Мтз задняя навеска, и возможности ее модернизации.. Страница 8 из 23
688 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
santuri16 пишет:
Если нет защелки, фиксирующей навеску, и стоит короткий палец-то вытаскивается без проблем.
Ну я на старом мтз 82 снимал, там тока с баком, а на новом не приходилось.
Я при подымал немного бак и все . но это на мтз-82 там есть место . снимать колесо если маленькая кабина . и отодвигать бак там нужно см 10 .
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2604
Алексей 161 RUS пишет:
Michey пишет:
santuri16 пишет:
Я при подымал немного бак и все . но это на мтз-82 там есть место . снимать колесо если маленькая кабина . и отодвигать бак там нужно см 10 .[изображение]
Можно и не снимать колесо. Там и так места хватает и доступ нормальный к хомутам бака
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
У меня с МК,колесо не надо снимать, левый бак отпустил, чуть приподнял и доступ к пальцу цилиндра есть. Не стадион, конечно, а в притык, но и вытащил и вставил без проблем.А снимал как раз по причине установки фиксирующего устройства навески. Вот рас и зашплинтовать палец легче из кабинета.
: Гусь-Хрустальный
22.10.2013 - 20:27
: 13
всем доброй ночи. подскажите кто может, на мтз навеска на подъем работает на ура, если что нибудь потяжелее поднимать аж перед у трактора поднимается,а трактор навеской если под нее что нибудь подложить не поднимается. что может быть.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Александр Щавлёв пишет:
что может быть.
модель трактора какая?
: Гусь-Хрустальный
22.10.2013 - 20:27
: 13
мтз 80 мал. кабина.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
мтз 80 мал. кабина.
Позиционный регулятор случайно не стоит?
: Гусь-Хрустальный
22.10.2013 - 20:27
: 13
ANDREY81 пишет:
что может быть.
мтз 80 мал. кабина.
: Гусь-Хрустальный
22.10.2013 - 20:27
: 13
ANDREY81 пишет:
мтз 80 мал. кабина.
гидравлики еще не касался. что это такое и где он установлен.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
гидравлики еще не касался. что это такое.
https://yandex.ua/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B...
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
У меня на одной секции такая же хрень.На навеску которая..то видать пипец золотнику.Перекинул навеску на другую секцию.
27.03.2015 - 07:58
: 5530
Друг переделывает заднюю навеску МТЗ-92П в божеский вид. Информация в помощь:
http://www.mtz1.ru/documents/art/book82/book82-33.htm - механизм фиксации, описание. И фоток накидаю:
И вот кронштейн крепления цилиндра и механизма фиксации:
: Воронежская область
28.04.2013 - 09:58
: 7
Доброе время суток дорогие форумчане. Я начинающий владелец железного коня марки МТЗ-80, недавно приобрел. При эксплуатации обнаружилось что лопнуты кронштейны или отливы, не знаю как правильно называется, на заднем мосту внизу в которые вставлена ось продольных тяг. Подскажите пожалуйста можно ли что нибудь сделать например заварить электросваркой или что нибудь еще или надо искать корпус моста?
06.12.2013 - 18:05
: 593
Maxs78 пишет:
В таких случяях лучше приложить фото.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Maxs78 пишет:
ищи колоду моста.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
Maxs78 пишет:
ищи колоду моста.
Это лучший вариант.
Но если есть 2 см метал и доступ к токарке,то можно временно-постоянно реанимировать.Сделать две плиты,приблизительно как на рисунке и посадить на центральный большой штифт и прикрутить на четыре штифтовых болта.В бывшем колхозе были оторвали полностью одно ухо. Сделали такую плиту и до списания лет семь так и отъездил без проблем.Там вроде только с ЮМЗ вал придется ставить или точить самодельный-не помню. Если есть хороший сварщик,можно дополнительно проварить уши.Было бы желание,а сделать можно все.
Но все же лучший вариант- целый корпус,так как с плитами нужно поигратся.Очень точно нужно подогнать отверстия,чтоб не было ни малейшого шата, а то будет обрезать болты.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
FinФИН пишет:
Maxs78 пишет:
ищи колоду моста.
Это лучший вариант.
тогда ещё для усиления середину вала закрепить дополнительной плитой прикрученной к мосту с низу-там в колоде есть 4 отверстия с резьбой и ещё два на крышке вом.а на валу сделать втулку плотну. и приварить её к кронштейну.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Еще можно усилить по средине. Трубу толстенную проточить нутряк под вал и приварить лист 10мм или больше. В листе предварительно провертить отверстия под болты по месту крепежа, там под вомом есть, снизу корыта,с резьбой. Варить в сборе, на месте. Где-то и фотки есть, ищите по форуму!
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
О,пока писал, Фин уже все рассказал. :-)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
jeka8117 пишет:
У меня была такая фотка не найду на компе . хотел показать от сюда с форума.
28.04.2013 - 09:58
: 7
Большое всем спасибо за советы, попробую проварить и усилить плитами. Мне кажется это дешевле чем искать корпус, тем более он номерной.
Я только учусь, это мой первый трактор. scratch_one-s_head
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
В этой же теме, 6я страница, 175 пост, там фотки.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Maxs78 пишет:
сделай снизу прицепное как у меня
28.04.2013 - 09:58
: 7
mtz-892 пишет:
Maxs78 пишет:
Как это снизу прицепное? Если можно фото показать и объяснить как сделать.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Maxs78 пишет:
mtz-892 пишет:
Maxs78 пишет:
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
Maxs78 пишет:
mtz-892 пишет:
Maxs78 пишет:
вот такое у меня крепится как гидрокрюк и сверху для страховки валу отбора не мешает хочу поменять с ифы
: Самарская обл. Борский район
23.09.2015 - 19:09
: 266
Кто ставил усилитель задней навески Dakota, Gaspardo, может нашего производства есть?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Паша Гаршин пишет:
самое главное подобрать цилидр
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Паша Гаршин пишет:
Так у них тода была цена Космос щас при евро 80р они совсем не доступная стала . если не изменяет память стоимость была 1500 евро
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
http://www.partykin.eu/ru/2982-sankabos-korpusas.html
