всем привет!!!!Парни подскажите пожайлуста как сделать линейку для замера топлива МТЗ 82? Какое расстояние должно быть между метками и как их соотнести с кол-вом литров в баке?
делается очень просто.бак сливается до суха.перекрываете кран в правый бак.залили 10литров-замер-риску делаете на линейке-запомните в каком положении ставите линейку иначе при установке линейки под другим углом покажет другой уровень.и так-эта метка 10 литров одного бака равна 20 в двух.заливаете вторую десятку-риска на линейке,30 литров и снова риска-уровень будет примерно по шву металлического бака.ещё залив десятку получите уровень 40/80 литров.на 50 литров не получится сделать по одному баку-будет перелив в правый бак.риски находятся примерно на одинаковом расстоянии так что можете примерно начертить и 50/100 и 60/120 литров.сложного ничего нет-делов минут на 15-20.мы на рабочих камазах линейки так же делаем а там баки и по 200 и по 350 литров.в качестве линейки обычно используем поводки от дворников-на них и риски хорошо резать и видно на черном уровень топлива хорошо.
а как ее в бак в пендурить? тоесть встовлять? под каким углом через заливной, или где еще отверстие есть?
мтзисты к вам вопрос предлогают недорого резину новую вездеходовскую стояли раньше такие на мтз 52 и на т 40с ведушим у меня 82 диски нового образца 5ти шпиличные широкие мож кто пробывал одеть или видел в работе жду ответов советов
не парься по этому поводу-испортишь резину на этих дисках.да и диски тоже в колеях или в лесу изомнёшь-они будут сильно выступать за резину.
Мужики слышал что трактора да и другая техника выпускаемая 93 году не качественная. Так оно и есть кабина капот трактора из тонкого металла. Неужели движок и все остальное тоже самое????? Как Вы думаете????
брехня.ну как ты себе это представляешь?1-го января,ну хрен с ним после 15 января привезли на завод металл 0,5 вместо единицы и стали гнуть капоты и крылья,а в 94 опомнились и стали опять клепать с толстого металла.так же и с движком-разом литьё блоков,головок,гильз,поршней-а всё это делается в разных цехах моторного завода а что то вообще возможно на другом заводе-вдруг разом потеряло качество на всех участках производства?да чушь собачья.
Распад ссср и все такое. Это вы хотите сказать и щас качество тракторов хорошая чем тогда скажем так в 80 е года
ссср распался в 91 году-почему завод ещё два года делал хорошую продукцию?это по качеству техники тех времён.теперь по существу вопроса качества нынешней техники-что то уже заложено производителем-ему не выгодно ждать когда вы выработаете ресурс трактора.взять ту же технику ссср-при рассчётном режиме эксплуатации в 7-9 лет трактора работают по 20-30 лет.но скажем так при щадящей нагрузке.а когда трактор нагружают по полной то он очень быстро превращается в металлолом-и не важно когда он был выпущен-тогда или сейчас-умирает от нагрузки любая техника.тот же мтз-в него заложен некоторый запас прочности и изначально стоял двигатель д50 с его 48 лошадками.потом практически ничего не изменив в плане усиления установили почти в двое большей мощности двигатель.стали появляться проблемы в трансмиссии,мостах.потом завод пошёл дальше устанавливая турбовые движки на всё ту же трансмиссию от полтинника увеличив нагрузку почти в три раза-запас прочности заложенный в полтинник наверняка иссяк и трактора просто "поплыли".ну и обще мировая мулька о ненужности вечных товаров-завод не должен терять прибыль пока будет ждать вашей поломки-её можно заложить на стадии производства-кому то попадут сырые валы в мост,кому то валы и шестерни в коробке,кому то подшипники пластилиновые.кому то бракованная трубка в поддоне на давление масла и поток клиентов за запчастями обеспечен.учитывая то что мтз практический монополист в стране то складывается нехорошее впечатление от этих выводов.
Купил МТЗ-80 87 года, опыта с Белорусами мало и такого ни разу не видел, только слышал, - в кабине четыре рычага управления гидравликой - четвёртый зачем , под кабиной за левым колесом какой-то балон - я так понимаю это гидродогружатель . Вопрос - как всё это работает ?
