Клуб любителей мтз. Страница 241 из 251
7526 сообщений
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Антон Фадеевич пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Получали номер новый без отверстий под крепëж , дрель решила вопрос крепления.
Да об этом не кто не спорит, но если будут проверять то выпишут штраф, крепить такой номер нужно на специальную рамку и не каких отверстий в номере.
А кто знает были там отверстия или нет? Фото у нас не делают при выдаче, слава богу!
Для чего фото делать, номера выдает инспектор, он чего в руках не держит и не знает какие они должны быть. Есть ГОСТ на изготовление номерных знаков, сейчас стали штрафовать и онурлировать учет если номера с жирным шрифтом и без флага.
Есть данные с какой даты стали исполнять номерам без дырок(отверстий) под болты?да и штрафы выписывает не инспектор гтн.!
Три года назад прицеп ставил на учет-номера получал уже без отверстий. В 23 году трактор т25-и тоже номера без отверстий. На прицеп сварил накладную рамку. Рамка прижимает номер к листу металла. Крепится все это на несколько болтов м6-если надо-завтра могу сфотографировать. Специального требования что номер сверлить нельзя-инспектор не выдвигал. На простом тракторе фонари стоят на верху кабины-номер расположен под левым фонарем с подсветкой-фонари блочные газ ЗИЛ КамАЗ. Ни ГАИ ни тех надзор ни разу не предъявляли за такую установку.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Выданные до 1 января 2025 года регистрационные знаки без флага специально менять не нужно, и соответственно эксплуатация транспортного средства, зарегистрированного в Госавтоинспекции до 1 января 2025 года, разрешена.
А при чем здесь в тракторных номерах правила применения флага РФ на автомобильных номерах??? Или теперь решили и на тракторные номера нанести флаг?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
Не выйдет. Крепление моста надо дорабатывать под 80-ю КПП. По болтам не подходит.
А как же трактор МТЗ-1021...
Там не двенашечная КПП.
Вот пусть там она и не от 80-ки... А скорее всего синхронизированная - от МТЗ-952
Но эту КПП можно внедрить на 80-ку...
А уже к этой КПП - задний мост от 1221
То есть - сделать по схеме 1021
Я таких тракторов не видел в природе и не могу говорить что там и как сделано. Но общался с несколькими людьми которые подкатывали задний мост от 1221 на МТЗ 80-82- крепление по болтам не подходит. Один участник форума занимается этой темой-он для лесозаготовителей делает такие перетрубации-доработка моста 1221 под установку на 82.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо! Думаю не стоит, все равно номер испорчен) хотя на доне его не каждый инспектор с земли без бинокля рассмотрит!))
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А тут уже всё в кучу смешали...
Рулетку только к пипиське осталось приставить, и всё на свои места определить.
У кого больше, тот и прав.
Больше методов уже нет.
semena.kis пишет:
Lugacheff пишет:
Там своя уникальная колода заднего моста. Под малую КПП.
Это сообщение будет удалено автоматически 26-11-2025 в 19:32:09
Тсссс-не пали контору, не ломай человеку стереотипы
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вспомни фильм как строили первую железную дорогу в царской России. У каждого своя сажень была-у одного больше чем надо у другого меньше. Так и тут с рулетками получится laugh
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Strannik_01 пишет:
номерные агрегаты да, а дозатор таковым не является как не крути,
Странник... Вот тебе доказательство.
Насос-дозатор - является номерным агрегатом.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Lugacheff пишет:
Strannik_01 пишет:
И в СТС вписан? Не верююю! Раздатка тоже с номером, но нет ей там места.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
колупатор пишет:
semena.kis пишет:
Lugacheff пишет:
Но в любом случае - можно применить агрегаты от 1021...
Можно...? Можно...
Так или иначе, можно сделать из 80-ки двенашку.
Или по схеме 1220...
Двигатель 80-й... а КПП в сборе с мостом от 1221...
Можно? Думаю, можно...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Про запись в СТС никто и не говорит.
Но насос-дозатор агрегат номерной...!!!
Как и ТНВД.... хотя в СТС и он не вписан.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Вот смотрите, на счёт того, как инспектор определит, что стояло на тракторе с завода...
Есть такие документы в комплекте к трактору...
Как видим, указано ВСЁ, вплоть до номеров трусов шин, которые стоят на тракторе.
Вся эта инфа будет доступна и инспектору при запросе.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
А вы говорите - инспектор не разберется, что должно стоять с завода...
ГУР или ГОРУ... laugh
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
И как видим - номера есть почти на всём...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Только сейчас заметил...
Странник - туши свет...)))
Щиток приборов - тоже номерной...))
