Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 118 из 231
6907 сообщений
: Волковыск
08.11.2015 - 13:44
: 36
Игорь.23 пишет:
FinФИН пишет:
взять простой червяк и к нему приварить шлицевой хвост под дозатор-шлицы от ижевской коробки подходят
Я херею, на рулевое управление СВАРКОЙ. Хорошо если хорошо, а если не дай Бог?
Поддержу сварка на рулевом мне тоже не нравится. я на 80й все рычаги и кранштейны покупал .. друг всё варил. просил помочь я отказался.. дал цилиндр и дозатор вари сам . не дай бог что я не причем..
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
FinФИН пишет:
взять простой червяк и к нему приварить шлицевой хвост под дозатор-шлицы от ижевской коробки подходят.на тех червяках что в продаже так и сделано-обрезан край с гайкой под золотник и приварены шлицы.я на нем ещё и спираль болгаркой снял-хочу связать сектор с рейкой и с валом через дополнительную тягу для управления автоматом блокировки.есть свободный корпус гура-на нём и буду это проводить.
я думаю устанавливать выносной ГЦ.. а ГЦ из ГУРа выкидавать по причине мол идеально не подгонешь все это дело, и ГЦ в гуре будет как упор в лево или в право..
по вашей схеме тоже трудновато будет..
имхо..
И все ради автомата?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну как бы да.цилиндр будет на мосту-все кронштейны уже прикручены.тяга с 1221 тоже уже стоит.
doc пишет:
а зачнм это-ограничителем будет выносной г.ц.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
FinФИН пишет:
ну мол есле при переделке выворот колес будет больше чем при просто ГУРе, то ограничивать то ГЦ гура будет..
блин..трудновато мне мысли выкладовать прост..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10409
doc пишет:
doc пишет:
FinФИН пишет:
Ограничевать должен выносной цилиндр, чтобы не напрягать
детали ГУРа.
Вы хотите отключить основной, и вместо него запитать выносной?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
doc пишет:
Во во и я так хочу делать
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Евгений -регион42 пишет:
детали ГУРа.
Я понимаю что должен ограничивать выносной, но палюбому ведь идеально не получится, и либо выворот потеряю, либо напрягать детали ГУРа, я и имел в виду это.
Именно good
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10409
doc пишет:
Обычно у рулевых цилиндров ход штока равен 20см,
Нужно на сошке найти точку установки наконечника штока,
точку которая относительно центра уха гильзы цилиндра,
от края до края проходит растояние равное ходу штока
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
сначало ее найти, а птм еще и думать как отрегулировать это дето.. т.к. внутренее колесо поворачивается больше при повороте.. т.е. день на регулировку..каждый раз при имене колеи..
Мб меня ГЦ ГУРа так за...... что ради принципа его хочу выкинуть lol
А мб и ошибаюсь
: Рязанская обл.
15.03.2013 - 20:56
: 34
У меня мтз-82. На балке нет отлива под кронштейн. Варить и мудрить всякие крепления у меня желания нет. Есть дозатор ХУ-85/01. Такой же я поставил на Т-25, все работает хорошо. Вопрос, почему никто не хочет оставить родной цилиндр на гуре, вставив вместо распредкоробки дозатор( или куда-то в другое место, кому как удобно). На т-40 ребята такую конструкцию воплотили в жизнь.Кстати специально мерил (подключал к т-25 цилиндр с гура) 3 оборота в одну сторону, 3,5 в другую. Остается блокировка.Бак. Фильтрация масла.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Юрок мтз пишет:
а что по вашему слабое место в гуре тгд?
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
Юрок мтз пишет:
Поставь дозатор и пусти через ГУР, все на месте и руль четкий!!! thank_you
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Юрок мтз пишет:
Если нет люфта на сошке, на наконечниках рулевых тяг, если нет люфта на шлицах ГУР почему бы не оставить. По мне проще цилиндр. В ГУРе много мест где требуют постоянной подтяжки, регулировки. Выкинул на металлолом
: Рязанская обл.
