я правильно понимаю, что его желательно оставить?? и с дозатора выход сделать через него на блокировку????
Если вы дозатор устанавливаете на корпус ГУР, то этот клапан по любому остается и слив с дозатора идет именно на него. Также остается принудительная блокировка. Автоматической блокировки не будет. Хотя люди придумали через тяги авт. блокировку. Все это в теме есть.
Видать ,заранее вы
чез1 пишет:
перешел в конец.
поэтому и
чез1 пишет:
пропустил или не дочитался.
покопался в тех фото, что сохранил при чтении, оказывается да что-то есть, просто не технический я человек, мне легче вникнуть в гербициды, чем в технику. Когда читал, больше внимания уделил принципу как и что ВООБЩЕ. Теперь начинаю вникать глубже.Сегодня транспортная привезла плиту и червяк. Червяк конечно сделан на отъе...сь тупо обрезали конец с обычного и приварили на это дело шлицы, но думаю не так принципиально , и сектор на нем остался, мешать не будет??
мужики дорисуйте пожалуйста на рисунке какой шланг куда. А то сегодня вертел дозатор в руках, на нем никаких обозначений ёксель-моксель.Читал в теме что есть обозначения, а у меня вроде заводская 100-ка (Д00.02.00.003-02) АР100 но нет обозначений.
И еще вот на этом рисунке подписей не ту?? тоже с темы взял. Подшипники запомнил, что кажется 205 закрытый №20, а сальник какой на червяк в плиту будет№23??
Также хотелось бы понять что под номерами 30,31,32,33
И еще у меня плита подходит к дозатору только на три отверстия?? так у всех?? думаю ничего страшного что на трех болтах будет плита к дозатору крепиться? И Кажись болты для этого нужны под шестигранник
Звиняйте мужики если повторяюсь и надоел
тоже такой передел собираю-зубья червяка либо срезать либо с сектора срезать зубья-они не должны быть в зацеплении-я с червяка болгаркой срезал до чистого вала.болты в плиту подходят все 4 и болты с круглыми шляпками под шестигранник.там где ухо с выточкой-поставьте болт до установки дозатора-он там пусть будет свободно болтаться.сальник вам на червяк к дозатору не нужен-плиту на прокладку садите и всё.если дозатор потекёт то по червяку будет стекать в корпус гура.30-стопорное кольцо-держит подшипник на валу червяка-на вашем в гуре есть,31-сальник червяка гура-стоит у вас на гуре-можете вставить новый если ваш потел.32-уплотнительное кольцо стакана червяка.33-регулировочный стакан червяка-стоит у вас на гуре.
FinФИН пишет:
Червяк на валу и сектор можно оставить - останется автомат на блокировке. Только цилиндр ГУРовский придется оставить в виде направляющего для рейки, но немного переделать: трубки заглушить или соединить между собой, снять резинки с штока и просверлить дырку в поршне чтоб не мешал рулить. Вертикальный вал ГУРа тоже надо оставить, только сошку снизу снять.
беру свои слова обратно, покрутили сегодня наскоро и привезли селитру, пришлось бежать на разгрузку Сейчас бегал прикладывал, оказывается все 4 совпадают!
FinФИН пишет:
Понял, что там это уже стоит в принципе надеялся что так и есть, просто внутрь гура еще лазить не приходилось.
чез1 пишет:
Беру слова обратно, на дозаторе нету, но покопался и нашел бумажную инструкцию к нему, там есть рисунок с обозначениями!
подскажите пожалуйста есть такой дозатор ХУ-145-10/1 стоит ли его ставить на мтз, и как узнать он с клапаном или нет, если без клапана что еще нужно для установки?
этого делать нельзя-через несколько поворотов сектор уйдёт в сторону и упрётся в корпус-в обратку руля не повернёте-это происходит из-за разницы объёмов штоковой и поршневой полостей цилиндра..
Димедрол пишет:
если хотите оставить для блокировки управление то нужно оставить сектор на валу и рейку от гидроцилиндра-под неё пластину вырезать-подложить,отрезать с неё проушины для штока-иначе крышка не даст для хода рейки-эту операцию я на подопытном гуре уже произвёл-чтобы рейка не болталась вверх-к крышке прикрутил ограничитель-ползун из уголка-с внутренней стороны.и вал надо соединять с рулевой тягой через сошку
вот что должно получиться-два черных элемента в корпусе-пластина подложка для рейки,и уголок прикрученный к крышке-ограничитель чтобы рейка не имела свободного хода вверх.
