Клуб любителей мтз. Страница 28 из 251
7526 сообщений
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Да по средине короче laugh
: Ярославль
31.10.2015 - 22:17
: 38
FinФИН пишет:
Р@ман пишет:
эта скоба на цилиндре каким образом стопорит рога?
поднял навеску вверх до упора и скоба накидывается на крюк к которому зацеплен шток гидроцилиндра-механическая блокировка хода г.ц.-с ней он уже не раздвинется.стоит она на том же пельце что и г.ц. на кронштейне моста.в старых надо было через окно тягу дёрнуть.у новых уже управление выведено в кабину-справа от сиденья в полике подиума рычажок.
Надо завтра глянуть, мож есть такой прибамбас, но рычагов которые я ещё не покрутил вроде нет больше)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Р@ман пишет:
а тут надо что то придумывать, хотя что тут придумывать, цепи др вариантов нет наверное)
вот посмотри на плакатах http://www.agrotechtorg.ru/photogallery/39/?PAGEN_1=2 под номером 36
: Ярославль
31.10.2015 - 22:17
: 38
FinФИН пишет:
Р@ман пишет:
У меня такой приблуды точно нет cry
: Ярославль
31.10.2015 - 22:17
: 38
Грамотная картинка, но у меня не видно описание. Вопрос, под какой цифрой находятся ляги?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Р@ман пишет:
Поставь кран,еще зайди в тему МТЗ 892 там тоже ставели кран чуть по другому,спроси у ПИРАТА
04.10.2014 - 22:13
: 204
мужики подскажите как лапки на карзине снятой отрегулировать???
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Vitalich пишет:
Вообще то регулируют их в собранном варианте..
: Ярославль
31.10.2015 - 22:17
: 38
Raim63 пишет:
Р@ман пишет:
Спасибо, но там столько сообщений что я сутки искать буду, я наверное остановлюсь на варианте с цепями, проще и никуда лезть не надо.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
С кранами в момент переключения есть проседание а так держат хорошо Стоят 6 штук 4 на кун и 2 на задШлангов паутина
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Р@ман пишет:
сохрани картинку на компе и потом можно увеличивать любой фрагмент рисунка.у меня много их в компе болтается.раньше такие плакаты в школе были большие.
: Ярославль
31.10.2015 - 22:17
: 38
FinФИН пишет:
Р@ман пишет:
Спасибо, я уже разобрался, только все равно не нашёл ляги про которые ты писал.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Vitalich пишет:
оправку надо!но я штангелем одинаковую величину на каждой лапке ставлю относительно ступицы диска
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
вот так,насколько помню
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Р@ман пишет:
не нашёл на рисунке или в природе(на местности где проживаеш нет возможности найти)-на рисунке 24-тяги механизма фиксации,25-захват механизма фиксации.недавно кто то выкладывал в одной из тем мтз самодельную такую конструкцию.в принципе там ничего сложного нет.
: Ярославль
31.10.2015 - 22:17
: 38
FinФИН пишет:
Р@ман пишет:
Неё, я не про это, ты как то писал что запердолил цепь от верхних проушина к лягаем навески, вот этого я и не нашёл, что за ляги, наверное ты имел ввиду тяги?
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
добрый вечер, стала вот такая проблема нужен ручник на мтз 80, но нету ничего для него, кто нибудь делал ручник не заводской? если да поделитесь
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Р@ман пишет:
FinФИН пишет:
Р@ман пишет:
да-ляжки,тяги-то к чему винты раскосы крепятся и на что угольник цепляют.
: Ярославль
31.10.2015 - 22:17
: 38
FinФИН пишет:
Р@ман пишет:
FinФИН пишет:
Р@ман пишет:
Ну ладно тогда, спасибо за пояснения dri
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
j
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Саша331 пишет:
сделайте как на мтз 50.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
К о н с т а н т и н пишет:
Саша331 пишет:
а как на 50 сделано?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
FinФИН пишет:
саня2112 пишет:
Парни подскажите. Знакомый собирает МТЗ-50, приташили остов, движок в мешке, кабина на телеге. Вроде слепили в кучу но не могу понять у полтоса есть ручник? Ручка на полике как с ручника есть но на ней три риски и по всему подключается к стакану ВОМа через тягу. Подскажите
это и есть управление вом.а ручника как такового нет.есть фиксация педали в нажатом положении [изображение]
вот скан с книжки полтоса.
04.10.2014 - 22:13
: 204
aleks60 пишет:
спосибо
07.01.2014 - 17:01
: 384
подскажите на мтз 82 выжимной шприцуется?
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
николай52 пишет:
Да.
07.01.2014 - 17:01
: 384
справа или слева?
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
николай52 пишет:
справа или слева?
Слева пробка с квадратом под ключ(22 или 24). выкручиваешь эту пробку получаешь доступ к тавотнице. Ещё бывает шланг-удлинитель прикручен, чтоб проще достать до тавотницы.
07.01.2014 - 17:01
: 384
спасибо
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
я поставил под подножку ресивер воздушный,так с куном не удобно подлазить со шприцем к выжимному,а тут нагромоздил ещё,так вот взял второй шприц,открутил от него хобот,на первом убрал пол головки,и соединил 2 хобота,резьба одинаковая,соединить можно хоть сколько шт,подлезть хоть куда
