Мтз задняя навеска, и возможности ее модернизации.. Страница 11 из 23
688 сообщений
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
у меня DAKOTA скажите если могу вам помочь
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Александр-82 пишет:
Есть два цилиндра двухсторонней работы примерно таких но шток 28 мм, тонковато или нет.
mtz-892 пишет:
я думаю хватит 28 и28 56 это больше объем чем у главного цилиндра боковые будут помогать главному
А я думаю, что тонковаты будут,слабые.Да,на подьем их хватит помочь основному.Но не забываем про переезды. Тяжелое орудие будет играть на навеске и на ухабах , или при переезде борозны может согнуть шток. Не зря же Дакота сделала диаметр штока 4,5 см.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Бригадир-2000 пишет:
good такую найти билоби супер
Так вот нашел но цена не детская http://shop.optorg.ru/catalog/?id=45813 Россия
http://agroleader.com.ua/products/-kryshka-krepleniya-zadnej-naveski-mtz... Украина
Так это Крышка крепления задней навески МТЗ-1221 (с силовым регулятором) №85-2401024-02
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Александр-82 пишет:
mtz-892 пишет:
Самый подходящий вариант это в каждом хозяйстве найдется цилиндр подъема жатки комбайна нива .
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Алексей 161 RUS пишет:
Svv-07 пишет:
Александр-82 пишет:
mtz-892 пишет:
ты прав а нащет диаметра буду ставить такой или с кейса с рулевого
там диаметр толще если ставить с нивы буду отрезать низ и точить по мощней крепление
14.11.2013 - 14:12
: 20808
mtz-892 пишет:
Так оно и так там мощное . дело в том , что оно давит на упор и все должно быть нормально
к .
Вот с ЖРБ жатки мне кажется будет маловат к
Да еще может их поставить в низ штоком и меньше будет пылью царапать шток. И шланги укрепить можно нормально на рогах.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
[изображение] .
Вот с ЖРБ жатки мне кажется будет маловат [изображение]
привет ты тоже загорелся у тебя кажется диски и культиватор навесные
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
с жрб тоже надо укорачивать опущеной навеске около 35 см точно непомеряю стоит погрущик
14.11.2013 - 14:12
: 20808
mtz-892 пишет:
Привет. Нет я просто помогаю. мне и родной навески хватает . yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
mtz-892 пишет:
Мне нужно думать . падает орудие нужно замедлительный клапан делать меньше проходное отверстие . Родной сильно падает орудие . вот хочу такой найти
или родной заваривать и уменьшать
А так нормально подымает все
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
mtz-892 пишет:
Мне нужно думать . падает орудие нужно замедлительный клапан делать меньше проходное отверстие . Родной сильно падает орудие . вот хочу такой найти [изображение]
или родной заваривать и уменьшать [изображение]
А так нормально подымает все [изображение]
После установки цилиндров Дакота ето клапан не надо....
навеска падает плавно.....
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Шапран Валера делал сам (ссылку выше давал) так вот он вроде говорил, что вообще медленнее стало работать вот только не помню на подъем или опускание
14.06.2009 - 08:05
: 5299
P_aleksandr_v пишет:
Медлене будет работать в обе стороны, так как обьем масла в цылиндрах увеличиться, а пропускная способность распреда и шлангов останеться таже.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Krum Tenev пишет:
Крум привет! Дешевле клапан купить huh
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Вот , нашел два цилиндра.
Доделаю Мтз-80 и займусь навеской на 892.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
А не проще центральный цилиндр больше диаметром поставить?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Александр-82 пишет:
Вот , нашел два цилиндра.[изображение]
А цепь между кронштейнами растяжек не мешает работе с ВОМом???Она что бы усилить растяжки,жесткости добавить?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Michey пишет:
точка крепления будет таже а так на три точки
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Александр-82 пишет:
быстро ты цилиндр длинный я думаю что отрезать нужно низ меньше токарки и крепление сделаеш покрепче
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Виталий Соболев пишет:
На всех мтз так сделал, в любом положении не мешает работе ВОМ. Со временем кронштейн ,на котором крепится растяжка дает выработку на валу и начинает тереть корпус заднего моста,начинает то заедать, то скрипеть. Да и жесткость лучше.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
mtz-892 пишет:
Да чуточку длинноватый, с токаркой нет проблем( есть станок), буду укорачивать и тоже думаю крепления потолще сделать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Александр-82 пишет:
Понял!Спасибо!Я на ЮМЗ собираюсь МТЗевские ставить так вот и понравилась ваша доработка!Варятся хорошо?Проблем нет значит,цепь от навозного транспортёра?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Обычными електродами. На одном стоит цепь чуть помельче, главное чтобы ложилась удобно(по размеру).
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Александр-82 пишет:
thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр-82 пишет:
Саша привет ! Если Штуцер будешь делать на бок. то не покупай угловой шлангн6 купи уголок
и простой шланг . шланг с углом дорого стоит .
: Самарская обл. Борский район
23.09.2015 - 19:09
: 266
В рычаг упор на этот палец планируется?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Паша Гаршин пишет:
снизу рычага надо приварить крепление
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Ни кто не пробовал ставить на мтз 82 цилиндр от мтз1221 - 125.50х200.01 по длине подходит но он заметно толще
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Александр-82 пишет:
Саша привет ! Если Штуцер будешь делать на бок. то не покупай угловой шланг[изображение] купи уголок [изображение]
Привет Леш! перестал я такие шланги покупать, у нас она в два раза дороже стоит чем прямая. Везде такие уголки как ты показал. victory
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Паша Гаршин пишет:
dont Это я так примерял, крепление снизу на рычаг приваривать буду. Вопрос! Если средний цилиндр убрать, а по бокам поставить два , или надо оставить и центральный? Сегодня смотрел крепления будут по бокам надежные да и корпус заднего моста толстый.
