Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 127 из 231
6907 сообщений
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2032
вот так
21.11.2013 - 13:18
: 2032
вот так
21.11.2013 - 13:18
: 2032
Степь пишет:
вот так
грузит фотки мля 1из 100или комп пи...дит или грузильщик такой scratch_one-s_head scratch_one-s_head
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
smile3 нужная тема. подпишусь
: Украина
03.12.2011 - 23:15
: 26
Доброе утро. Братья купил комплект по переоборудованию мтз80 на гору а кронштейн гидроцилиндра некуда крепить.
Есть варианты куда его крепить?
: Украина
03.12.2011 - 23:15
: 26
балка передка разве не чугунная? чем варили?
: Украина
03.12.2011 - 23:15
: 26
спасибо за фото... А кронштейн ровно посередине моста приварили или вымеряли....
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
s4804 пишет:
: Украина
03.12.2011 - 23:15
: 26
Димедрол пишет:
s4804 пишет:
а сколько стоит этот чулок или может подскажете каталожный номер?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
s4804 пишет:
50-3001010-А-01
2000 грн. 1600 в Мелитополе.
Только сразу нужно уточнять, что с дырками под кронштейн ГОРУ. А то номер-номером а продавец свое знает. Потом еще и виноватым сделает.
: Украина
03.12.2011 - 23:15
: 26
saygan1@mail.ru пишет:
у нас шесть рублей.я лучше добавлю и куплю капот новый.прихвати просверли и нареж резьбу для уверенности.я по асфальту не езжу,оторвется еще раз приварю.в теме читал хлопцы пишут (у нас пол украины на сварке ездят).
так и сделаю.... Спасибо
22.12.2011 - 11:50
: 360
Я свой сверлил на14мм и резьбу резал м16, штифты тоже ставил. Там нечего сложного, только в очках надо работать.
22.12.2011 - 11:50
: 360
судя по аватарке у тебя кун стоит конечно нагрузка,у меня кара сзади наоборот морда подымается груз надо мутить.будет время и тепло и главное желание тоже просверлю для страховки,штифты ставить не буду сварка вместо них.[/quote]
Кун стоит, но на аватарке самодельный трактор с АКПП с фронтальным погрузчиком.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Димедрол пишет:
s4804 пишет:
50-3001010-А-01
тогда может и мне подскажете чем Ф80-3407031 http://www.agrotechtorg.ru/catalog/mtz_80_mtz_82/f80_3407031/
отличается от Ф80-3407031К http://www.agrotechtorg.ru/catalog/mtz_80_mtz_82/f80_3407031k/
ну кроме цены
16.08.2011 - 23:00
: 6254
чез1 пишет:
ну кроме цены
Скорей всего разница в производителях, второй думаю белорусский БЗТДиА
04.01.2009 - 13:27
: 4438
заказать им звонок по скайпу и у них спросить.
тоже вариант, но очень сильно подозреваю что перед компом сидит менеджер, который видит и знает тока цифры на дисплее компа....
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Димедрол пишет:
чез1 пишет:
ну кроме цены
надеюсь только в этом thank_you
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Диаметр штока 20мм не слабоват для мтз 80?
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Вроде шарнир должен быть
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Не гнётся ли под нагрузкой?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
казах... пишет:
Под какой нагрузкой? Если через коленку!? То, да!
Не расстраивайся! Не загнет! Проверено ya
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3007
s4804 пишет:
Привет. Друг уменя взял пластину10мм закрепил на одном стягивающем болту и подтянул пластину стремянкой к балке,по месту прикинул где закрепил палец цилиндра.
: Украина
03.12.2011 - 23:15
: 26
Андрей сибиряк пишет:
s4804 пишет:
балку насквозь прсверлил?
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
s4804][quote=Андрей сибиряк пишет:
s4804 пишет:
балку насквозь прсверлил?[/quote
почитайте тему, люди делали разные варианты
: Украина
03.12.2011 - 23:15
: 26
поставил дозатор но что то руль тяжело крутить.... масло гидравлическое залил. может нш 10 плохо качает. как его проверить?
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
спасибо за подсказки . сегодня испытал своё гору на мтз-82.масло залил мге (гст комбайна) крутится легко на холостых оборотах .только я не знаю от края до края 4 оборота рулевого колеса -это нормально или много.дозотор 80
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3007
alekkolya пишет:
С дозатором приходится руль больше крутить. Ребята а почему у меня на большей скорости надо подруливать влево? Примерно оборот руля на 1км трактор 82 2001г переделал на дозатор 4г назад, уже заменил дозатор, (приклинил) ничего не изменилось, Новый трактор взял то же самое это может у всех, или не замечали?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Дозатор на мтз 82 должен стоять 100
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Это довольно распространенное явление, обычно происходит из-за зауженного слива с дозатора. То-же самое происходит при включенной блокировке (также кран блокировки может недовыключаться). Проверьте магистрали и привод крана, если все в порядке и не мешает -забейте.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Владимир казах пишет:
По каталогу 100 или 160.
