Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 105 из 231
6907 сообщений
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Жора- пишет:
Так , что с комбайна цилиндр не поидёт что ли ? А можно ли на ём уменьшить объём , то биш цилиндра ?
я не знаю,можно или нет.проще в магазине купить цилиндр,или поставить из комбайна,если есть в наличии,главное,чтобы хватало длины штока.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Зацените мужики.
С болгарского погрузчика вроде.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Для Т40 лучше 1 цилиндр, иначе будет медленно поворачиваться. Цилиндры короткие, радиус поворота будет большой. А так конструкция интересная
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Саник пишет:
Да нет , если на каре стояла , то должна нормально поворачивать . Они же вроде как вёрткие , тут всё зависит от дозатора думаю . Да ещё , думал у меня у одного всё разбросано , оказывается и у Коли .С.С. такая же беда , плюс только в том , что всё под рукою ... laugh . Да , а остальное где ? В смысле дозатор и т.п.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Жора- пишет:
Это не моё творение, заходил к токарю , решил для форумчан пофоткать.
Дозатор он ещё не поставил, думаю не скоро это случится. Трактор стоит уже года 4, резина новая ,коробка, мосты перебраны--так и хочется дать ему просратся super . Надо было сфоткать как он сдвоил нш 50 и нш 32 -ЖЕСТЬ.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
николай с.с пишет:
так продаются уже сдвоеные....
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Димедрол пишет:
николай с.с пишет:
Так он не нащёл такой.
Сфоткаю как нибудь , прикольная хрень получилась.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
николай с.с пишет:
Димедрол пишет:
николай с.с пишет:
Узнай у него , можно ли 10 с 32 женить и коим образом . Кому и куда , и как вставлять ... laugh
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
николай с.с пишет:
Зацените мужики.
С такой конструкцией капот ходуном ходить будет smile3
: Кокшетау
23.03.2015 - 11:46
: 52
Помогите! подойдет ли дозатор с грейдера на мтз ,У него сбоку есть отверстие для чего оно ?
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
вот и я все доделал
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Радиатор, дозатор, масло. . .
. . . . .И если потечёт . . .то . . .
06.09.2013 - 18:14
: 6538
сергей173 пишет:
вот и я все доделал
классно,конечно.но у меня грелся трактор,всё перепробовал и испытал,греется,сука...потом присмотрелся-а радиатор то за бачком забит,бачёк был самодельный,но на всю высоту радиатора.Пары масла ,по чуть чуть -и закоксовало.Обрезал,стало так.Теперь шторка до половины приподнята..
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
березовский пишет:
сергей173 пишет:
вот и я все доделал
классно,конечно.но у меня грелся трактор,всё перепробовал и испытал,греется,сука...потом присмотрелся-а радиатор то за бачком забит,бачёк был самодельный,но на всю высоту радиатора.Пары масла ,по чуть чуть -и закоксовало.Обрезал,стало так.Теперь шторка до половины приподнята..[изображение]
увидим что будет дальше если что то тоже переделаю
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Евгений -регион42 пишет:
устроним
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
У меня тоже так же стоит дозатор, раньше было все в масле со старой колонкой, сейчас чисто сухо
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Саник пишет:
вот и у меня тоже текла что только я не делал с ней . а теперь думаю что все будет норма
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
сергей173 пишет:
Саник пишет:
Я только вечером побрызгаю водой шланчиком пыль смываю с радиаторов
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Я сейчас кошу бурьян по огородам . К вечеру пухом забито всё на хрен. Трактор кипит. Кёрхер купил даже для устранения сего безобразия. Так что буду дозатор ставить ближе к кабине , а масло брать из гидравлики, что бы ничего не заслоняло радиатор и не текло на него.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Не одобряю я как-то размешение гидравлики на втором
и третьем этаже,распологать нужно пониже, если потекло - то наземлю,
то что потечет не исключено,устранится то оно устранится но какбы
это лишние неприятности,
Бывают случаи когда в разгар сезона работы устранить
неисправность не предстовляется возможным,
например на ЮМЗ распределитель так запрятан что
чтобы добратся до него нужно пол трактора разобрать,
потечет распределитель так несильно , понемногу
вот и обтекает трактор сверху в низ ,и не устранить
потому как нет времени времени разбирать пол трактора ,
.нужно работать
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Виталий 31 пишет:
Дозатор ставьте где удобно, а вот запитка - отдельный гидробак с фильтром! Дозер любит чистое и правильное масло. А что в гидросистеме? Вы чужие орудия цепляете? Ну хоть иногда? ...
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Миxалыч пишет:
Виталий 31 пишет:
все правильно, а вот на новых МТЗ масло на дозатор из общего бака...
27.03.2015 - 07:58
: 5533
goloslava пишет:
А я-то на своём новом МТЗ-892.2 уже переделал на автономный гидробак! wink
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Миxалыч пишет:
Виталий 31 пишет:
Правильно Михалыч, говорит. Дозеру чистое масло good я тоже на отдельный бачок переделал.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Миxалыч пишет:
Михалыч! Тут уже мужики много версий показывали, Ну и ты тожа похвастай! Есть и у меня желание сделать отдельный бак, да вот как-то толи времени не хватает толи возможностей!
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Анатолий 59 пишет:
Да показывал уже! Не помню в которой из тем.
Алексей 161, Лёха. ты ж у нас ас компьютерный! Подскажи где...
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Миxалыч пишет:
Леха, давай, давай хакер!!! Михалыч, А Леха то в эту тему заглядывает?
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Cергей 36 RUS пишет:
Миxалыч пишет:
Виталий 31 пишет:
я тоже согласен
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
Здравствуйте все. Вот так был поставлен гидробачок на дизеле который стоял на ПАЗике и не мешал вроде, хотя гляну как вентилятор, ведь у него радиатор с боку
16.03.2014 - 17:51
: 352
Вот мой вариант установки рулевого цилиндра на мост старого образца. Купил в магазине полностью весь комплект для установки гидроруля, 3 дня ставил, а по итогу вышло то что руль немного туговат и приклинивает в одном месте (особенно при прямолинейном движении), может кто подскажет куда лезть? Или никуда не лезть и поменять дозатор пока он на гарантии??
