Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 104 из 231
6907 сообщений
13.04.2014 - 12:13
: 53
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Вот где круть.Сделано красиво.Я тоже хочу дозатор так поставить. На мосту приварено вообще великолепно.Один вопрос.Сошка родная осталась для крепления цилиндра или покупалась?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
максим1986 пишет:
Добрэ, хорошо обтекать будет.
13.04.2014 - 12:13
: 53
Виталий 31 пишет:
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
У меня два цилиндра - один с газ-66 , а второй с Дона - поворотный. Пока думаю как лучше закулибить.Сошки хочу ,в целях экономии , оставить старые.Надо только приварить к одной кольцо для крепления цилиндра.Тяга тоже , я думаю , останется старая. Просто один мой знакомый решил делать всё по науке - накупил на 20 тысяч железа , а потом половину выкинул. Сошки длинные оказались - новая тяга не пролазила под раму , пришлось её греть и гнуть .Но гнуть так , что бы она не мешала кардану, а это очень не просто. Так что я пока закупился по минимуму , а там будем посмотреть.
: Пгт. Пролетарский
09.07.2015 - 16:31
максим1986 пишет:
Максим, а можешь по сварке помочь? Чугун с металлом, а выглядит надёжно. Тоже, такую же болванку для крепления гидроцилиндра, к старому мосту приделать надо, варить вроде могу более менее, но чугуняку с металлом пока не пробовал. (Косынки вроде из металла?)
06.09.2013 - 18:14
: 6538
sad
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
06.09.2013 - 18:14
: 6538
сенсей пишет:
с чего этот рычаг
не знаю,я покупал такой лет 6-7 назад.Но рычаг заводской,отливка и резьба,которая в мост заходит,заводское,не самопал.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
сенсей пишет:
березовский пишет:
sad [изображение]
с чего этот рычаг
Может это с комбаина нива
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Иван Жданкин пишет:
может быть , только я не помню Нивы такого цвета
avers
Сорь
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Иван Жданкин пишет:
сходил посмотрел,есть в наличии .На тракторе рычаг 13.5 см,а Нивовский на 4 см длиннее и толще.Но проточить можно,на Нивовском резьба короче и диам.больше.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
березовский пишет:
Иван Жданкин пишет:
А может газ 51.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Иван Жданкин пишет:
А может газ 51.
dntknw хрен его знает откуда,но сделано просто и на заводе,я этот трактор покупал с чёрными ,технологическими ,номерами,по воинской части бегал.
13.04.2014 - 12:13
: 53
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Привет всем . скажите какой дозатор поставить на мтз 82 с куном. цилиндор заводской .
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
сергей173 пишет:
100
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Поменял НШ 10 на новый и стал заедать дозатор. На холостых работает исключительно, даже на заглушенном крутиться, ничего не заедает. А на ходу на больших оборотах прямолинейно ехать очень тяжело, при подруливании как бы закусывает, нужно приложить усилия к рулю что бы преодолеть сопротивление. И так трактор и бегает слева на право. Сегодня замучился на поле пока заехал, а его еще и в междурядке тяжело прямо держать, норовит залезть на гряду. Возможно что то попало в дозатор при замене насоса, разобрать его что ли? Только страшно - соберу ли я его потом. Что посоветуете мужики? scratch_one-s_head
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
semena.kis пишет:
Проблема скорее в насосе, подсос воздуха через сальник,
или недостаточное сечение маслопровода от гидробака к насосу.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Евгений -регион42 пишет:
Возможно, но блин насос новый, всегда там же насосы беру, проблем не было.
Так на старом насосе рулевое работало 3 года исключительно, начал замечать что на малых оборотах стало тяжелее крутить руль, делал движок решил заодно и насос поменять, лежал новый.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
semena.kis пишет:
Даже если на предидущем насосе работало нормально,
каково сечение подающей магистрали?
Около сальниковое пространство в насосе свободно сообщяется
с входом насоса, насос новый,тянет лучше чем предидущий
и нет внутренних утечек, магистраль маловата,
создаётся разряжение на входе насоса и заодно в околосальниковом
пространстве, происходит подсос воздуха.
На малых маслопровод справляется , на больших уже нет.
Еслиже сечение магистрали достаточно , значит брак насоса(сальника).
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Стандартное, при переделке на ГОРУ осталось старое от гидроусилителя.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
semena.kis пишет:
Насос как и преждний десятка . . что-то в нём.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Да десятка. dntknw
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
semena.kis пишет:
У меня на одном тракторе 82г/в диаметр на входе в насос был 16, а на 92г/в уже 14, на 14 все таки маловат диаметр на входе, возможно масленое голодание насоса на больших оборотах.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Скажите пожалуйста березовский а какой у вас цилиндр какого диаметра. Просто у меня на юмз я поставил на 250*40 руль на месте туго крутиться и масло с дозатора течет. Не знаю в чем дело dntknw
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Эльвин пишет:
диаметр
52 мм,длина от края цилиндра до центра проушины 32 см,диаметр штока 20 мм.длину штока не мерял.Посмотрел на Ниве,комбайне, из вариатора-меньший,из рулевой сошки Нивовский-больший.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
semena.kis пишет:
Тоже склоняюсь к браку насоса. Разбирать дозер, на своем, из за течи масла, из под вала, также не решился, поставил новый. Но зимой, полюбому, разберу и посмотрю устройство wiggle
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
березовский пишет:
Эльвин пишет:
диаметр
Так , что с комбайна цилиндр не поидёт что ли ? А можно ли на ём уменьшить объём , то биш цилиндра ?
