Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 126 из 231
6907 сообщений
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Миколай пишет:
У меня болты с круглой шляпкой норм стали, а вот те, которыми уже к колонке прикручивать, пришлось менять на болты с шляпкой под ключ на 14, и еще болгаркой дозатор подтачивать, бо шляпки впритык. Уже не помню, но пришлось помаяться, еще что то подгонял, колечки где то подкладывал, прокладки паронитовые ставил...
у меня есть плита.мне отдельно присылали отсюдаhttp://www.detali52.ru/shop/i.php?id=2030911
она хорошо подходит..
когда ставить буду,может и с другими дырками на плите проблемы будут хз..может тоже придётся подгонять.
: Могилёв
18.12.2015 - 22:55
: 65
у меня просто такая проблемка. трактор на холодную заводишь колёса на холостых поворачиваются, нагреется - уже надо усилие и дать оборотов. а когда спереди груз висит ещё хуже. вот и хочу сделать чтобы масло не так грелось.трактор 82.1.насос нш возможно поставить другой помощнее? может есть по этому поводу отдельная тема?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Кирилл Матюлин пишет:
Насос "устал". Мощнее насос не нужен, нужен новее. wink Ставьте исправный НШ-10, нормальное масло и всё будет ОК.
: Могилёв
18.12.2015 - 22:55
: 65
Миxалыч пишет:
так насос недавно менял. уже третий по счёту,трактор 6 лет. масло чистое дизельное, кроме 10 какой ещё подходит?
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
нодо жидкое например с ГСТ мге,или другое какое нибудь (у меня мге)
: Могилёв
18.12.2015 - 22:55
: 65
спереди груз 360 кг. может из-за этого быстро насос изнашивается?
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
нет качество "отличное".2 выкинул-третий 3 год работает и нормально.еще и гидросила называлась.
: Могилёв
18.12.2015 - 22:55
: 65
есть да более жидкое 46. но залить бы его хотелось когда отдельный бак для рулевого сделаю. т.к. надо мне допустим телегу поднять , а до меня работал с ней старый трактор где в гидравлике отработка залита(с этим боротся долго, у нас тут такие механизаторы), естесно масло перемешается. а в нш 10 чистое останется
: Могилёв
18.12.2015 - 22:55
: 65
вместо нш10 какой ещё по креплению подойдёт?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
нш 14, нш 16.
: Могилёв
18.12.2015 - 22:55
: 65
semena.kis пишет:
нш 14, нш 16.
спасибо земляк! такие по моему в 1221 стоят
28.04.2010 - 00:23
: 2611
yes3 , На 1021 у меня стоял 14, я поменял на 16.
: Могилёв
18.12.2015 - 22:55
: 65
semena.kis пишет:
и как результат? колёса быстрее поворачиваются или медленнее на холостых оборотах?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Легче руль крутить. У меня фронтал навешен. На 82 у меня и на нш 10 легко на холостых руль крутиться.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Есть нш-14 и нш-16 токо по размерам они чуть больше,а шлицы и крепление один в один!
: Могилёв
18.12.2015 - 22:55
: 65
может было бы легко.у меня колёса немного шире. и груз наперёд навешен
: Могилёв
18.12.2015 - 22:55
: 65
Виталий Соболев пишет:
вход и выход трубки надо подгонять я так понимаю?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
с 14 на 16 точно ничего переделывать не надо. Думаю и с десятки на 14 то же самое. Может кто сейчас подскажет, кто менял, для уверенности.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Не не надо!Я правда на ЮМЗ ставил нш-16 так подрезал вал на насосе немного по совету форумчан,так как там радиатор мешает или радиатор бы пришлось снимать!
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
ничего не нужно менять 10,14 и 16 абсолютно одинаковые и по креплению и по флянцам.у меня все стояли.быстрее поворачивать с 14 и 16 будет только на холостых.на номинальных оборотах разницы не будет .(как было например от края в край 3-3.5 оборота так и будет)
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Да нет никакого смысла на МТЗ-80, 82 насос бОльшей производительности ставить. Проходил и этот этап. huh НШ-10, 14,16 и т.д. одно и то же рабочее давление имеют. Под ГУР или под сотый дозатор НШ-10 достаточен. Вот с балочным мостом дозатор 160-й, цилиндр рулевой 63-й - там да, и НШ с завода побольше стоит.
Лучше разницу в цене НШ-10 и НШ-16 в переделку рулевого на автономный гидробак направить, масло гидравлическое - и будет счастье. thank_you
: Могилёв
18.12.2015 - 22:55
: 65
Миxалыч пишет:
как сейчас зимой ещё нормально, масло сильно не греется, а вот к лету буду переделывать, но насос всё таки помощней поставлю. Только ещё наверно придётся фильтр на масло ставить
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
[quote=Кирилл Матюлин]как сейчас зимой ещё нормально, масло сильно не греется, а вот к лету буду переделывать, но насос всё таки помощней поставлю. Только ещё наверно придётся фильтр на масло ставить[/quote
я менял.ставил нш14.всё подходит.перед тем как покупать смотри какой у твоего привод .4 или 6 шлицов..
у меня мтз-80.и тоже груз спереди.у меня самодельное крепление и навешен противовес от кара и ещё двеголовки от блока смд-60.думаю 300 кг есть точно.делал эту хрень для того что бы без проблем работать с навесным опрыскивателем .и так его и не снимаю в течение всего сезона.насос нш10 работал без проблем.заменил только из за того что собираюсь дозатор ставить.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
kuznetsov.alts пишет:
Можете показать фотку как делали груз на перед?
: Могилёв
18.12.2015 - 22:55
: 65
Мужики в колхозе мне говорили: нах ты типа блины эти повесил, разбивает мол палец на котором передний мост висит. У меня только два блина не хватает, а так бы было как в 1221. А так проходимость намного лучше
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
слышал что на форуме кто то груз от дт ставил на передок, не подскажете в какой теме?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Хороший рабочий НШ этого не заметит. И что это за груз, в сравнении с погрузчиком, с полным ковшом, мелочь.
Это они от зависти lol
17.11.2012 - 22:20
: 5834
казах... пишет:
У форумчанина СТЕПЬ кажется навешен. Тема про тюнинг.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
казах... пишет:
я покупал бдт-3,а на ней в качестве груза лежал этот противовес. я его и примастырил..я думаю это от кара.он чугунный.
просто сварил из швелера и болтами к передней полураме.
после я прварил шпильки и сверху сейчас ставится 2 головки смд-60.на фото как раньше с начала было.одна на цепи висела.
с опрыскивателем хорошо и с подсолнечной сеялкой.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Cергей 36 RUS пишет:
казах... пишет:
Спасибо, нашел!