четвёртый рычаг это управление распределителем гсв.он имеет 4 положения-вверх фиксированное-гсв в положении заперто.при этом распределителем навеску можно поднимать но не опустить т.к. в гсв стоит гидрозамок и он заперт.второе положение-гсв выкл-навеска работает от распреда в обычном режиме-подъём,нейтраль,опускание,плавающее.третье положение рычага гсв-фиксированное-гсв включен.четвёртое положение рычага-нефиксированное(удерживать рукой для опускания навески)при этом распределитель навески штырьком на рычаге гсв включается в положение подъём.после отпускания рычаг возвращается в положение 3,распред остаётся включенным на подъём и начинается работа с догружателем-навеска старается немного приподнять прицепленное орудие-на ту величину на сколько вы накрутите маховичок регулятора-колёсико в облицовке панели над тормозными педалями.доехали до края поля с плугом-рычаг гсв в положение 2 переводите-плуг поднимется и распред выключится.баллон на чулке это гидроаккумулятор-поддерживает давление в системе при работе гсв-помогает восполнить догрузку при резком проваливании колеса(если насос не успевает нагнать давление)как то так по простому.если будете пользоваться сами поймёте что к чему.если нет-всё равно забудете,а использовать будете только как гидрозамок на навеску.
Спасибо , примерно понял. Прежний хозяин сказал, что гидравлика плохая - буду менять распределитель и насос, ну и рулевую на дозатор заменю. Трактор взял под КУН, поэтому хочется передок поставить, уже нашёл , но нужно снимать с трактора, а взамен поставить неведущий . Насчёт гсв - буду менять распред, буду разбираться, но колёсика над педалями нет - дырка заткнута поролоном - может оно не комплектно и уже кем-то подразобрато.
бывает что оно лопается-материал хрупкий и иногда при ремонтах или в работе ломают.
В пахоте вещь нужная у меня на задних колёсах по 80кг. груза, ГСВ рабочее где МТЗ 82 буксовало я проезжал почти без пробуксовок сам был в шоке как же на меня смотрел хозяин МТЗ82-ки когда я его догонял в борозде проверяли глубину пахоты всё да и блокировки у обоих включены. Заправлялись солярой по 120литр. одинаково пахали на утро у меня в баках на 10-15 литр.больше оставалось.
может не в тему хочу купить бдм 2.6 2хрядный со спиральным катком навесной у кого такой есть? отзывы и советы жду
подскажите! завыла задняя скорость сначала, теперь прямо воет со скрежетом, в чем дело?
трактор раскатывать по соединению кпп-мост и менять- в лучшем случае гайкой обойдётесь,в худшем случае придётся сменить вторичный вал или ещё что побольше(кпп)
Короче мужики снял я все таки ГБЦ и никакой трещиныв блоке я не обнаружил. Была пробита прокладка второго цилиндра со стороны пускового двигателя. Поставил линейку ребром и оказывается гильза просажена на по всему кругу. Такая разница что на гильз с одной стороны 3 лезвия а с другой2 можно ставить бритвенные. Как можно устранитьпроблему и при этом не снять гильзу? У кого какие идеи? Пожалуйста поделитесь опытом если кто сталкивался подобной проблемой. И в просторах интернета не очень то много информации про это
Где расположение госномера? На мтз 80 мк,слышал на родном месте не по закону.
С чего вдруг? ТРЕБОВАНИЯ к УСТАНОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ(введено Изменением N 2, утв. ПостановлениемГосстандарта РФ от 19.11.2001 N 465-ст,в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулированияот 22.05.2009 N 164-ст) http://www.6pl.ru/gost/Gr50577-93.htm#Приложение И (обязательное)
Хороший трактор получился
и за такие деньги
Заранее спасибо
Палочку и 10 литров забил метку поставь и так далее
Держи![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/99852/sam_0108.jpg?itok=oMmOl3c1)
мтзисты к вам вопрос предлогают недорого резину новую вездеходовскую стояли раньше такие на мтз 52 и на т 40с ведушим у меня 82 диски нового образца 5ти шпиличные широкие мож кто пробывал одеть или видел в работе жду ответов советов![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
После НГ будем смотреть.
гайка на хвостовике
подправь клоны на автоудаление пожалуйста
https://www.youtube.com/watch?v=unLSHTx6mAA
у бати гостехнадзор с роного места сняли(за техосмотр),штраф,заберешь,но сказали ставить надо у верхнего левого угла кабины.
