Уважаемые форумчане огромное Вам спасибо за ответы по тнвд. В среду свезу насос с форсунками топливщику пусть проведет диагностику,стоит она у нас 1т.р. И еще у меня вопрос по поводу резины газ 52 на передние диски мтз-80.Вот такую как на фото приобрел б/у,только мне сказали что пока я её соберу на штатный диск мтз-80, диску будет кирдык. А снять ее с диска говорят вообще мрак. Советуют купить штатную 7.50-20 и не портить диски.Подскажите верна ли эта гипотеза .
Не верна! Более 15-ти лет езжу на резине 220х508. Приходилось не раз демонтировать. При этом с дисками ни чего не случилось. Мылом с водичкой помазать борта шины ...и вперед с песней
Ставим и ГАЗоновскую( 240*508) без проблем.И ЗИЛовскую надевали(260*508). Но это всё легко...Вот сосед ставил с трала какого-то на ЮМЗ с погрузчиком,вот там вообще деревянное, и то надевали...
Уважаемые форумчане благодарю всех за ответы по резине . У меня еще вопрос грузы на задние колеса мтз-80 все одинаковые ели есть какие либо отличия.Просто нахожу в разнобой в объявлениях.
бывает форма литья разная.где то фасонные,где то как в ромбик-клеточку.одинаковые на лтз,юмз,мтз.
[quote=postoperator] попробовал отрегулировать, не идёт,
Что именно не идёт??? накладки ещё видны на диске, и как(на сколько) рег болты торчат из гаек.???
День добрый.Ищу МТЗ 82 в хорошем состоянии для с/з работ.Частенько попадаются экскаваторы на базе МТЗ стоит их смотреть и чем они отличаются от МТЗ сельхозназначения.
Здравствуйте,
просветите начинающего трактариста - МТЗ 50, стал крутить коленвал за гайку на шкиву переднем - заметил что шкив смещается в осевом направлении коленвала на 1-2 см при кручении - туда обратно. По книжке нашел что 0,5мм допуск смещения осевой у каленвала и упоры на схеме на одной из опор вижу (внутрь трактора не лазил никогда)
надо снимать поддон и смотреть (или еще глубже смотреть) ? двигатель работает, сцепление работает.. или переб..дел? :)
Сначала уточните 1-2 см или 1-2 мм?А чтоб удостоверится ввесь ли вал ходит,попросить кого то в помощь снять лючек на промежутке внизу и смотреть еще по корзине или по зазору между лапками и выжымным сорентироватся.
Не верна! Более 15-ти лет езжу на резине 220х508. Приходилось не раз демонтировать. При этом с дисками ни чего не случилось. Мылом с водичкой помазать борта шины ...и вперед с песней![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Езжу на такой резине и бортировал не раз.
Встречал двух видов,первые чаще:
На передок грузы я уже понял,а в чём фишка на задние?(на мой трактор их нету)
На моём стоят четыре стандартные,разницы что с ними ,что без них, практически незаметно.
потому шо вес маленький.а когда пол тоны воды в колёса вот тогда разницу видно![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я все грузы которые нашел смонтировал на бампере как противовес .Грузы были двух видов верхние с мтз50 снимал
Мужики, сцепление схватывает в самом конце, попробовал отрегулировать, не идёт, предполагаю остаётся только половинить?
А Керри где?..
Мужиков затравила и пропала...
Неужто друг-сосед конкретно девушке мозги загрузил... По хорошему уже новости должны были проявиться.
Так она кому то вроде скидывала ссылку соц сети или еще что то!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вот туда и написать надо чтоб народ здесь не забывала!
Я личных ссылок не запрашивал... Девушка пришла, заявилась. Пообещала в курсе держать. Народ судьбой трактора заинтересовался. а теперь тишина.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Нагнетает обстановку!
Михалыч кто-то судьбой трактора обеспокоен ,а кто-то то самой Карри.![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Там по ходу уже и трактора наверное нет
Бабы - это хорошо! )))))))))))))))
А то , :-):-) если есть за что взяться и что пощупать:-):-):-)
Подскажите кто небудь размеры задних крыльев на мтз большая кабина
Здравствуйте,
Ну 1-2 см это уже песец!!!!!!!!!!!!!
дет 22 и 13?
... болт сейчас перепроверил, закручен (а то сам чето очканул)
Такое может быть только при лопнувшем коленвале.
2см и при лопнувшем не будет-ширина вкладышей не позволяет.
Спасибо
,уже легче.
