Между прочим это заводской палец не кто не менял . сборка Белорусия 2008 год
Ну вот он немного и походил. А теперь готовся. Можно даже второй цылиндр в запас.Быстро поменял и в поле,а второй на ремонт.
Я достаю цилиндр через кабину,только сиденье снимаю.
У меня есть в запасе вот там не годный шток согнут и продрат. вот я и хочу этот шток отреставрировать и туда поставить в запас . но как всегда не получается то туды нужен целиндер , то сюды
У меня так не получится у меня стоит скоба [изображение]
И у меня стоит скоба,и все прекрасно выходит.Снял сиденье,открутил люк.Отпускаю правый бак,чтоб ходил.Палец вправо,РВД открутил и цилиндр в кабине.Перед демонтажем не забыть втянуть шток внутрь.Тудою же,если мешает,можно и скобу достать.А некоторые умудряются менять шток на месте.
Вот и я хочу у меня уже нового образца целиндер [изображение]
так проще шток на месте поменять чем вот так изощрятся а бак открутить для меня
Да я так и делал когда менял рем набор первый раз 2 года назад
Трактор и сам найдет мазуту. А я стараюсь не обливать его маслом. У меня тоже цилиндр нового образца,но мне проще его вытянуть на улицу,чем облить пол трактора маслом и е ся на месте.
На улице я даже масло с цилиндра не сливаю.Стоя ставлю и разбираю акуратно и назад собираю акуратно.Жаль,что не надолго.
Так, а что не получиться все масло скачал и все шток видвинул и снимай голову ему . проще чем хомуты отпускать и совать бак там можно и у жены кострульку стырить и подставить и все будет чисто
Да Славик правельно пишет и я тоже отпускаю бак и отважу в сторону и цылиндор уже у тебя.ЕСЛИ Я БУДУ ВСТАВЛЯТЬ НА МЕСТЕ ,то так на сь у меня на поршне стоят тефлоновое кальцо резиновое ,тефлоновое,резиновое и опять тефлон,попробуйте это всё запресовать
Подробно. Куда выдавило?.Из одной полости ушло,я понимаю,а из другой полости?
Завтра откручу родные шланги и прикручу другой шланг и в канистру . так как прохладно масло густое то много не прольется . Да ладна . будет завтра там разберусь. сегодня блин и левый бак был пустой сливал соляру . вел обратку с насоса в правый бак
еті штокі расходний матеріал 4 болта і кришку с штоком потянуть зачем бакі махать хотя еслі старого образца на долгіх шпільках так все равно лутше люк под сідением зделать у меня на малой кабіне люк стоял под сідением все равно легче чем бакі попускать
Если у тебя сейчас трактор собран,баки на месте,колеса,не поленись,пойди и посмотри,как там откручивать шланги под кабиной к цилиндру.
Разве что часть полика в кабине снимать,чтоб добратся туда.
Пока ты будешь откручивать полик,сливать масло (причем пол цилиндра его останется),а потом попадать в него ,а там не видно и промазал центральную трубку,то я уже буду прикручивать сиденье.
Но попробуй ,мне очень интересно. И время засеки.От разборки до сборки.
А в будущем попробуешь через кабину и сравнишь.
Еще можно попробывать снимать колесо и бак.
Так я откручивал сиденье и там есть люк под люком все трубки стоят открутить удобно
Привет парни! тоже столкнулся с бедой,выроботка на штоке....попробую внедрить как и писалось проточенное яблоко от подщипника шс 25.
вопрос следующий,что если попробывать поставить вместо родного пальца,конструкцию взятую из вала сцепления мтз...тот к который выжимной толкает. что скажите??? вал на 25,получится два пальца
Извиняюсь за качество фото.
Отрезал часть уха , приварил обоймы под ШС , сверху прутом (стремянка ) обварил, надеюсь не оторвет.
Масленки поставил на каждый ШС.
Баян Керин учел Ваши предостережения , палец обычный поставил.
Очень хочется услышать вердикт. Стоит так делать или пустая трата времени?
Melnikov Lexa ,отзовись.
Здравствуйте.
Вердикт пока еще не вынесен, еще не работал ,весна покажет.
На испытаниях с ПГП 3-35 (поднимал-опускал) ничего не сломало и ШС работали как надо , вращался подшипник.
Правильней делать в средний клык, ставить 2ШС-25 размер 25/52 .
Я такого не нашел, и сделал так.
а не на оборот
Что? Менять шток на месте?
Да это не проблема опыт есть летом менял на железный
но не хочется делать лишних телодвижений
ся на месте.
Так я тоже постараюсь. а там посмотрю как лучше сделать
ну тут вы правы
Если на месте,ну никак не выйдет его не облить.
Я видел,как мужик на месте собирал.Не-е-е-е. Я так не хочу!
и все будет чисто
А куда и как? Предложи,если удобно,возьму на вооружение.
Сегодня перед разборкой навеску опустил . масло выдавило . отсоеденил цилиндер остались одни рога .Завтра все сфоткаю и покажу
чтобы вал не гнулся и не ломался ,из толстостенной трубы.
Здравствуйте.
Будем ждать весны!
