Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 134 из 230
6899 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Roman Bukin пишет:
Виталий Соболев пишет:
Гайки я сам делал корончатые болгаркой две минуты и готово,но лучше и прогнать резьбу!А сошек что нет от новых мтз у вас?Руль то как легко?
Да у нас и от старых то МТЗ сошек нет! А про дозатор они и не слышали! Че уж говорить если даже нет шлангов гидравлических с угловыми штуцерами!
Руль мизинцем крутиться, пробовал упираться в заднее колесо второго трактора при вывернутых колесах на этом, так руль одним пальцем поворачиваеш а передок в сторону съезжает! Под кун будет самое то!
Понятно!Ну тогда печально!
Гайки подходят на пальцы цилиндра от ступицы ВАЗ которые на шрус накручиваются!
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Roman Bukin пишет:
Ты что там в пустыне живешь?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3453
Roman Bukin пишет:
Ну и я здесь отмечусь! wink
Дозатор НДМ125/6,3 С комбайна Дон, Нива, Енисей нового образца! Цилиндр тоже комбайновский! Насос родной НШ10. Оборотов от упора до упора 4-4,5.
Роман Привет , а где обещеный передок . Да и хотел спросить сам гур и сошку выкинул или оставил под бочок ? Да и сделай фото снизу крепления цилиндра район ,где стоит сошка.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
могилин юрий пишет:
Не в пустыне но с тракторными запчастями в городе вязники очень туго!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Иван Афанасьев пишет:
Похоже меня кто то не допонял! Я передок поставлю когда найду кун! Да и колес на передок пока нет! Всему свое время!
А с низу цилиндр крепиться к уху привареному к балке! Толщина уха 25 мм!
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Roman Bukin пишет:
Дозатор НДМ125/6,3 С картер комбайна Дон, Нива, Енисей нового образца! Цилиндр тоже комбайновский! Насос родной НШ10. Оборотов от упора до упора 4-4,5.
Можно было обойтись и без дополнительной сошки и сварки...
27.05.2014 - 08:41
: 2878
rva58 пишет:
Roman Bukin пишет:
И как интересно?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Ромка, где-так... Проушина, которая приварена на поперечной тяге, отрезана от Г-образной сошки рулевой колонки ГУРа.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Да этот вариант я у знакомого на ЮМЗ видел! Но мне он не понравился потому что у него уже 2 раза тягу гнуло! К сошке мне кажется покрепче будет! А в тягу я вставил шестигранник и все хорошенько проварил!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Да и кстати здесь длиной привариваемой сошки можно увеличить или уменьшить угол поворота колес!
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Roman Bukin пишет:
Заводской угол поворота и есть максимал.
Зачем уменьшать?
Да и увеличивать, если потом на максимальном вывороте колёса будет закидывать. А если делать узлы самому, то стоит придерживаться заводским размерам, и выворот тоже идентично заводу. А что-бы на месте повернуть, то есть тормоза раздельные.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
doc пишет:
Зачем уменьшать?
Я с этим и не спорю! Но возьмите заводскую цапфу под ГОРУ и сравните там те части на которые ставиться тяга и цилиндр! И возьмите и приварите ухо к тяге которая по заводской сошке стоит дальше от оси поворота чем цилиндр и потом сравните угол поворота колес!
В принципе мне никакого смысла нет вам что то объяснять, так что я молчу! Я сделал так как удобно мне, а как удобно вам решайте сами!
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
Roman Bukin пишет:
А чего цилиндр то спереди поставил? По лесу поедешь так быстро отломает или загнёт! Надо было его уже за балку мудрить, так понадёжнее будет.
02.02.2015 - 10:21
: 3453
Roman Bukin пишет:
doc пишет:
Зачем уменьшать?
Роман ты не написал гур убрал или оставил и сделай фото крепления цилиндра снизу если не сложно .
Да и 4 оборота это в каждую сторону или от одного упора до другого?
02.02.2015 - 10:21
: 3453
АНТОН1983 пишет:
Roman Bukin пишет:
Антон я про это подумал но не стал писать .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Читаем внимательней друзья и не гоняем из пустого в порожнее.
Roman Bukin пишет:
И давайте утихамирим пыл, с советами к Роману. Человек сделал, как ему практичнее, ну и дай бог жить этому варианту, как и многим другим в этой теме victory
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Roman Bukin пишет:
Ни чего не загнет, если труба толстостенная, к примеру с поперечной тяги Газона или Зила.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Roman Bukin пишет:
Можно и уменьшить!.. Но не увеличить, иначе все кроншейны и крылья пообломает bang
27.05.2014 - 08:41
: 2878
АНТОН1983 пишет:
Roman Bukin пишет:
На 80 если цилиндр за балку спрятать то только ухо к тяге варить! А так без вариантов! Но на повороты будет тупой!
Roman Bukin пишет:
doc пишет:
Зачем уменьшать?
Сейчас калонка еще пока стоит но уже потихоньку делаю бачек на ее место литра на 3-4! Блокировку буду делать от главного цилиндра сцепления с класики, или же механическую как на 50!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
rva58 пишет:
Roman Bukin пишет:
На юмз экскаваторе как раз по местам с сварки загибает на раз!
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Roman Bukin][quote=rva58 пишет:
Roman Bukin пишет:
На юмз экскаваторе как раз по местам с сварки загибает на раз![/qu
Юмз не мой конек!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Да от него тоже не в восторге! laugh Хотя есть у него пару преимуществ!
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Roman Bukin пишет:
В нашем регионе Юмз - не в почете. Непродаваемый трактор dntknw С запчастями тоже проблема scratch_one-s_head Про сцепление - вообще молчу cry
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
rva58 пишет:
Roman Bukin пишет:
У нас тоже так,можно вообще взять по дешёвке и не в плохом состоянии yes3
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Да у нас тоже у кого ЮМЗ то один или два еще как доноры стоят! Если по мотору то еще можно хоть что то найти то если че в колоде крякнет то все пиши пропало! И к Т40 так же с запчастями! Мне самому Юмз на прошлой неделе предлагали в хорошем состоянии. Только предложить то предложили а сами с ценой не могут определиться! Трактор с куном с челюстным ковшем и на новой практически резине!
А так мне в юмз только мотор нравиться! Тяговитый зараза хоть и дохлее мтзовского!
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Roman Bukin пишет:
Зато, кабинет - good
27.05.2014 - 08:41
: 2878
rva58 пишет:
Зато, кабинет -
yes3 есть мысль на свой такой кабинет поставить!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Они главно хотели его в чермет сдать, а тут как я у них про цену спросил они впали в ступор! И че то их уже неделю не отпускает! lol
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
[quote=Roman Bukin]
Втулки самопал???
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Андрейка.][quote=Roman Bukin пишет:
Втулки самопал???
yes3