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Lugacheff пишет:
А если в документах трактора во всех
графах "б/н"!
(И на учёте он с 900-лохматых времён, и шараги, у которой он был куплен (приватизирован?) давно нет...
А о техосмотрах хозяин знает лишь из отрывистых слухов....)
Расстреляют?
Lugacheff пишет:
Ну и к чему это всё?
Фактически, это нужно при гарантийном случае. Чтоб было кого поиметь, за некачественно сделанную деталь...
Остальное лишь для словесного блуда.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Lugacheff пишет:
Ну, тут вопрос поднимали - как инспектор определит, что стояло с завода...
Я дал ответ - как он это определит.
Сделает запрос - там поднимут эти документы - и привет...
Сразу на дороге может и отпустят, но пробьют эту информацию... и при следующей встрече, или на следующем техосмотре - покажут документально, что стояло с завода.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Александр_00_ пишет:
Lugacheff пишет:
графах "б/н"!
Расстреляют?
А причем тут шарага, у которой он был куплен...?
Завод то - существует...
Он и даст всю инфу.
Даже, если завод прикроют - документацию, наверняка хранят.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
графах "б/н"!
Расстреляют?
Он и даст всю инфу.
Если завод при выпуске трактора не внёс в документы номера агрегатов то, какова вероятность, что они у него есть сейчас?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
колупатор пишет:
Рычаг вчера или месяц назад был поставлен в положение -выбор режима КПП(пусть повышенный). Садимся в кабину и о Чудо-женщина трогая рычаг КПП при исправной блокировке запуска стартер работает-рычагом переключения(выбора) передач никто при этом не управляет
Перед запуском в нетрале щёлкает реле, запуска нет только при переводе рычага в выбор режима, если завелся сразу не исправен механизм блокировки.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Вся штука в том, что тут, кто владеет трактором - думают, что информация о тракторе, есть только у них...
Но это не так...
Гос. органы, если копнут - узнают гораздо больше владельца трактора.
Им доступна будет абсолютно вся информация.
Включая то, какие поставщики работали на завод... и что именно они на завод поставляли.
Просто многие не думают об этом... а зря...
Вот с импортом - будет труднее...
А наши заводы - как на ладони.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Lugacheff пишет:
А Минск чей? )
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
На "нет" - и суда нет...
Но какой тип рулевого управления завод ставил на тракторы в таком-то году - завод даст информацию.
Если, к примеру, в 1989 году - ГОРУ ещё не ставили на трактора МТЗ...
А на дороге инспекторы Технадзора поймают трактор 1989 года выпуска с ГОРУ - то отпираться будет бессмысленно...
Так ведь...?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Lugacheff пишет:
А Минск чей? )
Нашего союзного государства.
Ты разве не знал...?
Или ты Минск сейчас с Лондоном сравнил...?
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Lugacheff пишет:
Но это не так...
Там они пусть узнают что хотят и кого хотят....
Для суда имеет значение то, что в ПТС и т.д.
Не так ли?
(А так, мало ли кто/что/когда и кому моставлял!
Может быть смена пропила агрегат, а поставила другой,, который кто-то из дома к
притащил, из своих запасов на "черный день"!
И и.д. и.п.!)
Как докажут, что это не так? Справкой от нарколога, что вся смена трезвенники? )))
Ну, тогда не просили, а продали... Пусть несут характеристики от участковых, что они честные граждане....
Или на экспортные варианты тракторов что-то не хватало и взяли отсюда....
И т.д. и и п.)
Если мы, в свою очередь ,"копнем"....
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Lugacheff пишет:
Так ведь...?
Ну, а если уже не делают ту или иную деталь/агрегат?
Что ж теперь, поставить трактор у забора, если не можешь соблюсти "исторический реализм"/аутентичность?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Lugacheff пишет:
Но это не так...
Не так ли?
И и.д. и.п.!)
И т.д. и и п.)
Ну, ну...))
ПТС (ПСМ) - это то, что на поверхности. Тут и копать не надо.
А так - гос. органы - могут делать запросы...
И если засомневаются в твоём тракторе - могут и арестовать его, до выяснения.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
А вот если деталь уже не выпускают - то можно ставить от другой техники.
Есть такое дело...
Правда, не знаю - касается ли это рулевого управления и тормозов...
Но вот, фары можешь поставить другие, если твои родные уже не выпускаются. Это точно.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Но это не наш случай с ГУРом на МТЗ.
Его продолжают выпускать и продавать.
Этот вариант, в любом случае не прокатит.
https://1belagro.com/catalog/zapchasti-k-traktoram-i-gruzovym-auto/belar...
