Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 128 из 231
6907 сообщений
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Димедрол пишет:
Владимир казах пишет:
Дозатор на мтз 82 должен стоять 100
По каталогу 100 или 160.
:yes3:мтз-892,2 160 мтз 892 100 в зависимости от моста балочник или портальный
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в зависимости от применяемого цилиндра-50 или 63.мм диаметра цилиндра.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
FinФИН пишет:
yes3
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Андрей сибиряк пишет:
Ребята а почему у меня на большей скорости надо подруливать влево? Примерно оборот руля на 1км трактор 82 2001г переделал на дозатор 4г назад, уже заменил дозатор, (приклинил) ничего не изменилось, Новый трактор взял то же самое это может у всех, или не замечали?
Многократно это обсуждалось уже.
Дозатор качает-то одинаково в обе стороны. А вот гидроцилиндр рулевой в одну сторону колёса поворачивает штоковой полостью, а в другую - поршневой. Объём полостей разный, соответственно при подруливании рулевое колесо постепенно смещается. Это не неисправность, это особенность МТЗ-шной системы с одним цилиндром. Когда стоят два цилиндра в разные стороны этой "особенности" нет. Также нет и на ЛТЗ, где цилиндр с двумя штоками в разные стороны.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
так я не понял 4 оборота много или нормально. или искать другой дозатор.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
alekkolya пишет:
Это от края до края 4 оборота ?
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
да от края до края.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
alekkolya пишет:
да от края до края.
Щас проверю сколько у меня на 892,2
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
alekkolya пишет:
да от края до края.
4 тоже
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
Спасибо.а то я думал другой дозатор покупать(блин цена кусается)
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
alekkolya пишет:
thank_you
Россия,Псковская область,город Великие Луки
06.01.2014 - 01:02
: 58
Доброго времени,мужики.Поставил на мтз 82 гору.Дозатор Могилев 100,насос нш16,запитал заводской трубкой от общего гидробака.Все работает,рулится на месте легко,но при движении по дороге,как бы закусывает руль при начале подруливания.Если кто сталкивался,буду признателен за совет.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Иван Владимирыч пишет:
Попробуйте для пробы отпустить болты крепления дозатора. Бывает, что валик привода длинноват и зажимает вал дозатора.
06.01.2014 - 01:02
: 58
Димедрол пишет:
Валик самодельный,даже слегка коротковат получился. закусывает именно в момент поворота руля,далее крутится легко от упора и до упора.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
А как на счет крестовин? Если большой угол -то тоже будет создаваться ощущение будто закусывает. Дозатор установили на ГУРе или под щитком? Если под щитком - то на одну крестовину или две?
06.01.2014 - 01:02
: 58
Если под щитком - то на одну крестовину или две?[/quote]
Дозатор на одной крестовине,но угол как в заводской колонке гур.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Этого может быть недостаточно, если дозатор установлен на кронштейне руля. Крестовине при значительном заломе нужно пространство для маневра. В случае с ГУР оно есть. На моем также было, уже за три года немного подразболталось и закусывание почти не ощущается. У меня больше нет соображений по этому поводу, разве что если дозатор новый - то возможно золотник еще не притерся и подзаедает.
06.01.2014 - 01:02
: 58
Димедрол пишет:
Спасибо за совет.Попробую поездить,может приработается.А вообще,дозатор-это вещь!
: Николаев
04.12.2013 - 17:19
: 49
День добрый, мужики подскажите выкидывает масло с гидро бака рулевого, что может быть? может уровень перелил? дозатор работает классно только вот проблема в масле, вылетает через сапун.
: Волковыск
08.11.2015 - 13:44
: 36
Подсос воздуха смотрите трубку перед насосом
: Томская область
16.04.2012 - 14:49
: 56
yes3 ... либо сальник на насосе
: Николаев
04.12.2013 - 17:19
: 49
Спасибо за советы будь проверять.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте. Поставили этот дозатор у245009/1000 на мтз 80 он туго крутит и поворачивает за пол оборота . Как велосипед (не удобно) что думаете?
: Волковыск
08.11.2015 - 13:44
: 36
нш 46 и 2 цилиндра на 250 он наверное с белаза
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Кирьян В А пишет:
нш 46
А чё эта за НШ такой?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Ильсур Нигматуллин пишет:
Кирьян В А пишет:
Виктор, вы бы хоть смайликов после "совета" накидали, чтоб понятно было что шутка. laugh
Ильсур, штатные дозаторы на МТЗ: сотый - для цилиндра 50, и 160-й для цилиндра 63. А у вас ТЫСЯЧНИК! shok Продайте, поменяйте его на меньший. Другого выхода нет.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Миxалыч пишет:
Другого выхода нет.
Забыл! laugh Ещё для уменьшения производительности дозатора иногда героторную пару обрезают. Геморой!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
Миxалыч пишет:
Другого выхода нет.
Есть , - пустить его через редуктор 7/1
27.03.2015 - 07:58
: 5533
АНДРЕо пишет:
нш 46
А что необычного? Ну вот например:
НШ всякие бывают.4, 6, 10, 14, 16, 32, 46, 50... и т.д. Ещё вроде около 20-25 вроде бывают. Не видел, не попадались на глаза.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
Миxалыч пишет:
Видел на Яндекс-картинках НШ-24
