Клуб любителей мтз. Страница 99 из 231
6929 сообщений
23.12.2016 - 20:05
: 158
ZSD1812 пишет:
Колян Юрин пишет:
Полуось мтз 50 отличается от 80. Если отличается то чем
Жалоба
Смотря какой мтз 50 , если из первых - да , отличается ( на полуоси шлицевая часть тоньше , чем от полуси более новых мтз 50 и мтз 80 )
Незнаю, без доков. срезало шлицевую часть блокировки?
23.12.2016 - 20:05
: 158
Ещё вопрос? Есть задний мост мтз 80 с блокировкой 50. Выломлена передняя часть и нет навески. Сколько может стоить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Колян Юрин пишет:
как договоритесь-по цене металлолома,две цены,три цены-не дороже.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
кто знает,1200кг можно на навеске поднять?,нужно токарный переставить.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
ЮМЗ блок ФБС-5 перевозил, ехал задом, иначе перед поднимает.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
на мтз 80 котёл перетаскивал 4500кг и на самой короткой навеске приподнимал чтоб брёвна подкатили под его
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
и ось не погнулась?4500 как то многовато.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
норм выдержала я ж его не целиком тащил а так тока перед приподнял и волоком blush2
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
ну тогда 1200 это смело можно перетащить,спасибо good ,всем
27.03.2015 - 07:58
: 5533
serg4 пишет:
Так всё от вылета зависит. Какой "рычаг".
Так-то на оси навески - паспортная грузоподъёмность 3200. Вот: http://selhoztehnik.com/traktor-mtz-82
С токарником Вашим Беларус управится на раз. По уму цепляя, конечно.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
serg4 пишет:
Одним трактором притаскивал второй трактор без задних колес, на буксируемом короткая навеска была на буксире длинная! 1200 для навески это не много! Мне вот интересно куном я токарник взять смогу? Вес точно не знаю примерно тоже 1200 станок весит. Надо погрузить привезти и разгрузить.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
второго мтз притаскивал когда у него полуось обломилась цеплял серьга в серьгу и по тихоньку на 6 до дому 15 км тащил по полям
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
уточню у меня на навеске был угольник на удлиннителях
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
если лопату снять получится?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
если полностью блок поднять то придётся тормозами рулить
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
не блок ,а станок,мне интересно сварка выдержит?вроде тщательно старался.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
serg4 пишет:
не блок ,а станок
А че за станок? Модель?
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
армян 1м61
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ну в цех мы станок токарный по трубам закатывали вчетвером и без техники
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
это отпадает,не ровно.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
serg4 пишет:
На таком вылете трактор со станком в свечу встанет, если конечно выдержит конструкция
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Alecs82 пишет:
Какой термостат лучше ставить на белоруса. ?купил в сентябре поставил проработал всего три дня scratch_one-s_head
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Миxалыч пишет:
serg4 пишет:
Т.е.блок бетонный 60х40х2300 весом 1300 можно смело перевозить навеской (у соседа есть клыки с кары на уголке)?
А то самосвалом навалил 28 шт.вдоль дороги,вот и ищу фишку собрать их в кучку....
27.05.2014 - 08:41
: 2878
toliklvv пишет:
Миxалыч пишет:
serg4 пишет:
Думаю возьмет только груз на перед , сам [изображение]
перевозить не перевозил а подобное грузил
Такая плита потолочная весит всего 1.5 вроде.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Дмитрий 1986 г. пишет:
Мне даже пятерка одна попалась, с ней поаккуратней пришлось, но все равно свез. Только сначала сделал клыки из 38-го кругляка и их согнуло на первом же блоке. Потом сделал из 80-го швеллера с вложенным в него 60-м швеллером, вся эта конструкция ставилась вместа треугольника на удлиннители и вместа центрального винта ГЦ. Сложил блоки в два яруса.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Alecs82 пишет:
Спасибо,понял. Попробуем.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Alecs82 пишет:
У меня правда ЮМЗ, но большой разницы нет, они примерно поровну поднимают.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Сегодня поехал купить новую помпу подкачки на мтз , а там на Д-240 закончились , предложили Бычковскую . Имею на комбайне такой мотор и когда-то менял на нём подкачку, так она такая же как и на Белорусе , а та что предложили с другим приводом - колёсик такой , как на ЯМЗ или СМД . Позвонил топливщику , он сказал - не бери , не подойдёт. Завтра еду в другой магазин , так может они сейчас все с таким приводом ? Кто сталкивался ?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики ,подскажите за место штатного сиденья в мтз 80 кабина маленькая.зиловское пассажирское сиденье ставят?
кто то говорил вроде.может кто что подскажет .заводсеому сиденью капец приходит .есть зиловское
01.03.2011 - 21:31
: 16535
kuznetsov.alts пишет:
так а что-сложно замерить ширину кабины и ширину сидушки и сравнить?у меня с импортного автобуса-было немного широковато-мешает короб рычагов вом и регулятора навески-разобрал,сделал уже,все собрал на место-меня устраивает.
