Всем привет , случилась не предсказуемая беда ,трактор во время перегрева загремел и звонко и стал звук отдавать в район сцепления и в 3 цилиндр с улицы ,после услышинного двигатель был остановлен ,и после охлаждения ,пробовал запустить ,ври вращение стартером происходили непонятные биения со звуками ,ну подумал колено лопнуло , снял поддон ,все осмотрел ,открутил шейки все нормально ,ну думаю что то с головой ГБЦ ,снял весь мотор раскидал все по гаражу ,но толком причину и не нашел ,коромысла целые,штанги не гнутые ,не оборванные ,распредвал целый , поршневая тоже ,в чем дело так и понять не могу ,коленвал тоже хороший,не драный ,прям полтергейст .
втулки шатунов смотрели?шатуны как в поршнях-не лягаются?
Насчет сцепления ,выжимной убит был в хлам, лапки потертые , 3 часа назад снял корзинку и увидел что на моховике откручены болты и 2 из них обломило заподлицо хвостовика .Думаю проблема обнаружена
Ребята, подскажите. Ремонтировал ли кто нибудь рулевой дозатор ОГУР??? На рабочем двигателе колеса поворачиваются только в правую сторону. при вращении влево руль вращается свободно, но колеса не поворачиваются. Я дозатор разобрал, промыл, видимых задиров никаких не увидел. Собрал и поставил все обратно, но все равно не работает, все осталось так же. Подвергается ли он вообще ремонту???
а может у вас проблема в цилиндре?попробуйте поменять шланги цилиндра местами-для проверки.
1.Должна ли крутиться центрифуга после остановки двигателя. И если да то почему может не крутиться (давление масла на горячую 3).
не крутится или просто не слышите что она крутится , так бывает одну слишно другая нет . У меня на сорокете слышу , на мтз нет , а на зилу так минут 5 после остановки хорошо слышно. http://www.youtube.com/watch?v=qniKZAMQpPo
Перегруз однако!
может не крутится из за грязи вней или трещины.в любом случае надо снимать и смотреть и помыть за одно.делло это не очень хлопотное
Мужики подскажите при работе Вомом стучит в районе промежутки?
возможно зубья поломаны,подшипники изношены.может крестовины на кардане клинят или кардан неправильно состыкован а отдаёт в средник.можете задрать перед чтобы масло не сливать и через нижний лючок посмотреть состояние шестерён приводных.
потекла сердцевина радиатора.не нашёл где...позвонил в магазин сейчас продают не латунные а железные какие то.чё за хрень? ктонибудь брал такие?или не х деньги выбрасывать на ветер?
Говорят что хрень редкая. Да и на форуме поднимали как-то эту тему
добрый вечер посоветуйте какой трактор купить ? покупаю первый раз для сенокоса в дальнейшем думаю купить роторную косилку и пресс подборщик . предлагаю мтз 82 1994 года с куном ,и мтз 82.1 2003 года без куна и лтз 60 2007 года без куна .цена у всех одинаково 400000 рублей. если можно по подробнее плюсы и минусы ? и если разница между мтз 82 и мтз 82.1?
существенной нет.механика вся таже.двигатель немного другой модели 243 вместо 240-хотя разницы кроме мощности вроде как и нет-81 и 76л.с.кабина большая немного изменённая,рычаг с боку.в общем тот же трактор с небольшими доработками.остальное в другой теме ответил.
Здравствуйте коллега.С моей точки зрения- МТЗ предпочтительнее.В КП МТЗ шестерни прочнее.У ЛТЗ на трансмиссию от Т-40 внедрён движок с бОльшим на треть крутящим моментом.Задняя навеска МТЗ тоже покрепче, и выполнена рационально.Запчасти МТЗ найти проще.У МТЗ-82.1 стенки промежутки имеют бОльшую толщину, и больше на 2 отверстия под новые лонжероны.Соответственно лонжероны имеют + по отверстию и бОльшую лапу.Тем самым,с моей точки зрения, жёсткость конструкции- брус,лонжероны и промежутка несколько увеличена, по сравнению с МТЗ-82.Хотя и в новой промежутке МТЗ старый "косяк" остался-шибко вероятна трещина от отверстия верхнего центрирующего штифта наружу.
Доброго времени суток всем!
Предлагают мне МТЗ 82 без документов. Чем может грозить владение таким трактором?
Особо ездить он по дорогам не будет, по огороду и в лес за грибами. Стоять только будет возле дома.
Может поможет
Вот по этому видео и разбирал.
Вот это я и не подумал. Надо цилиндр проверить. Спасибо.
Без нагрузки работает хорошо ,нагружаешь где то две минуты работы и появляется стук.
Больше всего похоже на подшипник в промежутке.
Магнитом его. Видел втулки из такой латуни,и шатунные и в электроинструмент, так липтут на магнит на ура! А царапнешь,внутри желтая и по весу легкая.
В какой теме? Тоже интересно почитать!
МТЗ есть мтз Запчасти в любом магазине
И это можно сказать решающий фактор, при выборе техники
Вот и у меня при выборе между б.у. МТЗ-82 и новым YTO-454 выбор пал на МТЗ.
Любая деталь к МТЗ в течении суток будет у двери, были-бы деньги...
МТЗ ЭТО МТЗ а ОСТАЛЬНЫЕ ЭТО ПЫХТЕЛКИ
мтз форевер
Все трактора хороши.... НО... каждый выбирает для себя, женщину, религию дорогу...
...... А главное, коня! Пол царства за коня!!!! :-D
