Здравствуйте коллеги.Месяц откатал с ПВМ JCB.Набежало 15м.ч.В агрегате с 1 ПТС-6.Дрова,ПГС,щебёнка.На мокрых полях не тонет,(в сырых местах прицеп гружу наполовину) по пенькам колёски ПВМ перекатываются неплохо.Нет такого, чтобы буксовало одно колесо.Возможно за счёт бОльшего качания ПВМ по сравнению с родным.Надобности во внедрении LSD ДИФ поэтому пока нет.Руль крутится легко,однако оборотов от края до края несколько больше-4,25.Рабочие передачи-2,3,5.Транспортные 6,8.По ровной дороге пустой идёт и на 9.Однако гружёному тяжело.По моей местности и 8-редкость.ПВМ включаю только принудительно на плохих участках.На испытаниях зацеплял за ДТ-75 и на грунте- буксовал всеми колёсами.С карданами и раздаткой всё в порядке.А на полях в совсем сырые места не катаю-мне потом там косить.
Дай бог, чтобы ваше внедрение и дальше работало безотказно и приносило вам пользу и удовольствие в работе
Рвeт верхний бачек радиатора по всех четырех углах, задолбался паять. А теперь и нижний побежл в углу. В чем пречина и как лечить?
Здравствуйте коллега.У меня в углу по сгибу(трещина) потёк нижний бачёк радиатора ЮМЗ. Думаю-нарушение технологии производства.Возможно помог бы нагрев до 200-300 градусов и медленное остывание.Чтобы снять напряжение.
В каком состоянии передний амортизатор (резинка) движка.И в каком состоянии нижние резинки крепления радиатора ?
Купил трактора без весов и даже без крепление,и так как у меня месность не ровные боюсь чтобы не поднял передок при разных сх.работ решил купить и нашол от ЮМЗ вместе с креплением,купил, но не подходит крепление, и в течение 2 часов с малыми переделками, поставили на месте.Через пару недель покажу фото.
коллеги,подскажите.
у меня на мтз оборудование 24в.
стоят 2 аккумулятора естественно соеденёные последовательно.
а нужно подвести 12 в к моторчикам к печке и на дворник.я просто от аккумулятора к клемме + провод подсоеденил и к моторчику.но теперь думаю я не 24в к нему подвёл??а то моторчик чёто аж визжит бля....
может нужно к клемме + второго аккумулятора подсоединять.чёт я запутался с этой электрикой у меня не лады..
коллеги,подскажите.
К клемме + акума соединенного с массой. Но это всё неправильно...
Доброго времени суток! Помогите ,пожалуйста советом, знающие! Сегодня завел трактор МТЗ -82, на ульце было -15 градусов. В двигателе залито масло М10Г2К. После того как трактор поработал примерно секунд 30, трактор начал "давиться" и после резко заглох. После я его снова завел, он завелся, но давления масла механический датчик не показывает. Не могу понять причину. Не могло ли провернуть вкладыши????
Так а давление при первом запуске двигателя было? Может заглох из-за перемерзания соляры. У меня на куне мтз-80 давление на механике зимой показывает спустя минут 15 .
А в -15 он не всегда сразу показывает и какое д/т залито (может из-за него заглох). Погрей картер и немного трубку на манометр и посмотри будет давление или нет. У меня бывало что через минут 5 только начинал показывать, а первый раз тоже напугался, сейчас стараюсь в мороз картер всегда греть (газовую горелку на 15-20 минут и нормально).
Всем привет , случилась не предсказуемая беда ,трактор во время перегрева загремел и звонко и стал звук отдавать в район сцепления и в 3 цилиндр с улицы ,после услышинного двигатель был остановлен ,и после охлаждения ,пробовал запустить ,ври вращение стартером происходили непонятные биения со звуками ,ну подумал колено лопнуло , снял поддон ,все осмотрел ,открутил шейки все нормально ,ну думаю что то с головой ГБЦ ,снял весь мотор раскидал все по гаражу ,но толком причину и не нашел ,коромысла целые,штанги не гнутые ,не оборванные ,распредвал целый , поршневая тоже ,в чем дело так и понять не могу ,коленвал тоже хороший,не драный ,прям полтергейст .
смотри внимательней.раз звуки были ,что то где то есть...а само сцепление не смотрел?
ДУТЖ-2 на воду и ДД-6 на масло.
Тёска спасибо!!! буду знать что заказывать
Понял благодарствую!!!
Если бы еще и видео посмотреть.
Ризинки на движке в отличном состоянии, а под радиатором самодельные тоненькие. Какой толщины заводские резинки под радиатор?
Там спецподушки с стальными втулками.
Мужики кто- нибудь ставил маслорадиатор от юмз на мтз .
на воду и на давление лучше механические, надежнее чем заводские(электрические).
коллеги,подскажите.
я тоже так подумал.и что не правильно согласен .но и так сойдёт.
Не проще преобразователь 24-12 в поставить
[quote=Серёга0477]Не проще преобразователь 24-12 в поставить[/quote
у меня всё заменено на 24в кроме этих моторчиков.так что проще провод кинуть..
Надо тогда и моторчики поменять..Маз,КАМАЗ..
правильно конечно.но трактор старенький и так сойдёт.ну просто лень...
А стука не появилось ?
Стука нет, но запускать еще раз не решился
тоже интересно....
но думаю, что собака где то рядом:
