это так очищяли блок от литья. по наруже весь блок зубилом побит
Привет Антон, у меня такой песок в почвофрезе был китайской, хорошо что вскрыл редуктор , промыл пот давлением , а потом солярой, у нас один крупняк купил два новых 892 х, так у него после 80 м.ч на обеих тракторах потекли блоки с наружи, трактористы говорили что блоки были пористые как губак, эти два трактора забрал дилер и привез два новых вот такое качество
Д245. 2600 МТ. С дества на тосоле.откуда столько грязи? Резинки с равна сделаны. Фторопласта на всю прокладку нехватало
простой вопрос, простой ответ. вы когда воду в чайник наливаете. песок тоже не сыпете, а от куда же тогда накипь берётся? в инструкции по применению тосола пишут. менять не реже чем через два года. кто нибудь менял тосол просто так? типа по инструкции.?
в чайнику вода постоянно меняетса а в блоке нет. а песок просто от литейки
попробуйте проверить опытным путём. я пробовал, через 3 года на жиге пришлось снимать радиатор печки и нести меднику на прочистку. песка было столько что не все трубки удалось проколупать.
я то с блока песок вымыю и выдую.и радиатор проверю. в своем антифризе уверен, покупал раенол тотал концентрат и разводил. и на нем не один только мтз работает. просто качество зборки желает лутшего
Вода-воде розьнь большая...У нас например алюминиевый чайник за год до дыр изнашивается...
у нас не до дыр, но на алюминии 1см в год нарастает. на нержавейке толстый слой не нарастает но песок образуется и постоянно надо его вымывать.
Rudenko Anton пишет:
вы шо? сами его делаете?
toliklvv пишет:
Шо да то да то смазки в подшипники забудут положить то болти зажать и то деталь бракованую всунут .
качество сборки у него это резинки как он говорит г-но. и фторопласт короткий. мотористы конечно похулиганили. но не они блок перед сборкой моют. там целая система конвеерных операций перед сборкой, которые не перепрыгнешь.сборочный цех просто не примет блок с грязью. а то что тосол от долгой эксплуатации расщепляется и выпадает в осадок это многие замечают. в домашних условиях при сборке блок всегда вычищаю на чисто , ни соринки не оставляю. но после нескольких лет работы этот же блок уже с песком. гильзы чистые, без накипи, только на цвет зелёные от тосола, но песок всегда есть.
У меня тоже было но не песок, а грязь. хотя в трактор залили тосол прям в Белорус Сервисе где покупали трактор. через 2 года слил поменял залил другой . потом в лето ставил термостат на 70Гр и сливал тосол и пробку выкручивал под подогреватель . вот такая кака . тосол или гуамно попался или подделка.
Теперь залит антифрис
Поживем увидим. как он .
моторист! да сам разводил концентрат с очищеной водой, на которой чяйник работает,мы её флягами покупаем.а разведённый антифриз слишком дешиво получяется чем концентрат
Мужики, разжуйте мне пожалуйста неопытному, как отрегулировать клапана на мтз 82. Двигатель Д-243. Спасибо
Первый клапан от радиатора(выхлопной) закрывается, второй(всасывающий) открывается - будет перекрытие клапанов. Отрегулировать зазор в 4, 6, 7 и 8 клапанах. Прокрутить на один оборот до перекрытия в 4м. цилиндре и отрегулировать 1, 2, 3 и 5 клапан.
Ето тосол такой.
тасол заводской. но я ище не видел шоб тасол превращался в песок для литья чюгуна
Может доброжелатели помогли с песком ?
Которые на заводе
Покупали два трактора с разницей в два года, и наблюдалась вот такая х..рня после нескольких лет эксплуатации.
это так очищяли блок от литья. по наруже весь блок зубилом побит![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
вот такое качество ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
по наружке слава богу не потёк
может где и было уже если кулису нового образца прравостороннею поставить на мтз с малой кабиной что нужно переделать
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/178789
Чайник трудится лет пять
У меня тоже было но не песок, а грязь. хотя в трактор залили тосол прям в Белорус Сервисе где покупали трактор. через 2 года слил поменял залил другой . потом в лето ставил термостат на 70Гр и сливал тосол и пробку выкручивал под подогреватель . вот такая кака . тосол или гуамно попался или подделка.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/20012015824.jpg?itok=CNuM2Zhl)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/20012015821.jpg?itok=FeQjjpqC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/18012015777.jpg?itok=pSAC1V4K)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/18012015779.jpg?itok=FEYmOsiX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/phot.jpg?itok=Un0auIBs)
по чвету я бы подумал что в тосоле масло.если так, то песок маслом склеился и получилась грязь, типа кака
по хорошему дистилированной надо бы.
На такте сжатия. Желательно в ВМТ. 1 бутылка на 3-их по 4. 20 зазор 0.25
Лично я по тнвд регулирую. как топливо выйдет полностью.
Подскажите пожалуста,сегодня двигатель МТЗовски похож с свечи накаливания видел.Что ето?http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=6&act=4&adv=614787833868778...
Судя по заливной горловине и свечам мотор с мтз-50
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
А ети свечи с завода шли или ктота самодельно установил.И если сталкивались с таких как они работают?Хотел сказать если у них смысла?
Это заводской вариант.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/1642903415_0.jpg?itok=UkBzNunZ)
Хорошо они работают.
Зимой или при +5 они очень хорошо помогают. Но АКБ должен быть хороший и за ряжен.
