Клуб любителей мтз. Страница 26 из 251
7526 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сельскийсын пишет:
Девятая на всех режимах прямая,можно ездить хоть так,хоть эдак.
ездить можно но ненужно-выше уже объяснялось почему и это есть заводская рекомендация.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
FinФИН пишет:
Есс... good В заводском ТАЛМУДЕ есть запрет на включение 9-й на первом (низшем) диапазоне КПП. Думаю неспроста... Заяц-черепаха в промежутке - без разницы.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
леонид177 пишет:
Я так понял это человеку с челябинска скинули сайты куда нестоит обращаться!!!! Человек ищет мтз 82.1 в пределах 800 000р . я советую с беларусами связаться напрямую пусть 50 переплатит но получит их товар а не заводов копиев темболее там дороже. К примеру беларус питерской сборки стоит на 100 дороже чем аналог минска. Хе зною почему но так было когда свой покупал
дело в том ,что беларус уже стоит 1200000,а таких ......нет.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
Раз пошла такая тема, нашел данные по шестерням кпп, расчитал передаточные числа и вот что получается. Когда трактор едет на 9 передаче, коленвал допустим 2200 оборотов в минуту, так же первичный и вторичный вал 2200 об/мин( в промежутке прямая передача). Когда редуктор стоит на черепахе, промежуточный вал вращается с частотой 4950 об/мин. Если на зайце, то только 2904 об/мин. Но главная причина запрета в том, что когда редуктор на черепахе, ведущая шестерня второй ступени редуктора(зайца) вращается относительно своей опоры- промежуточного вала кпп с разницей в 2046об/мин, а там стоит либо бронзовая втулка, либо игольчатый подшипник. А втулки оборотов не любят. Когда редуктор на зайце, ведущая шестерня второй ступени редуктора вращается заодно с промежуточным валом кпп, разность оборотов =0об/мин. Втулка не изнашивается, просто стоит.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Друзья чеза фтгня у меня трактор неделю стоит садишься включаешь любую передачу и металический скрежет при страгивании через 15 мин все проходит трактор мтз 82.1 новый почти бьять всего 1300 моточасов в коробке масло уровень. А да на пониженной шум меньше. И потом 3 дня ездишь все ок. Скрежет именно когда трактор нетрогают дня 3
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
товарищи напишите размер длину щупа двигателя мтз
04.10.2014 - 22:13
: 204
мужики,нет времени читать всё, пожалуйста подскажите .выбивает пониженный режим на коробке 82 мтз только при нагрузке. ( пахота) через равные промежутки времени . как будто все шестерни проходят весь цикл оборота. фиксаторы в норме . что ещё посмотреть???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Vitalich пишет:
Ослабление затяжки подшипников вторичного вала и износ подшипников 12115на нижнем валу.напрашивается ремонт.
04.10.2014 - 22:13
: 204
2000 мото часов .не ужели подшибник гавкнул ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Вскрытие покажет.
: Смоленская область
15.05.2014 - 23:06
: 102
Добрый вечер народ ! Купил мтз-80 нужен Ваш совет как промыть гидробак ? Трактор купил две недели назад. Пробки на гидробаке не было,а простоял он под березками порядком вот и налетело всякой дряни в гидробак, да и детки я думаю внесли свою лепту. Теперь буду приводить технику в порядок.Гидравликой пока не рискнул пользоваться да бы не натворить большей беды.Серёге Фину огромный привет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
огнеборец пишет:
Привет.открой лючки по бокам гидробака-и увидиш внутреннее состояние гидробака.с обоих сторон на 4 болтика пластины прикручены.
15.05.2014 - 23:06
: 102
Привет Сергей. Спасибо за совет в выходные поеду гляну потому что трактор находится в деревне.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
огнеборец пишет:
как сделать самодельные крылья на мтз малая кабина может кто делал делитесь опытом
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Степь пишет:
огнеборец пишет:
Посмотри в лесной теме.недавно фотки выкладывали и в теме самодельные кабины тоже есть.крылья пластиковые с фур.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Степь пишет:
огнеборец пишет:
Через несколько дней смогу сделать фото если надо
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
ivan 83 пишет:
Степь пишет:
огнеборец пишет:
мне показалось или у тебя механический догружатель стоит?
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Саша331 пишет:
ivan 83 пишет:
Степь пишет:
огнеборец пишет:
Что за механический догружатель есть гидравлический
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
ivan 83 пишет:
Саша331 пишет:
ivan 83 пишет:
Степь пишет:
огнеборец пишет:
Есть и механический, здесь в темах ни раз обсуждали
21.11.2013 - 13:18
: 2123
ivan 83 пишет:
Степь пишет:
огнеборец пишет:
делай сбоку чтоб видно было как крепил
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Саша331 пишет:
это серьга датчика силового регулирования.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
ребята стоит ли на мтз прицеп на кругу высыпать песок на задний борт?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Саша331 пишет:
а почему нет?прицеп рассчитан на трёхстороннюю разгрузку любых перевозимых грузов.нагружайте равномерно по площадке,если опасаетесь то к заднему борту больше грузите.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
yes3
Ещё следите чтоб колёса при разгрузке на горизонтальном участке находились (в смысле на одном уровне), особенно задние. И не перегружать! Песочек он того... А ежели ещё и сырой...
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Степь пишет:
ivan 83 пишет:
Степь пишет:
огнеборец пишет:
Я их приварил к кабине через недельку когда буду дома сделаю фото
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Степь пишет:
ivan 83 пишет:
Степь пишет:
огнеборец пишет:
Вот обещенное фото
25.01.2014 - 21:28
: 114
Мужики всем привет! Помните меня месяц назад писал про сцепление !Трактор продержался месяц и здох рассыпался диск сцепления ! "Тракторист" Вася поменял диск и собрался скатывать !но тут я со своим предложением поменять пластину "между двигателем и корзиной "я их уговаривал пол часа если не больше "можно сказать заставил поменять пластину!"надеюсь причина была в ней ато меня съедят с "какашками "!
Линейкой замерял положения двигателя относительно рамы ,до замены пластины было смещение примерно на сантиметр после замены пластины дв встал ровненько !
04.10.2014 - 22:13
: 204
мужики подскажите . мотор на холостых сильно вибрирует второй раз нижний патрубок отламило. dread cry в чём проблема в зажигании или в клапанах?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Vitalich пишет:
и не только....
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Vitalich пишет:
А сколько трактору, если новый то мы все балансировали. На старом может что-то с корзиной.
