Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 116 из 231
6907 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Евгений -регион42 пишет:
Подробнее, Устанавливаете цилиндр точно так как для ГОРУ,
отсоединяете тубки от цилиндра на ГУРе, трубки укорачиваете,
привариваете к ним штуцера, и рукавами РВД подключаете выносной
цилиндр при этом не перепутать рукава местами,
Из цилиндра ГУР удалить поршень ,входы в цилиндр закрыть пробками.
Шток с рейкой остаётся для работы блокировки.
А сошка на центральном валу и рулевые тяги заводские остаются?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10405
Svv-07 пишет:
Всё остаётся как есть, суть в том - исключается из работы цилиндр ГУРа,
и вместо него в работу включается более мощный - выносной .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
А живой пример есть? Видео ? Что то не верится,что так будет работать. По идее получается тот же дозатор. То есть из-за разницы объема в цилиндре придется подруливать,а так как все связанно,колеса должны дойти в одну сторону и заклинить на паре червяк-сектор-рейка.Так как цилиндр будет на всю длину выдвинут или задвинут.
Пока не увижу своими глазами поворотов с 20 от края до края ,не поверю.Именно за ГУР МТЗ.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
так у простого гура тоже разница объёмов присутствует.но здесь же не насос дозатор а золотниковый механизм с обратной связью-тот же гур только с вынесенным цилиндром и с другим рычагом приложения силы гидроцилиндра.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
Согласен. Но цилиндр связан с рейкой. А так как
FinФИН пишет:
то там все пляшет.
А вот с выносным цилиндром очень слабо верится.Если б все так просто, зачем тогда дозаторы лепить? Нашел цылиндр , установил и погнал.
Да и завод придумал бы что то в этом русле. А так перешел все таки на дозатор. Не спроста ведь?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10405
Svv-07 пишет:
Завод должен был придумать чтото в этом русле и давно давно,
но не придумал , и много чего не придумал.
Почемуже дозатор ? - Так дешевле для завода, -
рыночная зкономика однако!
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Svv-07 пишет:
Здравствуйте коллеги. Несомненно вы правы.Однако распределитель ГУР имеет некоторую производительность.А стало быть есть предел размера объёма выносного цилиндра.
А насос-дозатор ГОРУ при одинаковом корпусе может иметь рабочий объём от 80см3 до 1000см3.То есть может быть подобран для управления цилиндра с объёмом в 10 раз больше.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
а оно ему надо?да ещё инертность производства к этому прибавьте-здесь выкладывали сколько прошли кругов ада что бы внедрить на мтз подножку нвого образца.а прикиньте что сменить надо не штампованную железку а целый механизм,приладить к мосту кронштейн цилиндра,изготовить другую отливку балки моста под кронштейн цилиндра-это всё деньги,деньги-а зачем их вкладывать,тратить если и с простым гуром народ берёт трактора,а с неизвестной переделкой хоть и заводского исполнения но уже за гораздо большие деньги-неизвестно что люди будут брать и за что проголосуют рублём.были наверняка трактора в более изысканных комплектациях-на экспорт-но простому колхозу они не доставались,за редким исключением забракованных партий.
15.07.2014 - 18:29
: 236
FinФИН пишет:
Svv-07 пишет:
Следуя вашей логике завод бы до сих пор мтз 5 делали.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
константи 01 пишет:
что и происходит на южмаше-немного изменили фейс трактора-капот кабину,чуток доработали органы управления-в основе остался тот же мтз 5.хотя сейчас может и этого не производят.тот же мтз 80-не слишком далеко убежал от мтз 50-корпусные детали практически те же самые,большинство деталей трансмиссии от полтоса.что было заточено под 50 лошадок,запрягли 80 кобыл и за руль посадили одного ишака,потом ещё турбинку подкинули а все базовые всё равно с полтоса-и когда то неубиваемый мтз стал рассыпаться на глазах-не может он выдержать свою силушку.сам себя рвёт.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
константи 01 пишет:
При соответствующей цене-не только бы делал МТЗ-5, так и успешно бы его продавал.
15.07.2014 - 18:29
: 236
aleksandr7764 пишет:
константи 01 пишет:
Во блин консерваторы одни собрались.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
константи 01 пишет:
Да хрен с ним, с заводом.
Почему мы не пошли по легкому и дешевому пути- просто поставить выносной цилиндр на ГУР ?
Зачем тратимся на дозаторы,комплекты? Или собираем металолом по всей округе,чтоб переделать на дозатор?
15.07.2014 - 18:29
: 236
Svv-07 пишет:
константи 01 пишет:
Вот вот и мне это интересно. Переделка на час работы ,и не кто так не делает.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Ещё весной Евгений мне про такую переделку рассказывал.А то что мало кто сделал-не его проблема.Возможно с таким рулевым будет трудно пройти техосмотр.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
А вы?
