Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 14 из 238
7114 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"pavel-85" пишет:
Заглядывал шарика 100% нету. а этот клапан обязательно ставить? на новых мтз 82.1 никаких клапанов нету.
"Николай Савченко" пишет:
Маслу надо куда то ити когда цилиндр наполнитца и систему от перегрузок тоже надо предохранять!
От перегрузок предохранительный клапан в дозаторе спасёт.
А без этого клапана работает без проблем.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Если ничего не найдете можно приспособить от Т-40 где розвилка на ГУР и розпределитель. Не уверен с давлением но всеже лутше чем ничего.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Kostomar" пишет:
Насоса не жало пусть работает.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Kostomar" пишет:
Дозатор другой, не известно есть ли он вобще в нем. Думаю надо пробить по марке от чего он и тогда скачать схему подключения... ну или книжку по той технике...
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Если клапана нет вобще - то вырвит чтото полюбому. dont
Спешить не надо...
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Димедрол" пишет:
Эта техника восьмидесятых годов врятли по ней что есть. Она ГДР.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Это что косилка или чтото типа КСК? Унас в области пару до сих пор работают, марку хотябы узнайте... Сам работал на КПС-5Б, но там как в Ниве...
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Димедрол" пишет:
марку хотябы узнайт
Е-302 марка если правильно помню.
: Ростовская обл
12.03.2012 - 20:58
: 14
Буду искать клапан, попробую приспособить с гура мтз80
: остапье
02.02.2012 - 00:37
: 25
Павел-85 можеш поставить с НИВы (коробочку) там есть и регулятор и клапан. На комбайне их 2шт стоит одна возле двигателя, вторая под кабиной.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Это оно? http://auto.slando.rnd.ru/rostov-na-donu/samohodnaya-kosilka-e-302-1995-...
А кабина с двиглом то от КПСа laugh
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
pavel-85 пишет:
Клапан ставьте по любому,Ваш дозатор наверно без предохранительного клапана(могут быть только противоударные клапана на выходах в цилиндр),если без клапана-то будет греться масло,дозатор очень быстро выйдет из строя(выдавит сальник вала).МТЗ вский дозатор с предохранительным клапаном внутри.
То что на Вашем дозаторе нет клапана(шарика)на входе-плохо...на заглушенном двигателе масло стечёт с дозатора и не будет возможности рулить когда насос не работает.
МТЗовский клапан с ГУРа.
: Ростовская обл
12.03.2012 - 20:58
: 14
У нас в посёлке неосталось ниодной Нивы ,всё в чермет сдали. Буду родной ставить.
03.02.2011 - 20:21
: 18
Кто имел дело с таким дозатором? Проконсультируйте по подключению выходов.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Не помню марки своего, но похож. На моем Данфос написано...
: Башкирия Давлеканово
29.01.2012 - 19:50
: 29
севодня наконец руки дошли поменял цилиндр на рулевом на более тонкии диаметром 40 и руль просто клас как на жигулях
: Ростовская обл
12.03.2012 - 20:58
: 14
Здравствуйте сегодня поставил дозатор рульлёгкий ,но в лево рулькрутится без упора в чём может быть причина, и люфт большой градусов на15 поворачиваеш руль потом только колеса начинают поворачиватся
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"pavel-85" пишет:
Масло без пены? Может насос воздух подсасывает или цилиндр не прокачался а может и перепускать....
: Ростовская обл
12.03.2012 - 20:58
: 14
в масле есть пена ,так из за этого может появится люфт
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"pavel-85" пишет:
Да,это же воздух а его нужно сжать...
: Ростовская обл
12.03.2012 - 20:58
: 14
а почему в лево без упора руль крутится?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"pavel-85" пишет:
Если цилиндр точно исправный-тогда что-то с дозатором... dntknw
: Ростовская обл
12.03.2012 - 20:58
: 14
а в домашних условиях ,этот дозатор можно отремонтировать ?
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Где-то видел фото крана блокировки,а как его подключать?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Грищенко" пишет:
Это мое фото, здесь раньше былоло и еще одно в курилке, гдето месяц назад скидывал, может чуть больше. Кран на слив с дозатора ставится. Тут должна быть схемка, я еще раньше скидывал и не только я. Полистайте тему от начала, там много чего есть. Если не подойдет то еще скину... hi
Или тут https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632?page=8
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой? Установил дозатор д -160 ,могилёв, цилиндр от нивы и нш-16 . Всё работало идеально но недолго ,вначале руль стал поворачиваться без упора влево, а потом и вправо и когда едешь по прямой надо постоянно подкручивать руль.Что может быть ? Я предполагаю ,что клапана но где они находятся??? Руль крутится легко.Может есть у кого схема д-160 Могилёв?
17.12.2010 - 18:40
: 427
А может в цилиндре манжеты выдавило?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Грищенко пишет:
Проверял. и предохранительный клапан срабатывает.
avers
отмечусь тема интересная
: ачинск.красноярский край
26.03.2012 - 16:57
: 3
привет всем.я на МТЗ-50 поставил дозатор с гредера.сделал отдельный гидробак .и трактор проходил техосмотр.только из-за сошки были проблемы
