Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 129 из 231
6907 сообщений
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Евгений -регион42 пишет:
Миxалыч пишет:
Другого выхода нет.
Есть , - пустить его через редуктор 7/1
Из области фантастики. Теоретизирование! laugh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10417
Миxалыч пишет:
Миxалыч пишет:
Другого выхода нет.
Здесь 1/2
28.04.2010 - 00:23
: 2611
saygan1@mail.ru пишет:
у меня на дозаторе 125 выбито какой то не советский.
Я раньше считал что на 80 - 80 дозатор, на 82 - 100, на балочник с одним большим цилиндром - 125, на 1221 с двумя 50 цилиндрами - 160. По крайней мере у меня на 1021 стоит 125, а на 82 сам ставил с 1221, так там 160.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Его еше нш 10 сначало крутил потом все..
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
У нас 1 цилиндр цс-50 , тоесть надо дозатор 100? или и 160 пойдет?
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Ильсур Нигматуллин пишет:
Здравствуйте. Поставили этот дозатор у245009/1000 на мтз 80 он туго крутит и поворачивает за пол оборота . Как велосипед (не удобно) что думаете?
lol lol lol блин, ну насмешил. Как на велосипеде!!!!))))))))))))))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10417
Ставте цилиндр на 60 или 63 , насос НШ-16
рулевой вал через передачу 5/1 ,
хоть и получится из области фантастики , но работать будет нормально.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Миxалыч пишет:
А что необычного? Ну вот например:
Если честно, то НШ 46 не когда не видел.
: Новосибирская об
08.02.2016 - 16:23
: 9
кто сам промывал дозатор ?.
проблема в том что начал глючить дозатор ,руль крутился без упора , т.е колеса повернули но руль проворачивался дальше, последнее время начал сам поворачивать руль крутанул дальше сам уходит доконца думал цилиндр заменил тоже самое снял дозатор разобрал промыл при разборе
помечал маркером все детали и фотал собрал вроде как было поставил вообще не работает
че за херня. там вроде нечего такого сложного и нет, клапан недотянул так вроде сколько оборотов выкрутил столько и закрутил дозатор белоруский д160
20.01.2015 - 19:44
: 192
всем доброго времени суток,кто может подсказать какой дозатор ставить на мтз 82 с куном,на 100 или 160?и чем отличаются гидроцилиндры цс-50 и цс-63?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
николай у пишет:
Как именно не работает? Не поворачивается или отдает в обратную сторону? Шарик под одним из болтов (где деталь 8) сел на место, не упал в боковой канал пока собирали?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-мтз пишет:
Объёмам
20.01.2015 - 19:44
: 192
Владимир казах пишет:
Механик-мтз пишет:
Объёмам
то есть лучше воткнуть дозатор на 160 и цс-63?что на счет нш?стоит нш-10
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
У меня мтз892,2 стоит дозатор 160 и цс 63 нш 14
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Мужики, чего то я совсем запутался, может не дочитал чего. Теперь по порядку .Заказал перед новым годом комплект в соседней фирме, пока суть да дело сидел тему читал.Дочитался, что мне больше нравиться когда на старую рулевую устанавливается.Соответственно уведомил продавца, что часть позиция мне нужна ,а нужна еще ПЛИТАФ80-340703 и ЧЕРВЯКФ80-3406030 По соседним магазинам мол даже каталожные номера не бьются. ладно с №-ой попытки нашел и заказал в инете(то там того нету то этого),завтра должны привезти. Попутно нахожу в фирме по краю такой комплект целиком, понятно, что взятое уже не вернуть, спрашиваю мол можно взять частично? Отвечают мол не вопрос. В итоге пытаюсь заказать им МАСЛОПРОВОД Ф80-3407120 и КЛАПАН Ф80-3407090 но не могу понять реально ли они нужны?? потому как нахожу в инете другие комплекты, где их нет Схему прилагаю и каталожные номера тоже
маслопровод на рис. цифра 3 я правильно понял это от дозатора к блокировке?? и для чего клапан цифра 4??
