м на короткой и 1,5 - 2,1 на длинной.
не заметил! Можно еще на 3 см каждое колесо сдвинуть но этого все равно мало!
чулки и здесь и на моем длинные!
Мужики!!! Имейте совесть!!! Не загаживайте тему.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Если возникнут вопросы по сборке дозатора НДМ 125 чем смогу помогу! ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
я хотел с него снять но мне жалко его
