Клуб любителей мтз. Страница 75 из 231
6929 сообщений
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
Ник87 пишет:
nokia_kar пишет:
anatoliy.54.ekb пишет:
nokia_kar пишет:
не, масло с вечера сливаю и заливаю горячее, но и водой горячей проливаю, но что то при -20 жалко его..... :(
А слитое масло как подогреваешь?
nokia_kar пишет:
на радиаторе стоит, заливаю горячее
масло залей 10-40 илм15-40 и нечего не надо греть (масло)
тосол и подогреватель(можно самодельный) в солярку антигель(хайгир). и заводи хоть в 40.
всем спасибо! после всех советов трактор заводится на ура! но на второй день при -25 лопнул шланг между распределителем и гидробаком, так что теперь на ремонте при -32 стоим..... а сено еще возить и возить....:(:(:(
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
nokia_kar пишет:
Может нужно было отключиь НШ пока трактор и гидро бак прогреется . Капот утеплен?
06.12.2013 - 18:05
: 593
nokia_kar пишет:
Доброе утро Егор. Соединительный шланг порвало скорее всего из-за забитого фильтра и слишком густого масла. Предохранительный клапан в фильтре не успевал пропускать через себя весь поток масла из-за большой вязкости поэтому и рвануло. На зиму лучше залить гидравлическое масло или разбавить веретенкой. Давление в сливной магистрали не должно превышать 2,5 кг.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
Алексей 161 RUS пишет:
nokia_kar пишет:
ага! утеплен! так счас и сделаем! просто это подтолкнуло на мысли что нужен свой гараж!
у нас аренда дорогая, трактор в пределах 10 тыс в месяц обходится в теплом гороже держать
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
nokia_kar пишет:
по поводу веретенки сказали не делать так, (от дали на халяву 100 литров) хотел залить в гидро систему, сказали когда нагреется будет пениться и "провалы" в гидравлике буду
06.12.2013 - 18:05
: 593
nokia_kar][quote=anatoliy.54.ekb][quote=nokia_kar пишет:
По поводу вспенивания я не слышал. А то,что у веретенки смазывающие свойства плохие и в чистом виде ее лить не желательно, поэтому и льют в смеси с моторным маслом. Может кто еще что посоветует?
30.01.2013 - 17:21
: 234
а мге-46?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
armijan пишет:
а мге-46?
yes3
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Что то скинул но не знаю что быстрый осмотр моего трактора . ну как то так! tomato
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Нестерович А.Н. пишет:
Даже нечего сказать good
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Мужыки, вопрос вот в чем, в пахоте с включенной блокировкой останавливается колесо то что блокировка включает и воняет сцепление, я подрозумиваю что буксуют диски. Разобрал диски вроде в норме металические пластины синие но без выработки. Куда смотреть что делать? Подскажите.
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Ещо вопрос, порядок розборки навески, что за чем снимать, и главное как, а то не разу не розберал и как снять клешню с шлецов?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Serg_gorbenco пишет:
Ещо вопрос, порядок робота навески и как снять клешню с шлецов?
Попробуйте хорошенько простучать по кругу и збить если не идьот натяните сьомником и прогреть ризаком
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Для начала не мешало бы проверить давление в системе при включенной блокировке.
С помощью резака, нагреть и выбить (выбивается вал только в одну сторону, если смотреть сзади трактора то в левую сторону).
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Александр-82 пишет:
Спасибо огромное, это ценная инфа! А как проверить давление (чем), и сколько атмосфер должно быть, и если мало то как добавить? Заранее спасибо, а то без блокировки в пахоте мтз-80 не трактор)
26.01.2015 - 20:43
: 462
шлицы wd-40 побрызгать надо.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Сниматься должна без особых усилий.Но бывают нюансы...
На старичке 90-го года однажды два дня сдирал. При сборке на заводе "закололся" шлиц, один или два уже не и помню. Там, видимо,клешню задавили прессом. Задравшийся щлиц свернуло внутри шариком! shok Когда с помощью прогревов, всяких смазок, кувалдометра, домкрата и какой-то матери таки содрал - был весьма удивлён...
Самое обидное, что другая клешня, которую и не надо было снимать сама слезла в процессе.
: Винница
02.02.2016 - 18:19
: 3
Здраствуйте, купил себе МТЗ 82, перебираю уже на финише. Хочу к вам в команду. Примите?
clap
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сергій Олійник пишет:
clap
Добро пожаловат! yes3
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
clap
Вхадной билет нужен! Фото fotku
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
clap
yes3 fotku
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Владимир казах пишет:
clap
yes3 fotku
ну шо вы на пали на парня дайте ему хоть разобраться.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
clap
yes3 fotku
blush2 А мы чо,мы ни чё lol
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Че там разбираться та, мы не на зоне! авторитет не требуем соблюдать, под шконку не гоним а ведь интересно та че там да как dntknw
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Чёток оживлю,вот с друг купил трактор.не дорого за 1000 американских рублей,почти всё лето ремонт
Коробку перетряхивал,коленвал меняли(стоял мтз 50)жрала лапки и вал был продольный разбег полу кольца с едало
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Валодь казах это канечно казырно работа достойная good мне интересно смотрю кабину ставите а баки не мыты да и покрасить удобнее без кабины .?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
:lol:Хозяин барин scratch_one-s_head
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Ну в принципе ты прав dri
: Винница
02.02.2016 - 18:19
: 3
Фото будет завтра
