Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 106 из 231
6907 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
АНТОН1983 пишет:
Вот мой вариант установки рулевого цилиндра на мост старого образца. Купил в магазине полностью весь комплект для установки гидроруля, 3 дня ставил, а по итогу вышло то что руль немного туговат и приклинивает в одном месте (особенно при прямолинейном движении), может кто подскажет куда лезть? Или никуда не лезть и поменять дозатор пока он на гарантии??
На подачу масла, магистраль, не заужена?
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
АНТОН1983 пишет:
Может насос полохо качает? С шквоней все нормально, подшипники?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем ,хочу себе на Т-40 установить дозатор . Слава Всевышнему , у наших СССР-овской техники с меньшей переделкою можно установить кое какие запчасти друг на дружку . Так вот имеется цилиндр с комбайна , думаю с Нивы - цвет красный , ну може и с Енисея . Читал что на переделку не поидёт , с объёмом вроде как проблемы . Думаю вот уменьшить объём , токарь знакомый имеется . Меня интересует объём цилиндра с вашего трактора , если можно , то напишите пожалуйста . Да ещё летом у знакомого глядел , у него дозатор , обороты руля там разные , вроде в лево больше получается на пол оборота с центра . Дозатор МТЗовский б.у ...
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Жора- пишет:
На ГОРУ с одним цилиндром так и будет, ведь у цилиндра штоковая полость и поршневая полость имеют разный объем. С МТЗ дозатором (100 кубиков) и Нива цилиндром будет, около, 7-8 оборотов руля от упора до упора. Чтоб сделать 4 оборота с Нивовским цилиндром, необходимо поставить дозатор на 160 кубиков. Для МТЗ дозатора (100кубов) нужен цилиндр объемом 400куб.см, (циилиндр диаметром 50мм и длина штока 200мм.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
goloslava пишет:
Жора- пишет:
Слава спасибо за ответ , 400 куб.см это получается общий объём цилиндра ? При выдвинутом до упора цилиндре ? А вот с дозатором у меня не понятки , т.к привезли и сказали что сняли его и поменяли на новый , из за того , что он потёк . А рем комплекта на него нет , и поставили новый . Я подобрал колечки и поменял . На нем ничего не написано .
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Жора- пишет:
Да все правильно. На самом деле там все очень просто считается. К примеру дозатор НД 100 - перекачивает 100куб.см масла за один оборот. НД 125 перекачивает 125 кубиков масла. Ну и т. д. Исходя из того какой у вас дозатор и сколько вы хотите оборотов руля, подбираете цилиндр. Объем цилиндра вычисляется по известной формуле. Кто может подзабыл, напомню: Пи(3,1416...) умножить на радиус цилиндра в квадрате и умножить на, грубо говоря, ход штока.
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
Cергей 36 RUS пишет:
АНТОН1983 пишет:
Магистраль диаметром на 14, не знаю сколько нужно.
16.03.2014 - 17:51
: 352
Саник пишет:
АНТОН1983 пишет:
Насос стоит 14-й, менялся 2 года назад, со шкворнями, бортовыми и подшипниками всё нормально, так как с колонкой рулилось нормально (просто она достала ломаться каждую неделю, поэтому дозатор и поставил).
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Какой объём бачка нужно под масло?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
АНТОН1983 пишет:
АНТОН1983 пишет:
Да этого достаточно, просто думал вдруг у вас гидрошланг стоит, а там сечение и 5мм. бывает. Пробуй дозер поменять , если есть гарантия.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Виталий 31 пишет:
1.5 - 2 литра за глаза.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Виталий 31 пишет:
Я ставил заводской, МТЗ, с фильтром, автономный бак ГОРУ. Около 4-5 литров объём.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Миxалыч пишет:
Михалыч, вроде так и не показал!!!
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Анатолий 59 пишет:
Да блин было уже! Не хотел тему загромождать. А Лёха-хакер молчит!
Получите - распишитесь! laugh
Комментарии по-новой писать не буду. На вопросы отвечу.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Миxалыч пишет:
Ну вот совсем другое дело! А явот почему-то не помню эти фотки. Вопрос как поступил с блокировкой? Номер каталожный смогёшь подсказать доп гидробака? А какой фильтр там применяется?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Анатолий 59 пишет:
Гидробак со старших моделей МТЗ, штатный, с фильтром. У которых капот пластиковый, не помню каталожный номер.
Подключение блокировки тоже по заводскому. С дозера на кран, от него в новый бак через фильтр. Плюс безнапорный слив тоже в новый. Все отверстия предусмотрены. Начнёте делать - поймёте.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Миxалыч пишет:
Понятно только вот с баком проблемы (уже отписывался) причем и от бычка не могу найти. Магазы как сговорились типа нае повезем мы вам один бак да еще и не знаете какой. Ладно будем искать!
16.03.2014 - 17:51
: 352
АНТОН1983 пишет:
АНТОН1983 пишет:
В магазе суки сказали что дозаторы будут только через 2 недели, так что обменять в ближайшее время не получится, как поменяю отпишусь, сегодня заметил что чем больше нагревается тем больше подклинивает, так что я уже практически не сомневаюсь что дело именно в дозаторе!
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
У меня на Т-40 подклинивал именно из-за перегрева масла. Подклинивал во время перехода из одной стороны в другую. Устранил перегрев и все прошло.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
АНТОН1983 пишет:
Это чтож выходит, они последний, бракованный тебе и продали dread
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Дело пошло..
: Магнитогорск, Агаповка
17.09.2012 - 16:34
: 33
17.09.2012 - 16:34
: 33
где приобрести такой кронштейн? нас в городе найти такой никак не могу, и под заказ не везут(((
17.09.2012 - 16:34
: 33
Александр К.С.][quote=doc пишет:
Дело пошло..
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Александр К.С. пишет:
в простом магазе купил dri
правда долго втирал мол мне такой надо, а они новый дают..
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
если в местных магазинах нету,то в интернет магазинах посмотри с доставкой транспортной компанией.я уже несколько раз запчасти покупал .
17.09.2012 - 16:34
: 33
kuznetsov.alts пишет:
спасибо поищем в инете.может повезет.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дай адрес, и скажи как заказывать?
16.03.2014 - 17:51
: 352
Миколай пишет:
А перегрев из за чего был? И как устранили?
16.03.2014 - 17:51
: 352
У нас тоже нигде не найти, я сделал переходную пластину на кронштейн нового образца (фото смотрите выше).
