это проблема..я поставил магнитолу на штатное место в корпусе кабины..надо что то думать.
спасибо за совет.завтра попробую.
Так ты определись чего хочешь??? Правельно при отключенной массе магнетола недолжна работать зачем тянуть провода от акб??? Плюс надо с предахранителя брать минус с корпуса а черный провод это у колонки минус как то так желтый с красным это +
мне не нравится что магнитола работает при включённой массе.
по большому счёту слушать радио к примеру ,у меня будет желание во время перекура на обед .я не буду её использовать во время работы.хрен там что услышишь..а с включёной массой весе приборы,лампочки в рабочем состоянии..нахрена это надо..
к примеру на севе когда телегу с семенами таскаем приходится стоять от заправки до заправки сеялки и что всё время пусть масса включена?
я определился..и мне не нравится что масса включена.правильно или нет это вопрос другой..
мне бы ваши проблемы немного расширить и закрепить на изолированной вставке(фанера,пластик,текстолит,обивка с камазовских старых дверей хорошо подойдёт)
ну вроде как в лом установочное место заводское есть..а тут опять что то ,под что то подгонять нужно,кулибничать
сделаю...один хрен боле делать не чего.
и почему на ВЫ,вроде на ТЫ были?
да привычка у меня такая.да и не упомнишь всех с кем общаешся на ТЫ.а многим это не нравится-начинаются упрёки-ты кто такой,давай дасвиданья;мы с вами на брудершафт не пили и всё в таком роде...так что мне не сложно обратиться к человеку на вы хоть он старше или моложе меня.но могу и послать не смотря на возраст и личные отношения-хотя потом могу пожалеть о сделанном.
вот вспомнил..у меня на корпус магнетолы подключен провод массы от колонок. а динамики приклёпаны к металлу кабины.их тоже получается надо от кабины изолировать?
корпус динамика неважно куда приклёпан.главное чтобы два провода выходящие с катушки динамика шли до магнитолы и не цепляли нигде за массу.ну и соответственно чтоб магнитола нигде не массировалась-в вашем случае.
делай проще-магнитолу на корпус трактора не цепляй вообще-а тяни с аклематора и + и -.+подавай на красный и жёлтый.а минус на корпус магнитолы-но смотри чтоб не пошло на корпус трактора.тогда она у тебя будет всегда работать с аклематора и при выключенной массе.и при выключенной массе не будет утечки через корпус магнитолы.
Все правильно, серый расписал добавлю отсебятину - минус у меня постояннно подключен на акб, а на плюсовом проводе крокодильчик, при долгом простое трактора, крокодила скидываю.
извиняйте что не по теме.я коротко.
подключил сегодня аппарат.как говорили. с акб + на красный и жёлтый,- на корпус магнитолы
.магнитола с кабиной не прикасалась ,всё работает .
но...поставил активную антенну "бош" на стекло,от этого же плюсового провода кинул + на антенну и вставил штекер антенны в гнездо магитолы...радио работает. дальше хочу с эмитировать запуск трактора ,пробую нажимаю кнопку массы,сразу же нагревается провод антенны и плюсовой провод.
делаю такой эксперимент.. при таком же подключении от акб ,магнитола работает , я включаю массу и через пару секунд пока провода не успели нагреться вынимаю штекер антенны из магнитолы .и она сразу отключается как буд то напряжение не подаётся.никуя я не понял..а так всё хорошо начиналось аномалия блин..
в итоге подключил как было ,с включеной массой..
Теска привет ! У меня провода минус идет от акб и + от акб только через предохранитель магнитола изолированна от массы . все работает.
Сделай и не мучайся . а то и магнитолу спалишь и пожар устроишь.
Алексей я так и сделал ..но вот может что с запиткой антенны как коллеги подсказывают.без подключения антенны норм...надо найти какой провод с магнитолы под напряжением к антенне подсоеденить.
и ещё вопрос мужики,сильно нагревается металлическая хрень сзади магнитолы.как радиатор хреновина для охлаждения что ль сделана..должна сильно нагреваться? или что то не нормально?
МУЖИКИ ПОМОГИТЕ!!!!!!Трактор МТЗ 892 2005 года,рычаг КПП(большой) два дня назад начал выбивать на 6-той передаче.Сегодня начал выбивать на всех повышены.Пониженны нормально работают.Междинной редуктор тоже нормально работает.ГДЕ НАДО ПРОБЛЕМА ИСКАТЬ?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
На прошлой неделе разбирал свой трактор разбило 208 подшипник такие-же симптомы были, поставил роликовый должен ходить дольше по идее
Подшипник в КПП между валами. не давно сам перебирал. Из-за этого подшипника пришлось менять вторичный вал с шестернями.
Уважаемые форумчане подскажите кто знает, станет ли телега 2птс4 одна на верх другой для перевозки.Или нужно снимать колеса.Еще раз извините что вопрос не по теме.
с колесами врятли возьми рулетку перемерь делов та
всё влезает.у нас раньше в агроснаб так привозили-одна в кузове зила и две поставленные друг на друга на фаркопе.-в итоге за рейс привозили три телеги.
На антену синий провод 1000% а по поводу нагрева радиатора он у всех греется смотря сколько динамиков? у меня в авто 4 динамика и при воспроизвидению на максимум радиатор греется так что рука не терпит. он для того и поставлен чтобы охлаждать микросхемы.
Подскажите, на раздаточной коробке привода рассыпался подшипник и потерялась крышка, что поставить взамен,т.к в продаже нет или всё же точить?
Здравствуйте коллега. на нескольких раздатках крышки делал сам. Заказывал токарю по размеру втулку с наружной проточкой под резиновое кольцо. Затем приваривал втулку к пластине 4-5мм. Пластина имеет ухо под один-два болтика М8. Для них в раздатке сверлил отверстия и нарезал резьбу-на раздатке для этого есть место.
как то так
желтый с красным это + ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
мне не нравится что магнитола работает при включённой массе.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
чёрный это ж масса,причём тут колонки?
а жёлтый и красный я и писал что к +
ну вроде как в лом
установочное место заводское есть..а тут опять что то ,под что то подгонять нужно,кулибничать ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
получается будут оба эти провода к корпусу магнитолы прикручены и минус с акб и с колонок масса,можно так нет?
ЯСНО спасибо.завтра буду делать.
можно просто клавишу,тумблер поставить.
аномалия блин..
Теска привет ! У меня провода минус идет от акб и + от акб только через предохранитель магнитола изолированна от массы . все работает.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/19042014242.jpg?itok=6kYptMhr)
На активную антену свое питание должно быть, тонкий проводок.
Всё верно,на активную антенну питание подается с магнитолы при включении радио.(обычно синий,голубой провод)
Фото магнитолы. .Обычно в инструкии есть схема .
как бы не звучало банально-но искать в коробке.возможно разрушение подшипника между первичным и вторичным валом(208)
Всем привет, подскажите такой вопрос, 20 гектар земли, чернозем, под пшеницу пахота и культивация для мтз 80 тяжело или пойдет? Заранее спасибо.
