не Михалыч-у 1221-420/70р-24-они и выше и шире-при живом сравнении очень заметна разница.на заднем плане моего фото торчит одно колесо.
Очень даже может быть. Не возражаю. Я ссыль дал откуда инфа. http://htz.ru/catalog/mtz/teh/1221/
Там 1221 - 14,9R24. Свою 360/70R24 в дюймы навскидку пересчитал показалось она. (калькулятор сейчас 14,2 выдал... ) Вживую разные рядом видеть не приходилось.
Опа! А если 420-ю, которую semena.kis указал в дюймы перевести ещё здоровше - 16,5 получается!
Сфоткайте новый двигатель., Возможно он идет под стартер? или тоже пускач? Если есть немного денег я бы посоветовал сразу при замене двигателя переделать его на запуск стартером, так вам бы било намного комфортней вработе. Подумайте над этим.
он мне сказал уже, чтобы я купила стартер... он через час где-то будет дома, попросила жену передать чтобы мне перезвонил, спрошу про новый двигатель
с пускача заводить, это дергать? такой же принцип как на бензопиле которую я сегодня минут 30 заводила?
Так новый двигатель скорее всего со стартером. Если двигатель действительно новый. Двигатель с пускачем сейчас редкость в магазинах. Покрайней мере у нас в Красноярске. Кстати цены на двигателя новые космос
стартер точно не поставить, потому что он мне сказал, что надо купить стартер ,он его установит?
одного стартера мало.на двух последних фото видно что под маховиком пускача нет плиты на которую прикручивается кожух а потом к кожуху маховика прикручивается сам стартер вам нужны позиции 4 и 5 отсюда http://www.autopiter.ru/russiancatalog/smd/14--1998-g.-minsk-/puskovoj-d... .вот на этом фото видна эта плита маленько
двигатель точно новый... мне его брат тоже вместе с трактором подарил... вернее не мне, а моему 17-ти летнему сыну=)
только что перезвонил мне, говорит, что двигатель новый под стартер...
но в нем же нет стартера? его же покупать надо? он говорит, что нету
Лучше стартер для вас легче заводит будете. А то пускачи вредные бывают.
Так если у вас есть сын надо его тогда натаскивать на ремонт и на эксплуатацию трактора! Это лучше чем лего!!! Только сейчас подростков проблема от компьютера оторвать!
у меня 2 сына, 19 и 17 лет=)
одни студент и еще и работает, живет отдельно, приезжает раз в две недели
второй ученик 11 класса, но сейчас пока в отъезде, он еще даже не видел трактор
поэтому пока все сама=)
а так они оба с руками, просто хотела к приезду младшего сделать трактор рабочим, а так он на нем будет ездить, после получения прав
А если так то забирайте быстрее трактор и пусть стоит до приезда сына! Если рукастый то разберется если что мы поможем! Это будет самый надежный и экономичный для вас вариант!
не, мои умнички! они мне и весь участок, 18 соток, вскопали, и сад помогают сажать, и строят все сами, кухонный гарнитур суперский сами собрали. Я сегодня и возилась минут 30 с бензопилой, пока завела, мне старший по телефону объяснял чего в какой последовательности заливать, нажимать, потому что не пользовалась никогда, всем они управляют=)
Салам мужики. У меня вопрос видел ранше на передни мост мтз 82 поставил от 6 тонника птс покрышки с дисками. Не могу наидти тепер. Если знаети можно по подробнее как переделал диск и как ведет себя трактор!?
Вам на новый двигатель будут нужны стартер,хороший аккумулятор и скорее всего кабеля,клеммы и выключатель массы.Это один бюджет.Далее шины-второй бюджет.Вопрос по проводке-третий.Услуги по ремонту трактора-четвертый.Расходники(масла солярка смазки)-пятый.И естественно непредвиденные расходы-шестой бюджет.
Генератор на вашем тракторе похоже 12 вольт.Если планируете работу трактора зимой в морозы это и будет определяющим при выборе стартера и аккумулятора.
а аккумулятор лучше один ставить или 2 соединять, где-то прочитала на форуме, что вроде 2 лучше, только теперь не могу найти где читала=)
лучше два по 90-95 ампер часов.с максимально возможным стартерным током-700-800-900А-чем больше тем лучше.их можно будет и на параллельное соединение включить или сделать смешанное-пуск последовательный,работа параллельное подключение.в теме про преобразователь напряжения есть способы установки такой системы.
) Вживую разные рядом видеть не приходилось.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
одного стартера мало.на двух последних фото видно что под маховиком пускача нет плиты на которую прикручивается кожух а потом к кожуху маховика прикручивается сам стартер вам нужны позиции 4 и 5 отсюда http://www.autopiter.ru/russiancatalog/smd/14--1998-g.-minsk-/puskovoj-d... .вот на этом фото видна эта плита маленько![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/36047/foto0029.jpg?itok=T2w5YwMm)
Главное что бы или задние или передние колеса были накачаны! Лучше конечно задние! Хотя я свой красный трактор притаскивал вообще без задних колес!
Может на двигателе и нету а у него теперь есть!
Купите,то не такя деталь что полтрактора надо разбирать.А вот родной движок стоит сохранить,не похож он на шовшем металолом
а можно же сразу позицию 6? кожух маховика с плитой в сборе
совсем не обязательно.пускач заводится маленьким стартером,а потом пускачём заводите основной двигатель-всё делается из кабины-при нормальных исходных данных. вот посмотрите http://www.youtube.com/watch?v=lxUW1jv6ZeI и другие видео этого автора-несколько лет назад он с колен поднял трактор.здесь вам можно посмотреть про проводку https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-... .
она состоит из двух деталей-4 и 5.так что не получится
ведь бывает что кому то надо одно кому то другое а кому то всё в сборе.
во, отлично!
спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а там в списке 6 пунктом как раз в сборе, вот и решила раз мне и то и то надо можно сразу в сборе=))))))))))))
а стартер 12В 4,0 кВт или 24В 5.2кВт ?
бери 12 вольт.его можно и так и так включать.а 24 только с 24 вольтами включать.
Стартер однозначно на 12 вольт. Лучше редукторный, чешский - Магнетон. А подключить его можно потом и на 24, если захочется.
вот такой?
http://www.agroserver.ru/b/startery-s-reduktorom-9142780-i-9172780-magne...
держи https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/140018?page=1
ага он самый.если в тверь будет путь там на волоколамке магазин есть на оптовых базах по тракторам.
Вопрос к Фину и сюда
Вот этот самый стартер у нас сейчас стоит 12 800![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