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Svv-07 пишет:
А вы?
Мне это предстоит.У меня освободился ПВМ-балочник.Буду внедрять на трактор весной-попробую.А сейчас внедрил ПВМ с цилиндром 90 -200 поэтому внедрил 160 дозатор.И насос НШ-16.Побоялся что производительности распреда ГУР может не хватить.
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 129
так на Карпатце ПЭА-1 и пошли по этому пути гибрид с ЮМЗ и кстати не плохой на гуре убрали цилиндр и поставили выносной цилиндр но по типу ГАЗ 66 если ошибаюсь поправьте чего то это мысль меня вновь заинтриговала доеду в субботу к другу в соседнюю деревню присмотрюсь к его карпатцу про такую переделку давно было по ЮМЗ когда темы не были рассортированы лежит в загашнике гур от карпатца со штуцерами без цилиндра одно время корпуса гура на ЮМЗ трескались незнамо от чего и не только у меня
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10405
Площадь зазоров в поясках золотника 130мм2 что эковолентно трубке
с внутренним диаметром 13мм.
Отверстия входа на корпусе распределителя 2х7мм (можно рассверлить) ,
общая площадьотверстий 77мм, что эковолентно внутреннему диаметру
трубки 10мм. Обычно такие внутренние диаметры имеют наконечники РВД.
Дозаторы подключают такими РВД , справится и золотник.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Спасибо Евгений. ГУР не выбросил-буду пробовать.В вашем варианте ,по сравнению с ГОРУ ,остаётся механическая связь.Плюс возможность штатной блокировки.Что ,несомненно, может пригодиться.Однако если всё пойдёт хорошо-то можем несколько опечалить наших коллег с магазинов запчастей.
РВД на ГЦ действительно можно поставить тонкими-отверстие 6-7мм.
: Краснодарский край
09.01.2013 - 23:01
: 47
doc пишет:
Такой
Трактор делается под фронтал
Всем привет где можно взять такой кронштейн
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
У меня натракторе стоит дозёр ХУ-80 уже писал гдето 5лет и есть ещё один ДОНФАС 160 тоже пробывал ставить но на него нужен больше произвадительный насос не понравилось,вот теперь решил подключить к ГУРУ ,тем более он стоит на тракторе просто подсоеденить тяги и переварить выходы на цилиндор .Весной буду эксперементировать
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
константи 01 пишет:
А можно по подробний про данеую систему .
Жень привет ,а на золотник поклал шайбы или протачил корпус,что сделал.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10405
Иван Жданкин пишет:
константи 01 пишет:
Золотник протачивал , но лучше когда он новый, на руле меньше угол
для открывания , да и с проточеным не напрягает, все равно
намного меньше чем с дозатором рулём болтать.
И небыло у меня его - нового золотника , купить жадность
не позволила , а токарный в гараже , пятнадцат - двадцать минут
и готово , лет пять назад было ,
Про запас приготовил ещё один распределитель гибрид,
с двух - один , золотник едва зашол в корпус, корпус тоже проточил
Купил к нему НШ16. . .
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
константи 01 пишет:
Понятно вот и я думаю протачить,весной посмотрим как всёполучится.
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
Cергей 36 RUS пишет:
цитата
Поддерживаю. Сам проделал похожий путь год назад. Два года собирал с миру по нитке, кое что прикупил. Теперь не нарадуюсь. (Трактор МТЗ-82, старый мост, с куном)
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
Виталий 31 пишет:
По цене . Самая дорогая вещь - это сам дозатор. Но никто не берёт новые , все ставят левак , а там цена от бутылки до как сторгуешься.Всё остальное делается своими руками , и главное не спешить. Если сегодня ГУР крякнул , а завтра надо с дозатором выехать , тогда дорого, а так не спеша я почти всё уже собрал. Осталось несколько визитов к токарю и человечка который уже переделывался в консультанты.
Виталий, ты на правильном пути, не отступай
—Поддерживаю. Сам проделал похожий путь год назад. Два года собирал с миру по нитке, кое что прикупил. Теперь не нарадуюсь. (Трактор МТЗ-82, старый мост, с куном)
: Республика Коми
21.11.2015 - 21:47
Спасибо форуму, всем форумчанам! Поставил дозатор на МТЗ 82 все получилось. Ощущения - обалдеть. Никаких люфтов. Боялся, что долго буду привыкать к езде, да вроде не кидает, только что-то вправо тянет. Еще раз спасибо!!!!!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Евгений РК пишет:
Схождение проверяли?
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
феншуй из Дании..