Также большая часть фирм продают шланги с загнутыми концами для соединения к цилиндру а тут идут ПЕРЕХОДНИК 952-3407020-А и БОЛТ Ф80-3407201 крепления РВД к г/ц поворота позиции 13 и 14на рисунке как на заводе?? Мне почему то кажется что как на заводе лучше??
predlagaem_komplekt_pereoborudovaniya_s_gur_na_goru.docx
07.02.2013 - 23:08
: 3305
чез1 пишет:
Все работает и без них.
чез1 пишет:
Бывает так ,что переходник может мешать. Но в данном случае не должно.
Шланги с загнутыми концами дороже по цене против прямых.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Svv-07 пишет:
что продажа с загнутыми концами это просто такой бизнес я тоже подозревал, хотя и сам переходник не 20р стоит, в соседнем кажись аж 450р, но переходник считай навсегда, а шланг изогнутый менять придется...
Svv-07 пишет:
чез1 пишет:
а для чего их тулят?? или что бы масло не уходило из...??? чего??
07.02.2013 - 23:08
: 3305
чез1 пишет:
Когда я переделывал, я писал в Беларусь на завод,спрашивал.Даже тут в теме выкладывал некоторые ответы. Но ничего по этому поводу не ответили. Так что не ломайте голову. Работает ведь без них у всех, кто так переделал.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
чез1 пишет:
С дозатора, пока двигатель не работает. И не помню как там на счет блокировки, возможно он работает и как клапан блокировки. Я просто этой конструкции в живую не видел... ГУРовский клапан блокировки с мелкой дырочкой - потому не будет держать масло чтоб не стекало при неработающем двигателе.
чез1 пишет:
Загнутый фитинг можно второй раз перепресовать, сейчас на каждом шагу РВД изготовляют..
: Новосибирская об
08.02.2016 - 16:23
: 9
Димедрол пишет:
николай у пишет:
вобще неповорачивает чуть чуть дергается шток цилинрдра и все , там две шарика и две детали 8 неполучается вставить рисунок
: Новосибирская об
08.02.2016 - 16:23
: 9
завтра работаю послезавтра разберу сфотаю и выложу
08.02.2016 - 20:53
Привет парни ...Подскажите как сделать на мтз гидробак под насос дозатор
16.08.2011 - 23:00
: 6254
николай у пишет:
там где 2 шарика скорей всего это ударные клапана поз. 7(всего клапанов 3 + обратный поз. 9), там еще и пружинка должна быть. Если их не поставить - то руль будет проворачиваться нормально, а колеса будут неподвижными. А деталь 8 обычно идет одним целым с одним из 7 болтов спереди. Шарик под ним без пружинки. Когда он не попадет на свое место - то результат будет как на заглушенном тракторе. Хотя конструкция вашего дозатора может отличаться, так трудно сказать...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Sasha C пишет:
как на картинке легко
да ис экономишь 800 до1000 гривен
А можно просто оставить корпус ГУР. Уже все готовое плюс противовес.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Svv-07 пишет:
чез1 пишет:
Честно скажу, тему дочитал с начала и чуть дальше середины, как прочитал,что мне показалось нужным, перешел в конец. потому или пропустил или не дочитался.
http://www.agrogear.ru/catalog_auto/getPartsByModelGroup.php?typeauto=4&... что тогда за клапан под цифрой 21??
Димедрол пишет:
это о клапане что под 21 номером??
07.02.2013 - 23:08
: 3305
чез1 пишет:
Редукционный. Подерживает давление для блокировки.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
чез1 пишет:
да
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Svv-07 пишет:
чез1 пишет:
Димедрол пишет:
чез1 пишет:
да
я правильно понимаю, что его желательно оставить?? и с дозатора выход сделать через него на блокировку????
07.02.2013 - 23:08
: 3305
чез1 пишет:
Если вы дозатор устанавливаете на корпус ГУР, то этот клапан по любому остается и слив с дозатора идет именно на него. Также остается принудительная блокировка. Автоматической блокировки не будет. Хотя люди придумали через тяги авт. блокировку. Все это в теме есть.
Видать ,заранее вы
чез1 пишет:
перешел в конец.
поэтому и
чез1 пишет:
16.08.2011 - 23:00
: 6254
чез1 пишет:
Да, только ГУРовский клапан, как я понял, отличается от того что в комплекте. Возможно той самой дыркой в клапане. Будет работать и с тем и с другим.
Не могу понять зачем там в комплекте тройник на сливе ???
