Клуб любителей мтз. Страница 86 из 231
6929 сообщений
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
Rudenko Anton пишет:
Стал обладателем куна
Поздравляю с обновой! Долгих лет службы!
Что за погрузчик? Уж слишком сильно на ПБМ-800 смахивает. Но не он! Кронштейны, что на панели навески садятся отличаются и фиксация пальцев другая. dntknw
Не Бердянск часом клепает? Одно их творение уже мелькало тут:
Михалыч привет.это НТШ-800 https://www.youtube.com/watch?v=0WUJkt6sLEs
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Работы добавилось! Ящик немного мешает.но он на болтах, недолго снять. Погрузщик бердянский, довольно неплохо сделан. Похож на альфовский. Чертеж один дядька делал wink
27.03.2015 - 07:58
: 5533
МахотинВиктор пишет:
Добрый всем форумчанам вечер. Сегодня разговаривал с трактористами, которые говорят что на мтз можно поставить реверс. При этом говорили что это заводской вариант. Кто об этом что знает?
Есть такой заводской вариант промежутки. У меня друг купил МТЗ-92П 11-го или 12-го года. Вместо зайца-черпахи - реверс. Кабы даже и не с синхронизаторами. Если надо уточню.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Владимир казах пишет:
Привет, Володь! Посмотрел. Правильно я предположил про Бердянск значит.
Но отличия всё же есть. Присмотрись к кронштейнам. Вот ПБМ-800
Вот тот что из твоего видео:
На предыдущем клоне кажись так же, но плохо видно
А у Rudenko Anton не только цвет другой,но форма кронштейна другая.
Вот я и спросил...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
Вот я и спросил...
Вынос чуть дальше под цилиндры
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Да есть такой вариан вот почитайте
http://www.mytraktor.by/Pages/Rednarev.html
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Задирает даже лишнее. А вот штуцера на цылиндрах у меня с боку. Меньше вероятность отломить
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
спасибо всем за помощь коллеги.
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Александр Штирлиц пишет:
неудобно трогаться, хочу сместить момент схватывания "в низ" что бы брало раньше.
Я вот так решил. Стало на много удобней, просто поставил педаль ниже и теперь при трогании с места нога не отрывается от пола. Удобней стало назад сдавать к с/х орудию на пример. Педали тормозов также опустил, чем сократил путь и время ноги с "газа" на тормоз.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Доброго времени суток! Подскажите как снять сальники клапанов с направляющих. Суть в следующем - не радивый маторист под пружины не поставил шайбы, а сальники клапанов установил. Я бы сильно не переживал выбил бы их и всё, но в нашем районе больше качественных сальников нет. Есть конченые как говорят камазовские - силиконовые но на вид полное г... Да и одиваються они свабодно-рукой. Может есть какие нибуди съёмники?
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Виктор Крымский пишет:
А рожковым ключом поддеть аккуратно не получается ? Я так на шестерке и на волге снимаю , на глаз деформаций старых не видно .
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
такой пойдёт?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
aleks60 пишет:
такой пойдёт?
Спасибо! Их так забили, что кроме как уничтожить - снять не получиться.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
aleks60 пишет:
такой пойдёт?
В Жигулёвскую эру помню делали типа гибрид пассатиж и обратного молотка. Там направляющие втулки хрупкие - чтобы не обломать. Поспрошайте у старых ремонтников.
Вот, погуглил чуток, с цангами приспособы есть.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Миxалыч пишет:
aleks60 пишет:
такой пойдёт?
Да у соседа есть такой но на ДВС Д 240 не подходит.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Это понятно. Надо другую цангу, под свой размер, точить.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
подскажите на мтз-80 у меня стоит цилиндр на навеску старого образца.сотка.трактор древний.
а нового образца цилиндр 100 подойдет?ни разу не менял поэтому не опытный .я на старом рем комплект менял все равно течет.хочу купить новый поставить.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
kuznetsov.alts пишет:
станет как родной
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
santuri16 пишет:
станет как родной
thank_you dri
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Доброго времени суток! Подскажите! Стандартное сиденье(в заводском исполнении) трактора МТЗ 80 , 1990г.в. с маленькой кабиной принцип работы? Дело в том, что когда на него садишся, оно опускаеться на дно кабины( по сути сидишь на топливных баках). как оно должно работать? Или там в задней части должны стоять торсионы, для того, что бы оно поднималось в верх?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Вертушка где-то сзади есть ,если не заржавелли.
Но если торсионы получится подкрутить ,а амортизаторы дохлые - то будет только хуже - будет Вас качать от одной кочки раз 5 .
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Руслан Яхин пишет:
Да амортизаторы новые рабочии поставил. А седенье опустилось доконца и получаеться, что амортизатор втянут в крайнее положение.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
А вертушка живая?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Руслан Яхин пишет:
А вертушка живая?
да я не знаю где она находиться!?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Большое спасибо,что подсказали, так как этот элемент у меня отсутствует. Буду что то думать исходя из того, что уже увидел.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
МТЗ 82.1 указатель температуры при работе показывает постоянно 80 град. у кого бывало, что за крякозябра и как лечить?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Посторонним В. пишет:
Значит термостат работает четко и двигатель в норме.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
всему виной датчик я уже 7 штук сменил. и опять навернулся то упадет до 40 гр то по дымиться под 80 и ползет в низ . я выбрал вот такой вариант дублирующие указатели
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
Алексей 161 RUS пишет:
То же самое, начала температура прыгать,помогло зачистка контактов на самом датчике.
