Если чисто телегу таскать то лучше я думаю будет фаркоп или крюк! Для новичка ездить проще не так козыряет! А на поперечине таскать нужна хоть небольшая но привычка! Хотя смотря какая телега!
А может на тракторе стоит фаркоп или крюк, а друган хочет впарить Kepri удлиннители? А фаркоп себе поставить.
На фотке вроде просто короткая навеска и все! Правда на ВОМ какой то флянец стоит типо как от кардана!
Похоже такие же. У меня 892.2, родная резина 360/70R24 стоит
Крупнее фото под руками нет...
Переборкой дисков можно менять колею, я на самый узкий вариант собрал.
На 1221 гуглится 14,9R24, если дюймы в миллиметры пересчитать те же 360/70R24 получится.
крюк - это тот что с лебедкой? он спереди стоит...
Нет крюком называют обычно гидрокрюк за который по правилам нужно цеплять прицеп! А у вас что лебедка спереди стоит???!!!! Интересно было бы посмотреть!
Ребят, кто переделывал мтз на стартер не снимая редуктор через переходник? Купил переходник литой ПДМ, так стартер не под кабиной, а как положено, но мешает фильтр тонкой очистки топлива. И в правильную ли сторону будет мотор крутить? Продавцы не знают.
Ребята писали что фильтр поднимали потому что мешал стартеру
Вот спасибо. А где было обсуждение сего процесса, не подскажете?
В ютубе нашёл, рассмотрел, всё дошло. Фильтр буду переносить в другое место, т.к. поднимать, считаю, не очень хорошо - при прокачивании системы соляра будет течь на стартер.
Похоже такие же. У меня 892.2, родная резина 360/70R24 стоит[изображение]
гидрокрюк прикручивается снизу моста а буксирное устройство ставится на кронштейн рогов навески.один для зацепления управляется рычагом управления навески-поэтому и гидрофицированный,другой имеет устройство само фиксации.
не Михалыч-у 1221-420/70р-24-они и выше и шире-при живом сравнении очень заметна разница.на заднем плане моего фото торчит одно колесо.
я переделывал фильтр переносил ближе к кабине, только ставил на корпус пускача но схема одинаковая заводит хорошо с 100 аккамулятором
У меня и то и другое есть! Правда на крюке пару раз только таскал! А вот на буксирном устройстве( или на фаркопе) телегу постоянно вожу! На навеске прицепное только БДТ и бочка на коротких руках и копалка на длинных!
Кайку затянул как смог непомогло предается разбирать поросёнка. Вопрос его снимать с трактора или можно на тракторе разобрать. Я то на МТЗ недавно работаю. У меня ЮМЗ был. Так что извеняйте за глупые вопросы
во сделала фото...
сказала, что нам не надо ничего сзади менять и удлинять, что мы сделаем автосцепку и т.д. и т.п., ну все как вы тут советовали=) ну что он сказал, что если вдруг брат будет все менять, то пусть не выкидывает часть навески (на фото ), она ему на трактор нужна! я даже дар речи потеряла от такой наглости
во сделала фото...
Вот и мы про то же и говорили тебе!!!!!!!!!!!Так что за этим товарищем глаз да глаз нужен!!!!!!Он и старый двигатель присвоит!
вот та штука, которую я лебедкой обозвала=) это трос, он его снял...
и то, на что крепится лапата, или как она правильно называется, для чистки снега...
Мужики, есть у кого фото балочного моста мтз и передних дисков колёс?
колёса не снимал
Спасибо, а колёса на нем не такие как на 1221?
Похоже такие же. У меня 892.2, родная резина 360/70R24 стоит![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/159183/20150324-0001.jpeg?itok=Iu_TIrIu)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
если не ошибаюсь, то да... может это конечно и не лебедка=) через час там буду - сделаю фото
Хорошо народу тут я думаю это будет интересно!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Блин вот этого не помню но разговор про это был
420/70 на 1221
Кайку затянул как смог непомогло предается разбирать поросёнка. Вопрос его снимать с трактора или можно на тракторе разобрать. Я то на МТЗ недавно работаю. У меня ЮМЗ был. Так что извеняйте за глупые вопросы![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
во сделала фото...![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
посмотрите, что с диском на колесе, он сварен по краю... надо менять или нет необходимости?
Сварен и трещин нет,так будет ходить!
ну ти вот вид спереди, только чуть-чуть уже разобран...
Это просто гидроцилиндр на подъем отвала! Насколько я помню вы говорили что на нем снег чистили!
О ещё и пускачь![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
