Клуб любителей мтз. Страница 27 из 251
7526 сообщений
04.10.2014 - 22:13
: 204
2 года
Александр-82 пишет:
А сколько трактору, если новый то мы все балансировали. На старом может что-то с корзиной.
Александр-82 пишет:
Vitalich пишет:
мужики подскажите . мотор на холостых сильно вибрирует второй раз нижний патрубок отламило. dread cry в чём проблема в зажигании или в клапанах?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
На двух новых тракторах тоже на холостых была сильная вибрация( где-то на 900 оборотах двигателя), возили коленвал и сцепление на балансировку( все в сборе балансируют). После того вибрация пропала. В этом году на посеве один начал подтраивать и вибрировать на холостых,на полных оборотах нормально, сняли фосунки- форсунки нормальные, топливная тоже нормальная. В итоге на двух цилиндрах лопнули кольца и делали головку. На старом (на куне) выпали пружины с диска и началась вибрация. А у вас от чего вибрация на двигателя dntknw , Я сказал свои причины, но порой не знаешь куда надо лезть.
04.10.2014 - 22:13
: 204
вот и я о том ,залезть не проблема главное правильный диагноз поставить. я к сожелению жду пока хороший стук наружу вылезет. а это накладо.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Начни с элементарного,глянь на переднюю опору двигла, может резинку пора менять или просто подрегулировать. Если проседает подушка - начинается вибрация.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
22.12.2014 - 03:05
: 3078
Здравствуйте, ребята подскажите пожалуйста норму расхода топлива трактором мтз-80 / 82 на холостом ходу... при всех видах работ есть, а вот именно когда просто стоит заведенный, не могу найти.
: ульяновск
12.05.2015 - 06:55
: 7
добрый день мужики принимайте в свои ряды.
есть трактор мтз80 но требует ремонт кпп и задний мост. вчера купил мтз 52 хочу поставить с него мост и кпп .но на форуме вычитал что кпп 80ки и кпп 50ки разные а хотелось бы поставить в середыш повыш пониж. што для этого надо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
андреяшка пишет:
вытаскивай привод пвм и промежуточную шестерню и вставляй в свою кпп(в 80ку)средник оставиш от 80.коробку перетряхнуть несложно и недолго.некоторые шестерни пойдут от полтоса некоторые нет.я не думаю что у полтоса коробас в идеале.хотя может быть и восьмидесятая воткнута-разберёте увидите.
: ульяновск
12.05.2015 - 06:55
: 7
FinФИН пишет:
андреяшка пишет:
ВОТ И ДЕЛО В ТОМ ЧТО ВСЕ В ИДЕАЛЕ. ПАРУ ПОДШИПНИКОВ СМЕНИТЬ И ВСЕ.
А ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ СТАВИТЬ ПОНИЖАЮЩИЙ РЕДУКТОР?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
андреяшка пишет:
Это тебе решать. У моего кума полтинник, так если я ему начинаю рассказывать про повышеннные или пониженные, то он меня не понимает. Говорит- а зачем они? Обходится прекрасно без редуктора. Думаю если попробовал бы с редуктором, то ему понравилось бы super
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Cергей 36 RUS пишет:
андреяшка пишет:
Сам не понимал,пока полтишка была,купил 82й ,не понимаю,как я раньше без него обходился?(без редуктора) good
: Ярославль
31.10.2015 - 22:17
: 38
Всем доброго времени суток! Подскажите как переключаются обороты ВОМ с 500 на 1000 ,на МТЗ 82, под сиденьем рычага нет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Р@ман пишет:
а им и не переключают обороты.переключатель находится под средником-торчит валик со стопорной пластиной и болтиком на м10 зафиксировано.на более ранних тракторах переключатель был на крышке лючка.рычаг под сиденьем выбирает тип привода вом-независимый или синхронный от колёс.
: Ярославль
31.10.2015 - 22:17
: 38
FinФИН пишет:
Р@ман пишет:
Под средником нет ничего такого, только лючок, есть вал , но заподлицо и пластин там нет.