15.03.2013 - 20:56
: 34
Насчет слабого места по-моему и есть распредкоробка. Когда купил трактор, колеса стояли с газ-53 крутился хорошо даже ленивкой. Сейчас поставил родную елочку, стало намного тяжелее. Повешу кун и ковш с песком, что тогда. увеличивать размер рук до размера ног. Хотя сам гур хороший, его переделывать его не хочу, есть еще один. Вот с ним и будем бороться.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Юрок мтз пишет:
Чем же он хорош, если даже при замене резины, вы почуяли разницу dntknw
Если такой патриот ГУР то -
Юрок мтз пишет:
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Юрок мтз пишет:
Я так поставил. Купил переходной комплект для установки дозатора на корпус ГУРа, для компактности. Дозатор ставил 125-й, потом поставил 100-й. Оборотов примерно 2,5 с краю до краю. Из-за люфта на шлицах сошки руль приходится ловить, а так то работает. Фото выложу если получится.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Тема называется замена рулевой колонки на дозатор.А вы опять назад,в каменный век.
: Рязанская обл.
15.03.2013 - 20:56
: 34
Александр Плотников пишет:
Если нет отлива под кронштейн, как быть? Я уже писал варить корпус не собираюсь, а купить новый очень накладно.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Варить однозначно,а там вам решать.Мы сварили на двух тракторах,все довольны.Кстати,Газон сейчас ремонтируем,движок достали,видно сверху всю тягу поперечную,так там с завода цилиндр тупо приварен...
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Юрок мтз пишет:
Кун поставишь, в тренажерный зал ходить не надо.
Мы варили, думали временно. Что временно то постоянно. Сварили из того что было в гараже, не снимая мост, хотя потом купил заводские запчасти чтоб все поставить как по заводу, 3-й год пошел, пока не сломается фиг заменим наверное
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Юрок мтз пишет:
Варить не обязательно, хотя приварить площадку под кронштейн в виде заводской и потом все насквозь шпильками прикрутить можно.У меня так. В теме помимо сварки выкладывали кучу вариантов "на болты"
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
Варить однозначно,
Поддерживаю, вариться отлично, хорошей сваркой (даже не саком) сварил год назад, трактор МТЗ-82 под КУНОМ на пересеченной местности - полет нормальный!
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики,хочу спросить у тех кто давно уже ставил дозатор.как быстро начинает перепускать и долго ли работает цилиндр?
дело в том что часто слышу от народа что начинает со временем пропускать рулевой цилиндр.и начинаешь постоянно подруливать в одну сторону...
у меня так на Т-150.два раза за сезон...и сосед весной поставил на МТЗ дозатор и к осени признаки того что цилиндр пропускает,приходится подруливать постоянно .
вопрос это что такая хрень постоянно и через непродолжительное время будет с дозатором?
делитесь ,опытом. ато может нехрена его ставить если так часто цилиндр пропускать начинает...
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Димедрол пишет:
а вы закрепили на 4 шпильки и 2 штифта?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Игорь71 пишет:
Я закрепил на 4 шпильки и прихватил сваркой (полуавтоматом) вместо штифтов. Все равно заводские штифты пришлось бы рассверливать в один проход и точить индивидуальные штифты. Никогда не попадете в заводские глухари. Пока все держит и сварка как показатель, пока не треснула - значит все нормально. victory
13.04.2014 - 12:13
: 53
2 года как сделал, все пока норм.Единственное что заметил с новым дозатором, то что руль иногда становится туже, может где то попадает грязь.При резком повороте руля нет легкости, в чем проблема, может у кого то было?От насоса и с дозатора в бак поставлены гидравл.шланги, может в них проблема?
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Димедрол пишет:
ну а рулится стал трактор лучше?
я тоже хочу переделать, но пока в поиске кронштейна Ф82-2301021
и не знаю получится ли изловчится и просверлить отверстия не снимая мост с трактора
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
максим1986 пишет:
проблема нехватки масла нш. было так. Ставь от гидробака шланг простой на хомуты(маслостойкий)-примерно как поливной-и будет ок
13.04.2014 - 12:13
: 53
Бак у меня стоит на месте гидроусилителя, трубка, ну та которая идет на нш 10 осталась родная,неужели из за нее не хватает масла?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
максим1986 пишет:
Уже много раз обсуждалось в теме. Внутрений диаметр должен быть 16 мм. Минимум 14 мм.С учетом штуцеров и всяких переходников. Посмотрите на новых тракторах,какая там идет толстая трубка от гидробака к насосу.
