у бати гостехнадзор с роного места сняли(за техосмотр),штраф,заберешь,но сказали ставить надо у верхнего левого угла кабины.
И как тогда с обзорностью в кабине. и так народ в кабине сидит как этот знак ???????? . Бред все это . на заднем ящике стоит и плафон подсветки. идут они лесом. а если не так, пусть пишут на завод.
у меня вообще в кабине валяется,хотел повесить и вспомнил этот случай,поэтому и спрашиваю.
Если совсем строго подходить, то как раз верхний левый угол кабины как место установки знака не соответствует ГОСТ.Ссылку выше скидывал. процитирую: И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
Так, что бред это всё. Есть место предусмотренное заводом изготовителем-и все, если САМ хочешь в другое место установить -ради бога но в соответствии с ГОСТ. Позволю себе дать совет, на всякие требования инспекторов, вежливо интересуйся-на основании какого пункта, какого документа они выдвигают такие требования, пусть покажут. Зачастую ответить не могут, начинают плавать.
Мужики , чтоб поставить стартер обязательно менять маховик или можно только венец перебить ?
Просто перебить не получится стартерний венец немного больше поскачовского ,можно взять маховик срезать зуби проточить и напресовать венец
Товарищ переделывал Беларус со стартера на пускач - менял только венец. Мне предложил этот венец , но ехать далеко, вот и интересуюсь - обойдусь ли только этим. Плиту нашёл, стартер куплю, вопрос в маховике. Ещё - корзина на стартерный маховик старая подойдёт ? Как-то на Т-70 менял корзину, так после установки гайки задевали за корпус - пришлось подтачивать.
Можно и такой вариант не нужно менять маховик и колоть трактор
При покупки трактора пускач заклинил, и такую приблуду я снял со своего Т-70 ( прошлой зимой ставил ) , чтоб пригнать МТЗ , но её нужно вернуть на место. Трактору собираюсь ревизировать сцепление, поэтому хочу стартер ставить на родное место, всё равно раскатывать
добрый день,скажите пожалуйста на треугольнике(автосцепка) пальцы выбиваются?или надо вырезать.Сегодня одну сторону обломило
Там сваркой прихвачено по кругу, пройти болгаркой шов и выбить обломыш.
Да болгаркой по шву и выбивать,тоже сломал второй палец.
спасибо.а треугольник от дт75 подойдет к мтз,если пальцы поменять Просто предложили новый за копейки ,вот думаю брать или нет
Даже раздумывать нечего-хватай и беги.пальцы проточи ф28мм под удлинители и будет вечный угольник.у нас их днём с огнём не сыскать.пусть он и тяжелее мтзвского зато прочнее намного.ломаных ещё ни разу не встречал.а вот с мтз ломаных и гнутых в приёмках регулярно встречаются.
Спасибо FinФИН ,когда узнал сколько он новый стоит(22тыс) а он мне готов его за 7 отдать(новый).Может еще поторгуюсь,уж больно срочно ему деньги нужны.
вот и я порвал,попросили в садике снег почистить .,ну и плиту поймал .И зачем я согласился.......
Странно ребята..странно...Летом речь зайдёт о ноже на зад на родную автосцепку(треугольник) так у всех ходит,и ничего не отрывает,не ломает..А зимой лопается,гнёт...Что-то здесь не так...
Сзади,снаружи.
всю жизнь на ящике висел.
а на 82 тоже переносить ? ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/26042013142.jpg?itok=e0Hs12jS)
чет это не то . с завода есть штатное место.
Доброго времени суток. Мужики а каких размеров бывают гильзы двигателя д240
М С Б
Слышал что они бывают еще окрашены в какие то цвета.
В цвет солидола они завернуты бывают.
Не, не,не солидол,я тоже такие встречал но не помню на чём и где,синим, жёлты,зелёный вроде но точно не помню но знаю что видел![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
маховик менять.
Можно и такой вариант не нужно менять маховик и колоть трактор![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/1501427595_0.jpg?itok=fm64Tj09)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/img_3696.800x600w_1.jpg?itok=2KN8vm8g)
При покупки трактора пускач заклинил, и такую приблуду я снял со своего Т-70 ( прошлой зимой ставил ) , чтоб пригнать МТЗ , но её нужно вернуть на место. Трактору собираюсь ревизировать сцепление, поэтому хочу стартер ставить на родное место, всё равно раскатывать![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
тоже срезал зуби турбиной, потом протачивал под размер стартерного венца. и немного приваривал для верочьки
Да болгаркой по шву и выбивать,тоже сломал второй палец.![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
А сергой такой манипуляции не кто не проводил ? есть одна пальци до половини вибити
Подойдёт,если пальцы поменяете,я себе буду ставить дт,родной кончил весь в сварке.
Так же поймал секцию батареи чугунной![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0075_3.jpg?itok=ty0oFhx7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0081_0.jpg?itok=RfjBSMLz)