На более ранних был на крышке лючка средника? Или где то в др. месте?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
нижний лючок имел валик а внутри торчала вилка-она и передвигала муфту переключения оборотов.а что там у вас за вал с низу заподлицо?он должен торчать примерно 1см.диаметр вала 25мм,имеет две лыски под ключ и прорезь под стопорную пластину. http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/MTZ/MTZ-80/84/ детали 27 28 29 30 31.деталь 32 старого образца была с отливом под валик вилки переключателя.
: Ярославль
31.10.2015 - 22:17
: 38
FinФИН пишет:
У меня подозрение не обломан ли у меня это самый вал...
Спасибо за информацию. thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
обычно слизывает ролик на рычаге переключателя-муфта и вал вынашивают шлицы на конус и 540 начинает выбивать.кто не использует 1000 оборотов заваривают муфту во включенном положении 540 оборотов и валик нужен только как затычка отверстия.нынче летом ещё одному заваривал прямо на тракторе-чтоб не раскатывать в сенокос.
: Ярославль
31.10.2015 - 22:17
: 38
FinФИН пишет:
Вот у меня скорей всего так и есть, наверное затычка там, печально...
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Р@ман пишет:
Скинте фото вида с низу, и станет всем понятно что там у Вас. Может кто что и подскажет.
: Ярославль
31.10.2015 - 22:17
: 38
Попутчик пишет:
Р@ман пишет:
Как доберусь до техники, так и сделаю.
: Ярославль
31.10.2015 - 22:17
: 38
У меня ещё вопрос созрел, а как можно застопорить навеску, что б она не опускалась, на предыдущем мтз 82 был рычаг для этого, на этом тракторе такого нет, а при езде с навешенным оборудованием навеска опускается.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
На цилиндре должна быть скоба стопорящая рога навески в верхнем положении.можно цепью или тяги сделать и от верхних проушин к лягам навески запердолить.у меня цепь так вешается чтобы косилка ниже положенного рабочего положения не опускалась.
: Ярославль
31.10.2015 - 22:17
: 38
FinФИН пишет:
эта скоба на цилиндре каким образом стопорит рога? На цилиндре видел что то на подобие кнопки, которую можно нажимаетьи она так и остаётся в нажатом положении, при опускании навески, кнопка отскакивает, мож от неё как то зависит стопор?
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
Р@ман пишет:
FinФИН пишет:
На МТЗ способ ограничения опускания "кнопкой" не прокатит, здесь кнопка работает на ограничение подъема орудия. На опускание не влияет. На ЮМЗ или Т-40 вариант рабочий
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Матерый МеХаН пишет:
Всё правильно. Но на свежих МТЗ уже простецкий цилиндр, без кнопки.
И подъём уже не ограничишь. laugh
А про скобу, я думаю, Серёга имел ввиду МТЗовский механизм фиксации задней навески.
Про новые, кстати, не всё так плохо, на моём стоит силовой-позиционный регулятор. Вещь! Переключил в позиционный режим, рычагом нужное положение навески задал и забыл. И не цепей не надо, ни прочих ухищрений.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Р@ман пишет:
поднял навеску вверх до упора и скоба накидывается на крюк к которому зацеплен шток гидроцилиндра-механическая блокировка хода г.ц.-с ней он уже не раздвинется.стоит она на том же пельце что и г.ц. на кронштейне моста.в старых надо было через окно тягу дёрнуть.у новых уже управление выведено в кабину-справа от сиденья в полике подиума рычажок.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
FinФИН пишет:
Может всё таки слева?))Короче,под левой рукой)))
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Руслан Ив. пишет:
Под левой переключения вом на синхронный.
: Ярославль
31.10.2015 - 22:17
: 38
Миxалыч][quote=Матерый МеХаН пишет:
Вот и у меня на предыдущем МТЗ так было, хотя он был старей, а тут надо что то придумывать, хотя что тут придумывать, цепи др вариантов нет наверное)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Руслан Ив. пишет:
неееа-под левой рукой находится переключение режима вом.а с права между сиденьем и коробом рычагов управления находится рычаг управления фиксатором.на мосту механизм управления находится с права от цилиндра по ходу трактора.
