Здорова, мужики. Напишите пожалуйста отзыв про сцепление Люк на мтз, А то скоро свое менять надо, знакомый в фирме предлагает Люковское, вроде немецкое. Как оно в работе, надежности, при установке? Заранее спасибо.
другу поставили на мтз 82п экскаватор погрузчик
из впечатлений, пока радует очень легкий выжим, сначала думали, может оно не выжимает, но нет выжимает и на много легче
у него стоит почти год, пока никаких проблем
заплатил он за него 19000р, но потом в одном магазине попадалось и за 14500
После того как поменял лапки отрегулировав выжимной(отвел его назад до конца к промежутке как по инструкции)скрежет переключения пропал педаль ловит в конце теперь как у всех но при трогание с места появился шум трактор тронулся педаль отпустил шум исчезает .че за фигня можете подсказать .
Получится замерить эти 12 мм х....з.попробую выжимной на пару мм отодвинуть вперёд ну не так как раньше он был .блин а он у меня мажется крутится легко хотя и старый
Мужики посоветуйте что делать. Вот на фото такие трещины по 50 % зеркала маховика и нажимного диска. И на маховике износ не равномерный с разностью где - то в 1 - 1.5 мм. Замена маховика и нажимного диска или вообще LUK поставить и ну его это оригинальное сцепление?
Трактористам ПРИВЕТ! Подскажите кто сталкивался с такой поломкой: Открыл лючок в корпус муфты сцепления для регулировки зазора в лапках и офигел!!! на крышке с внутренней стороны лежат все 16 штук пластинки которые стоят по краям резинового смягчения диска сцепления(уже вросли в грязь), при этом все работает исправно и никакой резины рваной нет...! Что делать на носу пахота огородов боюсь подведет надо раскатывать и также мысли терзают: А может он еще долго работать будет. КТО СТАЛКИВАЛСЯ с ТАКОЙ "ФИГНЕЙ" ПОДСКАЖИТЕ?!
если они вросли в грязь-то это явно не с этого диска.посмотрите с зеркалом на саму демпферную муфту диска.может у вас там вообще диск с пружинами.без упорных шайб резину просто порежет,пошинкует.
Добрый день. Есть трактор МТЗ 92п. Недавно дисковал землю (БДТ3) 30 га. Все было штатно. Через пару дней поехал прикатывать озимые (катки легкие). В течении всего дня сцепление то воняло то переставало. Думал показалось. Вчера буксиром заводил газ 53 (пустой). Протянул максимум метров 4-5. Снова воняет сцепление. Выяснил, что сосед (молодой парнишка) брал трактор вывезти сено. Признался что случайно проехал около 1,5 км. на ручнике. Говорит что понял про ручник когда пошел запах и в ходе осмотра трактора увидел дымок из отверстия в тормозном барабане. Постоял пока престало вонять и приехал домой. Надо ли раскатывать трактор и менять сцепление пока зима, или может вонять тормоз по какой-то причине?
Может и тормоз вонять и вообще "воняет" понятие растяжимое, воняет сцепление когда в нагрузку с места и придерживаешь сцепление и это не хорошо но и не страшно. Меняют когда сцепление "буксует" или вообще работать перестает, но сначала надо лапки смотреть-зазор.
Вообще у нас пару лет назад трактор погорел из за не убратого ручника - нагрелся барабан и трубка топливная расплавилась и солярка вспыхнула, пол кабины сгорело и колесо - потушили и восстановлен, там ребята летели на девятой.
Спасибо. Начнем с зазоров тогда. Потом придумает какую нибудь нагрузку, что бы проверить буксует ли оно.
"Буксует ли оно" ? проверить можно и без нагрузки, с места и с оборотами сцепление отпустить по резче и трактор должен рвануть и мотор "сдать" должен, а если еле ели разгоняется и мотор нагрузку не чует, то "молодец" парнишка - упикал сцепление.
Сергей Тайвович, Александр, спасибо! Попробую проверить указанные Вами причины![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
О, Игорь, привет. Спасибо за ответ. А то где не спрашивал ни кто не знает путем.
Чёт помоему ты не правильно отрегулировал ,Вот как по инструкции
диск наверное не правильно поставил
Доброго времени суток. Мтз 80 стоит кун, при длительной работе начинает вести сцепление. Что может быть?
Ручник это воняет
