Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 131 из 231
6907 сообщений
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Не можем найти дозатор 100 есть только 160 с цилиндром цс50 ? Че будет интересно?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Ильсур Нигматуллин пишет:
Будет чуствительный руль. По трасе надо привыкнуть. В поле будет хорошо. А в огородах супер.Примерно 2,5 оборота от края до края.Или оборот в одну сторону и полтора в другую. У меня так сделано. Мне нравится. Много писали тут в теме,что не удобно так. Так что думайте сами. Если поставите цс63, то оборотов будет примерно в одну сторону 3, а в другую 3,5.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Есть еще 125-е комбайновские.
: Новосибирская об
08.02.2016 - 16:23
: 9
если такое происходит однозначно не правильно собран
так он до разбора начал так работать.
и сейчас таже песня руль кркутанеш чють дальше сам до конца цилиндра уходит
скорей всего причина в пальчиках на фотке при разборе концы были подразбиты я их обтачил
они скорей всего из мягкого металла сделаны их чють разбило они стали короче поэтому полностью
не перекрывают потому что с новья такого небыло
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
николай у пишет:
страсти рассказываешь..неужели такое гавно..китай?
я белорусский купил.пока не ставил..в марте.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Svv-07 пишет:
Тоже так сделано, минусов не вижу, даже по трассе.
10.02.2016 - 19:16
: 2
Мужикы что там с вопросом о доновском г.ц и его штуцерами сверлить или нет, цылиндор движеца как то рывками. может кто ставил себе г.ц с дона? там диаметр штуцера 6мм.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Svv-07 пишет:
На моем дозатор Данфос 150, цилиндр цс-50. В одну сторону 2,5, в другую 2. По мне это самое то что нужно.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Димедрол пишет:
Svv-07 пишет:
а насос какой?
Moldova
: Hincesti
13.02.2016 - 01:53
Александр Штирлиц пишет:
И я начал переделку используя подсказки с форума. Пока еще не запустил. но пару фоток есть. [изображение]
здравстуйте Александр скажите пожалуйста какая толщина у метала и реизбу зделали только в планке или и в пвм
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Саша331 пишет:
а насос какой?
Насос нш-16, но нормально работал и на 10-ке. Разница в насосах ощущается только когда на холостых нужно быстро повернуть, чтоб успевал качать за дозатором. На дороге разницы никакой.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Димедрол пишет:
Саша331 пишет:
а насос какой?
yes3
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Дозатор хоть в каком положении работает нормально?
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Хоть вверх головой.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Еще один вопрос . Так мы поставили дозатор все правильно подсоединили . Завели трактор. Так руль сам крутится , потом когда он докрутил руль , он начал шланг откручиаать хорошо что успели трактор заглучиь.. Что с дозатором ему хана? Во второй раз попробывали . Завели трактор и нормально ниче не крутиться (сам) . Якак притронулся к рулю он опять начал сам крутиться..
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
может не правильно подключили, какой дозатор у вас?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Саша331 пишет:
Подключили правильно Украина вроде 160
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Я когда первый раз разбирал - неправильно собрал и когда руль хотел повернуть скажем вправо, только притронулся - он сам начинал крутится влево до упора и наоборот. Нужно сместить детали 2 и 4 относительно друг друга на один шлиц в любую сторону.
И еще, если неправильно установить пружину золотника 3 В или она лопнет руль тоже может сам поворачиваться.. обычно в ту сторону, в которую начали пока не остановите.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Проверили 4 дозатора все жесткие обычно же дозатор пальцем должен крутиться? Начал сомневаться в гидроцилиндре
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики кто какое масло в рулевую пользует?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
kuznetsov.alts пишет:
ATF
27.03.2015 - 07:58
: 5533
НVLР-32 гидравлическое, от Газпрома.
МТЗ-892.2 2014 г.в. рулевое переделано на автономный гидробак.
11.02.2013 - 15:55
: 123
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Мужики, научите, у меня на тракторе течет масло из клапана блокировки на рис.цифра 24, течет через шток , который с маленьким шкивом, через который тросик переброшен. И самое что интересное он у нас просто вынается от руки,так наверное не должно быть?! резинки под ним меняли, хватает на 2 дня, хотя блокировку включаем оочень редко. Уже собрался новую покупать, так достал радиатор в масле bang как там устроено, что сделать что бы не текло, сопливит чуть, но за пару месяцев весь радиатор в масле с пылью
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Подскажите подойдёт такой дозатор: ORSTA 80-12 TGL 21534. С немецкой косилки, подвод с одной стороны, а на цилиндр с другой.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Мужики подскажите если взять такой дозатор с нивы можно сварганить что нить с него на рулевое?
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
ну и конечно же не надо убирать рулевую колонку а то козликать начнет как противовес пойдет!?И еще если переделывать на насос дозатор можно из рулевой колонки сделать гидробак или лучше новый сварить?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Николай Курский46 пишет:
Можно, но оно того не стоит. К нему еще кучу клапанов нужно, кучу трубок. Гемор тот еще. Лучше с ГУРом ездить.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Димедрол пишет:
Димедрол пишет:
Да а гур зае---л в конец всё в масле и радиатор и балка передняя и сопливится и сморкается.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
С этим дозатором будет тоже самое. Куча узлов, куча соединений, огромная обвязка. По-любому где нибудь потечет, если еще работать будет нормально. Даже не связывайтесь с ним...