отверстие на крышке под выход напорной масляной магистрали можно заглушить или сделать в неё штуцер на резьбе как у обратки форсунки-я нарезал такую резьбу но пока не определился-пустить в неё слив с крана блокировки(тонкий шланжик) или закрутить пробку как на клапане гура.
разобрал , нечего не нашёл в чем причина может клапан недотянул а так там нечего сложного выкладываю фото смотрите сами .промыл собрал сегодня не получится проверить поставлю
проверю отпишусь будет работать или новый покупать придется
Привет всем форумчанам только зарегистрировался.С помощю форума собрал ГОРУ но не запускал Но есть один вопрос г.ц с дона внутрений диаметер штуцеров 6 мм хватит или надо сверлить на толще?
Я не знаю,но встречал похожие клапаны и на другой технике.Предлагаю, как выход, использовать предохранительный клапан ГУРа МТЗ ,сделав фланец под два выхода.
покопался в тех фото, что сохранил при чтении, оказывается да что-то есть, просто не технический я человек, мне легче вникнуть в гербициды, чем в технику. Когда читал, больше внимания уделил принципу как и что ВООБЩЕ. Теперь начинаю вникать глубже.Сегодня транспортная привезла плиту и червяк. Червяк конечно сделан на отъе...сь тупо обрезали конец с обычного и приварили на это дело шлицы, но думаю не так принципиально , и сектор на нем остался, мешать не будет??![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/1041/dozator_na_kolonke3.jpg?itok=L4GV_qF7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/1041/prehodnya_plita.jpg?itok=t1aiIujM)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ак вот и я пока не приложу его к месту не пойму, и то не факт что к нужному месту приложу![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На верхнем фото клапан ГУРовский.
ПОНЯЛ!
беру свои слова обратно, покрутили сегодня наскоро и привезли селитру, пришлось бежать на разгрузку Сейчас бегал прикладывал, оказывается все 4 совпадают!![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
В ГУР не лазил, потому вот рисунок, может кому еще пригодится, а то ведь пока не увидишь, не понимаешь о чем речь
http://www.agrogear.ru/catalog_auto/getPartsByModelGroup.php?typeauto=4&... здесь подписи![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
вот туже подробно http://www.agrogear.ru/catalog_auto/getPartsByModelGroup.php?typeauto=4&...
честно говоря для меня это кажется совсем круто, так мечталось все выкинуть с колонки!! Как говориться с этой мыслью нужно переспать!!
Да, все время забываю, что дозатор сбегает все время. Тупанул, приношу извинения![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
вот что должно получиться-два черных элемента в корпусе-пластина подложка для рейки,и уголок прикрученный к крышке-ограничитель чтобы рейка не имела свободного хода вверх.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/36047/gur_cilindrgif.gif?itok=vfl8MRZa)
у вас получилось обратно собрать дозатор. просто у нас один разобрал и металолом.сказал что это не реально их чистить.
неужели никто не знает???
там есть на деталях метки, какие надо совмещать при сборке или нет
никаких меток единствено на валике сошлицами типа пропила болгаркой и все больше я ничего не нашёл.
разбирал фотал и по фоткам собирал
а что за причина? что то я пропустил
Мы разбирали,собрали,работает,но чуть туже.В нете есть видео по разборке дозатора,оно нам помогло.
Вот здесь послушайте и посмотрите внимательно https://youtu.be/XzGIo_97cOc
спасибо
причина сам рулил чють руль тронеш дальше сам доконца уходит постоянно приходтся ловить по дороге
видео смотрел там не такая конструкция дозатора будем пробовать не получится по фоткам попрробум по видео
если такое происходит однозначно не правильно собран
рябята неужели никто не знает какой клапан нужен для дозатора без клапана????![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
любой гидравлический с возможностью регулировки который способен держать давление нужное для дозатора
На Т-16 стоял такой перед дозатором :
а клапан потока т 40 подойдет?
как он правильно называется?
