Мужики, что за хрень, что за распределитель воздуха на прицепе 2ПТС-4,5? При спущенном ручнике травит воздух, это нормально?
кран управления тормозами прицепа.травит-значит неисправен.он действует по принципу-туда дуй-оттуда фуй.пока с трактора давит в рукав то кран работает на ресивер.как только в рукаве происходит сброс давления кран переключает ресивер на тормозные камеры.при подаче воздуха в рукав опять ресивер разъединяется с камерами,с камер выходит воздух наружу-в этом участке ищите утечку.или мембрана или кольца,может раковина(ны) в рабочей зоне.
Спасибо за развернутый ответ. Но у меня получается с самого крана воздух травит, а не с тормозных камер. Его можно перебрать? Или только менять?
так я и говорю-утечка воздуха в кране по управляющему механизму-не разделяет полости давления и сброса на улицу.по вопросу ремонта-затрудняюсь ответить.пока не разберёте не узнаете.на камазе приходилось менять один из кранов из-за разрыва мембраны.кран был то ли болгарский толь югославский-но манжета подошла от нашенского с зила с камазовской системой.
У меня на старом был указан в ПСМ серый, я когда перекрашивал, агрегаты и диски покрасил чёрным, а облицовку серым. На новом в ПСМ указано красно-чёрный, облицовку в другой цвет без перерегистрации не перекрасишь, у нас с этим строго.
Я когда трактор на учет второй ставил то с нашим инспектором разговаривал по этому поводу! Он мне сказал только про то что какой то процент цвета указанного в документах должен присутствовать и в основном это капот должен быть выкрашен в цвет указанный в документах, и если эти условия соблюдаются то остальное можно во все цвета радуги разукрасить!
Вот только не помню процентное соотношение цветов!
у автомобиля если не изменяет память должно быть не менее 70%основного цвета на наружной поверхности.но опять же посмотрите как выходят с завода грузовики-кабина белая а кузов имеющий большую площадь синий-а цвет указан белый.в общем трактовка очень широкая.у мтз цвет идёт по капоту и крыльям.кабина и крыша совсем другого колеру.диски третьего-в общем серо-буро-малиновый в крапинку.
Мужики такой вопрос:есть в продаже калеса газ-63 новые цена 5 руб шт. так вот, как с дисками на родные подходят тр-р мтз-82 или что-то мудрить надо?
Здравствуйте коллега.У ГАЗ-63 колёса 11,0-18 (300-457).Стало быть на диски МТЗ не подойдут-надо переваривать диск колеса.Внедрял такие колёса на Т-40АМ-в ГАЗоновский диск вваривал фланец.Встречал шины 11,0-18 трёх разных моделей.Однако у всех их высота грунтозацепа меньше, чем на МТЗушной Ф-35.С этой точки зрения, по моему мнению, 5т.р. за шину 11,0-18 -дорого.Потому что Ф-35 стОит примерно столько же.
Здравствуйте Роман.Конечно, Вы не ошибаетесь, с точки зрения размеров 18 и 20.Однако,осмелюсь на маленькое дополнение-коллега, R18 означает что шина радиальная, а на ГАЗ-63 могут применяться диагональные шины.Соответственно диски колёс ,видимо не R20, а могут иметь иную маркировку.
Дороговато, если за 5р. оба, тогда нормально. Диски от шишиги подходят, флянец естественно переделывать. Я делал с 157 зиса, обрезал, тк они шире намного.
Могут применяться хоть гусеницы, а я говорил о стандартно применяемой резине! Такой же как и на ЗиЛ157 и на ГаЗ66!
У самого есть комплект такой резины, лежат без дела!
Ясно. Спасибо!))
Ещё мужики проблемка, подтекает масло с топливной аппаратуры из под этого рычажка куда идёт тяга от педали газа, с "газульки" вообщем. Как лечить?
Так Гена сказал там сальник кажется стоит! может снять и заменить.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
У меня с новая побежал моторпал,снимал насос меняли сальник.
Насос полностью снять и перебрать заднюю часть?
Насос полностью снимать надо,сальник с ну три стоит.
а люфт у оськи большой?
Долгая наверно история будет? Ни разу не лазил
В новых мтз 82.1 в документах цвет как записан? Черно- синий?
Нет голубой !
У нас старый мтз 80 он по докам тоже голубой. А сейчас уновых мтз кабина капот синий а двс кпп мост черный. Т.е мы 80 можем тоже также красить?
Это нужно спросить у тех надзора.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да, можно красить, главное чтоб цвет облицовки по документам совпадал.
У меня в доках вобще цвет не указан трактор 90 года доки 15 года.
Тоже самое.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
У нас тоже цвет на трактора не указывается, крась во что хочешь.
а у нас все в документах написано!
у автомобиля если не изменяет память должно быть не менее 70%основного цвета на наружной поверхности.но опять же посмотрите как выходят с завода грузовики-кабина белая а кузов имеющий большую площадь синий-а цвет указан белый.в общем трактовка очень широкая.у мтз цвет идёт по капоту и крыльям.кабина и крыша совсем другого колеру.диски третьего-в общем серо-буро-малиновый в крапинку.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если не ошибаюсь там резина R18 а диски R20!
Прекрасно. К-70-диагональная шина.(12,00-18).
я у своего спросил нащёт покрасить как новые мтз он сказал синий должен быть синий должен быть весь синий
